v7: ТиС и МОД от ПИБИ. База приемник не принмает изменения из файла выгрузки. ☑
0 raykom
19.09.14
06:34
ТиС две базы. Идентичны.
Выгружаю изменения. Из источника в файл - все корректно.
Загружаю в приемник - некоторые документы остаются не измененными.
Все, которые были изменены и проведены задним числом.
Изменения - уделения строк и изменения сумм в строке.
Выгружаю тупо пообъектно - в файлах выгрузки все данные ОК. В приемник - тупо не принимаются измения.
Кто понимает в этом табаке, подскажите мысль, а ?
Спасибо.
1 Рэйв
19.09.14
06:38
поставь точку останова в ПередЗаписью и смотри. Там скорее всего почему то на отказ налетает
2 raykom
19.09.14
06:39
(1)Где ? В процедуре документа ? При записи ?
3 raykom
19.09.14
06:40
Не ... Там чето тупо проще. Я просто не соображу. Щас вот полез в кишки смотреть построчно, как прием данных идет
4 Рэйв
19.09.14
06:40
(2)В модуле документа.
Поставь точку с условием на номер дока, который не записался.
5 raykom
19.09.14
06:41
(1)И ошибки проведения записи там комментируются.
6 Рэйв
19.09.14
06:41
(5)Ну все равно без отладчика не обойдешься:-)
7 raykom
19.09.14
06:41
Ну ... Попробую
8 raykom
19.09.14
06:42
Я без бутылки - не могу, а без отладчика - легко )
9 raykom
19.09.14
06:54
До записи дело не доходит. Отказ тупо на этапе разбра данных
10 probably
19.09.14
07:19
Базы по отношению друг к другу какие?
Может приемник стоит главной и в ней этот объект тоже помечен как измененный
11 probably
19.09.14
07:21
Выгрузи пример и в правилах загрузи, понять как вообще он разбирает пакет.
Может стоит условие по дате
12 raykom
19.09.14
07:21
(10)Приемник - главная. Как посмотреть Помечен как измененный или нет ?
13 raykom
19.09.14
07:23
(11)>Может стоит условие по дате
Где такое условие может стоять ? В правилах ? Так я егоне ставил ...
14 probably
19.09.14
07:34
(12) навскидку легко - нигде.
Пути решения:
1. выгрузить из приемника в источник и тупо в пакете посмотреть
2. Измененные объекты лежат в файлах tranX.dbf но в каком конкретно не подскажу.
15 probably
19.09.14
07:36
(13) в правилах загрузки в приемнике.
Вообще дело уже посоветовали: выгрузи один проблемный документ, а при загрузке включи сообщения хода загрузки. Что напишет?
16 raykom
19.09.14
07:49
Вот такой совет как исполнить ? Там нет, епта выключателя с надписью "Сообщать как грузицо" ...
Что вы имеете в виду ? Вроде все на русском говорим, а я них не понимаю.
И потом - яже написал - недоходит до загрузки.
А там этих процедур на этапе разбора - мильен. Вот сижу и вычисляю.
Пример - выгружается. Но думаю - тухляк это. Ну загрузит он мне строку и покажет в колонке реквизиты. Загрузка примера не имеет отношения к стандартной загрузке. Так, чисто технически на корректность соответствия.
(14)Дак писал же, что в файле выгрузки - все корректно.
Приемник не берет из файла.
17 probably
19.09.14
07:55
(16) в окне, где нажимаешь выпонить обмен есть переключатель, что с сообщениями делать, тут уж не ври
Б) читаем внимательно: выгрузить изменения из ПРИЕМНИКА и в этом пакете смотреть свой документ. Если он есть, значит помечен измененным в приемнике
18 raykom
19.09.14
07:56
Хм ... Пример выгрузился, в приемнике просмотром - все ОК, а при загрузке примера - говорит:
"Не выгружен пример или ошибка при загрузке"
Надо попробовать любой другой док выгрузить
19 raykom
19.09.14
Ну так и писали бы, что поищи неизменяющийся документ в файле выгрузки по изменениям, может его там тупо нет
Немтыри ... )
20 raykom
19.09.14
Дело. Щас посмотрю. Сам то затупил.
21 raykom
19.09.14
08:13
Ну есть один из неизменяемых в приемнике документов в файле выгрузки из источника ПО ИЗМЕНЕНИЯМ.
Его тупо не берет приемник.
22 probably
19.09.14
08:34
(21) для быстротя можешь тупо дать обе базы.
Даже нет, приемник и пакет для него с проблемным документом.
А вообще вроде по-русски посоветовал: узнай этот же документ в приемнике помечен, как измененный? Два Способа описаны в (14)
23 Кукуев
19.09.14
Одна из причин "незагрузки"
В обработке обмена есть ф-ция
Функция ЗагрузитьДокумент()
    Перем Док,ИДД,Тип,ЕстьЗначение;
    Рез=ОЛЕ.ВыбратьАтрибуты();
    Если Рез=1 Тогда
        ИДД=ОЛЕ.ИДД;
        Если НадоЗагружатьОбъект(ИДД)=0 Тогда//может быть этот объект изменяли и в нашей базе, а  тогда надо проверить на приоритет загрузки
            Возврат 1;//Все О`Кей
и ф-ция
Функция НадоЗагружатьОбъект(Спр_ИД)
    //Если объект изменен в нашей и в периферийной базе одновременно, то
    //для обеспечения синхронности баз нужно решить чьи изменения
    //имеют больший приоритет.
    //В этой функции приоритет определяется по номеру базы - у кого номер меньше - у того
    //больший приоритет !
    //Одинаковые номера баз невозможны т.к. это проверяется при выгрузке пакета.
    Если ПриоритетЗагрузки=0 Тогда
        //загружаем вседа т.к. наша база имеет более низкий приоритет
        Возврат 1;
    Иначе
        //смотрим может мы этот объект изменяли сами
        Рез=СписокИзмененныхОбъектов.НайтиЗначение(Спр_ИД);
        Если Рез=0 Тогда
            Возврат 1;//нет не изменяли
        Иначе
            Возврат 0;//изменяли !!!
КонецФункции //НадоЗагружатьОбъект
т.е., при загрузке документа проверяется приоритет базы.
24 Кукуев
19.09.14
+23 А, как я понял, главная база Приемник, У неё выше приоритет, вот ф-ция НадоЗагружатьОбъект() 0 и возвращает...
На закладке Загрузка в обработке есть галка Приоритетость базы. Я иногда, по мере необходимости (когда нужно что-то поменять в документах главной базы при загрузке из подчиненной) ставлю эту галку приоритета...
25 raykom
19.09.14
(23)Ю/может быть этот объект изменяли и в нашей базе, а  тогда надо проверить на приоритет загрузки
Я в этом куске модуля уже ковырялся, но за пацаном в садик пошел. Про приоритет видел но не понял, его логику. То что  он влияет то понял.
А у тебя вот примечание в коде по внимательнее почитал и понял.
Точно, надо посмотреть, что изменяли ...
Пока единственный совет, который в кассу.
26 Ёпрст
(0) посмотри, что в пакете прилетело
27 Ёпрст
+ в обработках, есть просмоторщик пакетов, в правилах выгрузки/загрузки можно тоже посмотреть, что прилетело
28 Ёпрст
если лень копаться, прибей траны в базе приёмнике - загрузит всё, если правила позволяют
29 raykom
19.09.14
(26)Писал уже, смотрел В выгрузке все ОК.
(27)Смотрел - нужный док в нужной кондиции есть.
(28)Так делал, но потом опять косит.
Вон Кукуев походу на дельную мысль натолкнул с приоритетами.
Щас курю
30 Ёпрст
(29) с приоритетами примитив - какую базу ставишь в приоритете выше - те данные и будут.
К тебя есть изменения в обоих базах, по приоритету твои прилетевшие изменения ниже - вот и отбой в их загрузке. всё.
31 raykom
19.09.14
(30)Да так, только я неявные делал изменения - типа перепроведение или изменение цен или ИД корректировал, щас пишу обработку, которая признаки измененности выведет изЖурнала мод и даты изменений
32 Хуан
19.09.14
Дата запрета редактирования?
33 raykom
19.09.14
У меня моск засахарился видать ...
Я этот приоритет 300 раз обнюхивал.
Ну не мог понять - что значит - при одновременном изменении ...
Капец, я всю неделю по 3-4 часа урывками спал. Тихо думаю.
Мне все казалось, что речь идет о одновременных сеансах реботы пользователя или о том, что когда в приемнике кто то работает с документом - то кто в приоритете - файл или пользователь.
Короче - тупень. Все гораздо проще )))
Спасибо Кукуеву - ткнул носом. Да и поспал я сегодня изрядно )))
34 raykom
19.09.14
(32)Не. Для МОДа это не запрет
35 Ёпрст
(31) если не нужно регистрировать изменения при массовых обработок - не делай их :)
Либо галку в настройках МОДа, либо в поделках не использовать модовские конструкции записи объектов
36 raykom
19.09.14
Короче, не мешайте )))
Поперло вроде ))
37 raykom
19.09.14
Кукуев
респект!!
Ты указал мне на волшебный крыжик. Усе пучком принялось.
Всем спасибо.
38 Кукуев
19.09.14
Хорошо, что получилось, рад за тебя!
Но этот крыжик может и напакостить...
При установленном этом крыжике, переносятся и изменения справочников из периферийной базы - если они были, конечно (если склероз не подводит). Вообще, у меня стоит запрет на изменения ключевых справочников в периферийных базах, но до всяких настроек ловил изменения, которых не должно быть.
39 Кукуев
19.09.14
Надеюсь, своей подсказкой не навредил тебе...
40 Кукуев
19.09.14
Блин, в спешке этого не написал, счас буду переживать :(
41 raykom
19.09.14
(38)Контрики у меня разведены по ИД, ну и по поределению - разные.
Номенклатура - одна, из центра, типы цен - то же.
42 raykom
19.09.14
Все норм.
43 raykom
19.09.14
Щас выровняю изменения и отключу
44 Кукуев
19.09.14
Ну и отлично! :)
