печать штрихкода на фискальном регистраторе через 1С
0 Wirtuozzz
20.09.14
Добрый день, стоит задача напечатать штрихкод на фискальнике под управлением 1С. Кто нибудь заморачивался такой задачей? модель штрих м-фр-к. 1С Розница 2.1.
Всем спасибо.
1 КонецЦикла
20.09.14
Не стоит заморачиваться... есть предположение полной бессмысленности ввиду плохого качества печати.
2 Fragster
(1) может он не ФР, а принтер чеков имеет ввиду. типа номерок там какой напечатать...
3 Fragster
со сроком службы до дня
4 Wirtuozzz
20.09.14
тестовая печать баркода дает очень вменяемое качество. Я уже сказал заказчику про сомнительность, но кода испытал функционал печати мне просто стало интересно.
5 Wirtuozzz
20.09.14
(2) Я имел ввиду фискальный регистратор. принтер этикеток с названием Штрих М-ФР-к не бывает такого. не бывает такого.
6 КонецЦикла
20.09.14
(4) Пишешь как бот, никуя не понятно
7 Fragster
(5) при чем тут принтер этикеток? вот у меня фпринт нефискализированный идет как принтер чеков. а фискализированный - как фискальный регистратор...
8 Wirtuozzz
20.09.14
Мы друг друга не поняли. Давайте вернемся к моему вопросу, я хочу на фискальном регистраторе программно печатать купон. Я его напечатал уже. просто стало инстересно, можно ли программно вывести штрихкод через 1С. никто не делал такого?
9 Wirtuozzz
20.09.14
Розница 2.1 на это не способна. может напечатать только :
Штрихкод : 012345678942
А картинку не могет =((((((
10 zulu_mix
20.09.14
(9) это не розница не могет а принтер
11 Злопчинский
20.09.14
Штрих-ФР-К - нормально печатает. я клиенту забульбенил. там передаешь цифры ШК - штрихкод он сам печатает
12 Wobland
20.09.14
ну заморачивался. ну работа с драйвером. ну и чо?
13 MiniMuk
20.09.14
(8) можно, я не делал
14 Wirtuozzz
20.09.14
(10) вы некомпетентны в данном вопросе.
15 Wirtuozzz
20.09.14
(11) Скажи плз, на какой конфе ?
Я передал в печать цифры и тип штрихкода, как положено 2 параметра, он напечатал:
ШТРИХКОД: цифры штрихкода.
Я посмотрел процедуру печати в 1с, там в принципе вывод только слова штрихкод и циферок, а вывода картинки нема =(((
16 Torquader
20.09.14
В методах 1С нет команды печати штрих-кода - её придётся реализовывать через передачу команды в байтах - и всё будет прекрасно.
17 Immortal
20.09.14
дай контакты какие нибудь
скину тебе пример на УТ 11
18 Wirtuozzz
20.09.14
zinakov.mihail@yandex.ru
19 Wirtuozzz
20.09.14
Спасибо тебе, добрый человек =))))
20 Immortal
20.09.14
пульнул
21 Wirtuozzz
20.09.14
(16) я думаю, что это вариант, но можно как то сделать красиво и элегатно все, а именно средставми 1С
22 Immortal
20.09.14
(16) какие байты, драйвер штриха имеет свой API
23 Wirtuozzz
20.09.14
(20) Спасиб большое. счас посмотрю.
24 Wirtuozzz
20.09.14
Это гениально!!! Счас попробую прикрутить ))) Огроменное спасибо! Спасибо!
25 Torquader
20.09.14
(22) Интерфейс 1С (насколько я помню розницу) не все функции драйвера позволяет использовать без необходимости переписывания всего кода и получения объекта драйвера, но в интерфейсе 1С есть функция для низкоуровнего обмена через драйвер.
26 Wirtuozzz
20.09.14
(25) а есть пример как штрихкод в двоичном коде передать штрихкод?
27 Torquader
20.09.14
В понедельник на работе могу посмотреть.
Штрих-М-ФР-К, правда, не умеет печатать картинку, как Штрих-Мини-ФР-К, но со штрих-кодом справляется.
А что мы хотим засунуть в штрих-код, если не секрет ?
28 Wirtuozzz
20.09.14
Вообще, мне важно для начала просто научиться принципиально печатать штрих код, а вообще это чек-купон, сначала печатается чек, потом вылазит купон, по которому потом можно скидочку выдать )
29 Torquader
20.09.14
22:50
В драйвере есть специальная команда.
Если хочется познакомится с ней поближе, то на сайте old.shtrih-m.ru можно найти описание драйвера и протокол ФР-а, где всё и очень хорошо написано.
30 Immortal
20.09.14
(25) а я и не говорю про драйвер 1с
31 antgrom
21.09.14
01:28
(29) интересно
тоже проверю
32 Wirtuozzz
22.09.14
(16) а можно пример команды?
33 Wobland
22.09.14
(32) вот тебе пример документации: http://www.atol.ru/files/dc/79/Drivers8_FprnM_PM.pdf
34 Wirtuozzz
22.09.14
(33) Сомнительное это занятие, мне бы пример разработки, который обещал    Torquader, дело бы куда лучше пошло вперед с мертвой точки.
35 Галахад
(33) Не то. Нуна про девайс контрл хекс читать.
Это если только 1С-ский драйвер использовать.
36 Wirtuozzz
22.09.14
(35) может еще анегдоты почитать? пример разработки бы посмотреть.
37 Гений 1С
можно покопать в сторону перехода исполнения машинных команд драйвера. в драйвере FR1s Штрих-М-ФР-К есть такая команда.
ну а там наверное штрих-код можно встроенными командами печаттаь.
38 Wirtuozzz
22.09.14
неужели люди которые по 10 лет занимаются 1с кой не знают таких вещей и как они рабортают?
39 Галахад
Да лохи тут все. Чо уж.
40 Torquader
22.09.14
Вообще, на самом деле, штрих-код печатается такой функцией:
Function PrintBarcodeLine(ByRef s)
    Dim f
    Set f=FrObject.Object
    If f Is Nothing Then
        AddErrorString "Не удалось получить доступ к драйверу ФР"
        PrintBarcodeLine=False
        Exit Function
    End If
    f.BarCode=s
    If f.PrintBarCode()<>0 Then
        TranslateFrError f,"Печать штрих-кода"
        Exit Function
    End If
    PrintBarcodeLine=True
End Function
Но, если смотреть, например, Розница, то в ней нет доступа к драйверу напрямую.
41 Torquader
22.09.14
Если на низком уровне, то 0xC2 - команда печати штрих-кода
Далее 4 байта пароля оператора в двоичном виде и 5 байт штрих-кода в двоичном виде.
P.S. если хочется узнать, что передаётся в ФР, то открываем тест драйвера, выполняем нужную команду и в строке "Передано" видим то, что было передано в ФР.
Причём, наличие ФР-а не обязательно, так как передача данных готовится ещё до связи с ФР-ом.
Не забываем, что в начале каждой команды идёт 0x02 и байт блины команды, а в конце - контрольная сумма.
Насколько я помню, при вызове метода TransferBytes эти байты передавать не нужно - их система добавляет сама.
42 Wirtuozzz
22.09.14
Уххххх, спасибо огромное. до выходных тогда тайм аут, а в выходные буду пытаться победить ФР.
Всем спасибо за советы и помощь.
