Создание тестовой базы с документами и движениями только по 1 номенклатуре. ☑
0 Genayo
19.09.14
Есть достаточно большая (торговля, порядка 3 млн реализаций) база (переписанная КА, РАУЗ, только УУ). Для проведения некоторых экспериментов нужно сделать тестовую базу, в которой бы остались данные только по одной номенклатуре. Собственно, прошу совета, как бы это сделать с минимальными затратами?
1 Балоун
19.09.14
начать с создания пустой
2 Genayo
19.09.14
(1) И?
3 Балоун
19.09.14
(2) и наполнить её нужными данными
4 Genayo
19.09.14
Спасибо, кэп
5 ДенисЧ
19.09.14
Поступай, как поступает скульптор.
Он берёт глыбу камня и отсекает от неё всё лишнее
6 salvator
19.09.14
Найти по ссылкам и загрузить полученные данные в чистую базу?
7 Genayo
19.09.14
(5) Удалять несколько миллионов документов средствами 1С?
8 ДенисЧ
19.09.14
(7) Можешь средствами рук, я не запрещаю.
9 Огурцы
19.09.14
можно позвать франчей, они сделют предпроектное обследование, предложат эффективное решение, напишут инструкции, проведут тестирование, напишут документацию)))
зачем самому голову морочить?
10 Wobland
19.09.14
(7) никто не предлагает сделать это за выходные
11 ДенисЧ
19.09.14
(10) Я предлагаю...
12 Wobland
19.09.14
(11) это не искусство
13 Maxus43
19.09.14
я за (6) в общем, но тут может не хватить инфы о контрагентах например, и прочих важных штук.
З.ы. а обычная Выгрузка-Загрузка XML не справится с галкой "выгружать при необходимости"?
14 ДенисЧ
19.09.14
(12) Что такое искусство? Это 5% таланта и 95% процентов упорства...
15 Wobland
19.09.14
(14) неторопливого, созерцательно-медитативного упорства
16 Genayo
19.09.14
(13) Так она выгрузит вместе с нужной номенклатурой всю остальную, которая есть в  документах вместе с нужной. Как крайний вариант я этот вариант рассматриваю конечно...
17 Тарантул
19.09.14
Вообще 1 или 1 типа по одной?
18 Genayo
19.09.14
(6) Так НайтиПоСсылкам только объекты найдет, т.е документы всеравно перепроводить придется.
19 Ndochp
19.09.14
(6), (13) Не взлетит - два прихода, Т1, Т2. Один расход (Т1+Т2), одно поступление доп услуг, распределенное по Т1, Т3.
Вытаскиваем по Т1 - приход, расход, доп услуги.
Нихрена не проведется расход, доп услуга.
После удаления лишних строк в расходе и поступлении доп услуг уплывает себестоимость.
20 Maxus43
19.09.14
(18) записи в регистрах тоже
21 Genayo
19.09.14
(17) Просто одна номенклатура.
22 ДенисЧ
19.09.14
(15) ну так нажал кнопу и медитируй на строку состояния...
23 Maxus43
19.09.14
(19)>(16) ему даже в доках "лишняя" номенклатура не нужна, думаешь ничего у него не поплывёт?)
24 Тарантул
19.09.14
перенести только ее в чистую базу не предлагать?
25 Maxus43
19.09.14
(24) предложили уже, вопрос технический - Как?
26 Genayo
19.09.14
(24) Предлагать как это сделать.
27 Ndochp
19.09.14
Как вариант, кстати, выгрузить только движения по регистрам. А потом в нужных местах превращать корректировки записей в документы, не совпадающие с исходной базой, но сохраняющие идею для этой номенклатуры.
Уже руками и исключительно по требованиям "некоторых экспериментов"
28 Тарантул
19.09.14
(26)Типа 1 обмен сделать между двумя базами.
29 Genayo
19.09.14
(20) И как я эти движения по регистрам перенесу в другую базу?
30 Господин ПЖ
19.09.14
сделать пустую копию, перенести через обработку "унив. обмен xml" организацию, настроить учетную политику и т.п.
потом все документы "выплюнуть" так же... по ссылкам затянется что надо... не все конечно, но лучше чем ничего
31 Genayo
19.09.14
(28) А обменом получится так перенести документ, чтобы в нем осталась только одна позиция?
32 Genayo
19.09.14
(30) Это остается если ничего другого не придумается...
33 Тарантул
19.09.14
(31)Вроде можно, но надо попробовать
34 Wobland
19.09.14
(31) канеш. берёшь КД...
35 Genayo
19.09.14
(34) Так это еще сначала КД изучить придется, хотя тоже вариант, надо же когдато начинать :))
36 Maxus43
19.09.14
удаление лишних строк в ТЧ - это уж лучше сделать после загрузки доков имхо
37 shuhard
19.09.14
(35) чтобы выгрузить в идентичную конфу с отбором что-то КД не нужен, есть готовая штатная обработка в составе КА
38 Genayo
19.09.14
(37) Как называется, в какой версии КА есть?
39 shuhard
19.09.14
(38) в любой
40 Garykom
Замену ссылок не предлагать? Всей номенклатуры на одну?
И последующее удаление всей ненужной номенклатуры ))
ЗЫ это не стеб это неправильная постановка задачи в (0) не написано как быстро нужно создать эту базу и нафига
41 Garykom
(40)+ кстати замену ссылок можно сделать напрямую в таблицах на серваке если это sql база
42 shuhard
19.09.14
(38) и в КД она есть
это всеми любимая выгрузказагрукаидентичнуюконифгурацию
43 Genayo
19.09.14
(42) Спасибо, буду смотреть.
44 Genayo
19.09.14
(40) Ну это не тестовое задание соискателю, такчто претензии в недостаточной детализации ТЗ не принимаю :))
45 andrewrocker
19.09.14
19:00
а может вообще не заморачиваться?
ну на копии пробовать?
46 Genayo
19.09.14
19:38
(45) Ну вот к примеру мне надо себестоимость за 2 года пересчитать?
