Закрыть сеанс регламентного задания.
0 serega1977
19.09.14
Есть регламентное задание, которое запускается через планировщик заданий батником. При этом запускается отдельный сеанс обработки (так и нужно собственно, так и написано в справке по которой и сделан батник). Вопрос в следующем: в окне написано: - сеанс закроется автоматически при закрытии основного сеанса - о каком основном сеансе говориться, если он не запущен и получается что данный сеанс висит пока его руками не закрыть? как то неправильно...
1С УНФ файловая версия
1 Maxus43
19.09.14
в файловой как раз сеанс и запускается отдельный, в нём уже регламентное. По завершении регламента надо закрыть сеанс.
В конце регламентного задания можешь написать
Глобальный контекст (Global context)
ЗавершитьРаботуСистемы (Exit)
2 Defender aka LINN
19.09.14
(0) "Есть регламентное задание, которое запускается через планировщик заданий батником"
Регламентное задание - это нечто несколько более совсем иначе другое.
3 serega1977
19.09.14
(2) в файловой версии расписание не работает, поэтому через планировщик заданий
4 serega1977
19.09.14
(1) скажи для файловой версии работает это?
5 Maxus43
19.09.14
(4) а почему не должно работать?
З.ы. батник покажи хоть, старнно запускаешь, раз само не завершается
6 serega1977
19.09.14
(5) сейчас минуту - убегал по делам..
7 serega1977
19.09.14
(5) "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.318\bin\1cv8c.exe" ENTERPRISE /IBConnectionString"File=""C:\Program Files (x86)\1cv82\Magazin"";" /N**** /P***** /C"DoScheduledJobs SkipMessageBox AloneIBSession".
8 Жан Пердежон
19.09.14
(0) основной сеанс - это и есть тот, который "висит пока его руками не закрыть"
9 Defender aka LINN
19.09.14
(0) Не дочитал. Maybe имелось в виду - если его через КомандаСистемы или ЗапуститьПриложение запустить?
10 serega1977
19.09.14
(8) - может чего не понимаю, как бы не доделано получается
11 Jokero
19.09.14
(7) не забудьте
/DisableStartupMessages
12 serega1977
19.09.14
(11) с чем это едят подскажешь?
13 serega1977
20.09.14
(1) если в конце рег. задания написать ЗавершитьРаботуСистемы - выдает ошибку функция не определена..
подскажите...
14 serega1977
20.09.14
ау..форумчане..
15 serega1977
22.09.14
Прошу помочь разобраться, как программно закрыть сеанс обработки регламентного задания.
16 serega1977
22.09.14
Никто не знает??
17 serega1977
22.09.14
ау..форумчане..
18 CaMoJleT
22.09.14
У меня есть виндовые задания, где запускается 1С, в которой сразу запускается обработка. В обработке в модуле формы написано:
Процедура ПриОткрытии()
     СделатьВыгрузку();
     ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
Используется как аналог регламентных. Может пригодится.
19 serega1977
22.09.14
(18) спасибо конечно..
20 serega1977
22.09.14
Какие еще есть варианты?
21 serega1977
22.09.14
22 Зеленый пень
22.09.14
см. доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
23 serega1977
22.09.14
(22) И?
24 Зеленый пень
22.09.14
(23) Раз 1С не видит этой функции, значит, она ищется в недопустимом контексте, т.е. - на сервере.
Выполняй её на клиенте.
25 serega1977
22.09.14
(24) поясни для меня.. я в этом не сильно понимаю, что значит выполняй её на клиенте.. у меня есть код рег. задания, выше по тексту пишут - в конце кода добавь "ЗавершитьРаботуСистемы"
26 serega1977
22.09.14
Может кто объяснить как выполнить ЗавершитьРаботуСистемы на клиенте?
27 Зеленый пень
22.09.14
(25) При запуске со строкой "DoScheduledJobs" в ключе /C в типовых конфигурациях прописан отдельный механизм, который в итоге вызывает метод ВыполнитьОбработкуЗаданий().
А этот метод не разбирает, какое именно задание выполняется, выполняет все подряд. И вообще, там достаточно запутанный код.
Поэтому, если нужно завершать работу после вполне определенных процедур, то лучше сделать внешнюю обработку, которая будет запускаться через ключ /Execute, выполнять нужные процедуры, и тут же закрываться через ЗавершитьРаботуСистемы().
