как установить курсор на строке тч документа
0 LivingStar
19.09.14
Открываю документ из справочника контрагенты. Если данный контрагент есть в тч документа то хотелось бы выделить его. Как это можно сделать?
1 Балоун
19.09.14
а при каких условиях его не бывает в ТЧ документа, открытого из контрагента?
2 LivingStar
19.09.14
(1) когда его туда не завели
3 LivingStar
19.09.14
если он там есть хочу найти и выделить строку с ним
4 Балоун
19.09.14
не дошло. с каких щей из контрагента открывается документ, в котором его нет?
5 LivingStar
19.09.14
(4) пользователь открывает контрагентов
6 LivingStar
19.09.14
там есть кнопка, на которой написано есть ли он в документах, в рс двигаемом ими или нет, он видит если нет нажимает кнопку для создания! Если есть может открыть его для изменения
7 Любопытная
19.09.14
ТекущийЭлемент (CurrentItem)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ПолеФормы.
Текущее поле в таблице.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
8 Любопытная
19.09.14
правда для начала надо будет найти строку тч, в которой указан контрагент
9 LivingStar
19.09.14
(8) аааа, понял, попробую, а то я так делал
            НужнаяСтрока = ФормаДок.ПрайсЛистИсполнителей.Найти(Ссылка,"спрИсполнитель");
            ФормаДок.Элементыформы.Прайслисты.Страницы.ПрайсИсполнителя=НужнаяСтрока;
10 LivingStar
19.09.14
(8) не подскажете как в такой конструкции установить текущую строку?
11 LivingStar
19.09.14
нигде поле объекта текущая строка не обнаружена!!!!
12 Любопытная
19.09.14
ФормаДок.Элементыформы.Прайслисты.Страницы.ПрайсИсполнителя=НужнаяСтрока; Это что за фигня?
13 LivingStar
19.09.14
спасибо разобрался!!!!
14 LivingStar
19.09.14
так сработало
ФормаДок.ЭлементыФормы.ПрайсЛистИсполнителей.ТекущаяСтрока = НужнаяСтрока;
(12) на форме панель, там 3 страницы, на них табличные части
