v7: Базы dbf и sql
0 ice123
18.09.14
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть рабочая база, она работает на sql.
Необходимо сделать ее копию, провести на копии документы, потом выгрузить копию обратно в рабочую базу.
Копия базы должна быть тоже sql или необязательно? или может быть и dbf?
и что может произойти, если dbf копию базы загрузить данные в sql базу?
1 Ёпрст
может тупо не выгрузится в дбф, зависит от размера базы.
2 ice123
18.09.14
(1) СПАСИБО! учту!
3 ice123
18.09.14
ну я так понял, надо, чтобы обе версии баз были sql?правильно?
4 Ёпрст
(3) пофик
5 Ёпрст
если только алгоритмы баз не завязаны на прямых запросах, без контроля среды выполнения.
6 Ёпрст
или есть модули на своих хранимках, тригеррах и т.д.. т.п
7 ice123
18.09.14
(6)Спасибо!
8 kupec
18.09.14
(0) а почему на SQL нельзя провести ?
9 lavalit
18.09.14
А не лучше будет сделать копию, потом в боевой все , что надо провести и если все ОК.. то и ладно .. ничего загружать не надо.. а если что то не так, то восстановить из копии.
