Перегрузка УТ 10.3 - БП 3.0
0 Мисти
21.09.14
Новые правила перегрузки в 3.0 из УТ вставила! Перегрузка должна быть только в 1 сторону)
Дальше каким путем идти?
Сервис - обмен данными с продуктами на платформе 8.2? Там обещают синхронизацию, а если я соглашаюсь - выдает ошибку.
Сервис - Обмен данными с бухгалтерия 8? там есть встроенные предложения для 1.6 и 2.0 и новые правила почему-то не видны.
1 Мисти
21.09.14
Пока пошла по первому пути (не первый раз! Потому и тем завела)
2 Мисти
21.09.14
Ага, ну вот. Настроить новую синхронизацию - говорит Синхронизация данных уже настроена в системе. Используйте существующую синхронизацию.
Пытаюсь использовать старую -
3 Мисти
21.09.14
А в существующей - не вижу, где настроить, что мне только в 1 сторону?
4 Мисти
21.09.14
Ну вот, хрюкала полчаса и выдала -
Ошибка: Ошибка при анализе данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14098)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30, Код: 002
Что нужно сделать??
5 Мисти
21.09.14
Где все??
6 Мисти
21.09.14
Пошла другим путем, из бухгалтерии. Опять говорит - синхронизация была настроена ранее. Ну, была! Теперь давай перегружай!!
7 Мисти
21.09.14
Ошибка транспорта сообщения, Получение данных; Объектов обработано: 0 - и почему, интересно?
8 Мисти
21.09.14
Ужасно странная ошибка - в каталоге обмена информацией не обнаружен файл сообщения с данными.
А я же просила подключиться прямо к базе!
9 Мисти
21.09.14
Настроила еще раз прямое подключение, при нажатии на кнопку "синхронизировать" - выдает ошибку и ссылается на прошлую ошибку в 12-50, а по-новому - она, похоже, и не пыталась ничего делать.
10 Мисти
21.09.14
Всё, больше нет идей.
11 Мисти
21.09.14
Вышла и вошла. Всё равно при попытке синхронизации ссылается на прошлую ошибку в 12-50!
12 Vexcel
21.09.14
Весело тут)
Давай по порядку
- версия УТ 10.3 и БП 3.0 у тебя последние?
- для чего ты "Новые правила перегрузки в 3.0 из УТ вставила!"
- в папке с файлами обновления есть инструкция по настройки обмена "Совместное использование.htm"
- нужно "Сервис - обмен данными с продуктами на платформе 8.2"
13 Мисти
21.09.14
БП не последняя.
В УТ правил не было для 3.0, а мы раньше всегда выгружали из УТ!
Инструкцию читала - бегло, по-моему, к моему случаю там ничего не относится.
14 Мисти
21.09.14
Пошла обратно в УТ.
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFILE: Ошибка при копировании файла из C:\Users\shapiro\AppData\Local\Temp\2\Exchange82 {4FD9B9E4-075E-4A5D-B88E-12D313561F2F}\Message_УТ_3.xml в /Message_УТ_3.xml. Описание ошибки: Ошибка копирования файлов из 'C:\Users\shapiro\AppData\Local\Temp\2\Exchange82 {4FD9B9E4-075E-4A5D-B88E-12D313561F2F}\Message_УТ_3.xml' в '\Message_УТ_3.xml' : Ошибка доступа к файлу
15 Vexcel
21.09.14
(13) а УТ последняя? Как это не было правил для БП 3.0? Раз всегда выгружали из УТ, то что произошло?
(14) Попробуй настроить обмен всё же через "каталог", а не прямое подключение. Как я понимаю что то на доступ к временному файлу сейчас ругается.
16 Мисти
21.09.14
(15) А всегда было 2.0. Сейчас на 3.0 переходим, вот на копиях пробую, что будет с выгрузкой.
УТ последняя, но правленная, но не сильно.
17 hhhh
21.09.14
вообще-то надо не обмен с бухгалтерией, а выше пункт Обмен с продуктами на платформе 8.2.
18 hhhh
21.09.14
Обмен с бухгалтерией - это тупо для 2.0.
19 Мисти
21.09.14
Я где-то уже на верном пути!
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14098)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30, Код: 002
20 Мисти
21.09.14
Там что-то должно совпадать? В 3.0 и УТ?
(я года 3 назад настраивала 2.0 - УТ, ничего не помню уже)
21 Vexcel
21.09.14
(20) Операции - Планы обмена - Обмен с бп 3.0 и тоже самое в УТ. Должны совпадать Коды узлов обмена.
22 Мисти
21.09.14
Я запускала из УТ план обмена с кодом 3.
Почему она ищет с кодом 002??
23 Vexcel
21.09.14
(22) сверь ещё раз в обоих планах обмена
только не забывай тебе нужны планы обмена именно с 3.0
24 Мисти
21.09.14
19:00
Чудо чудесное. Всё выгрузилось в обратную строну - из БП в УТ
25 Мисти
21.09.14
19:43
Ну, похоже, запустился тот вариант, где в 2 стороны. Теперь запустила точно только в одну -
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(2826)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьВыгрузкуДанных)
        ОбработкаОбменаДаннымиВнешнееСоединение.ВыполнитьВыгрузкуДанных(ОбработкаДляЗагрузкиДанных);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.4.дульОбъекта(15673)}: Поле объекта не обнаружено
26 Мисти
21.09.14
20:06
Я ничего не понимаю! Сделала код плана обмена в обеих программах БП, а она говорит -
Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14013)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30, Код: УТ
        ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
27 Otkr
21.09.14
20:06
Заведи себе бложек уже, коли нет опыта и думать не хочешь
28 Мисти
21.09.14
А что означает у плана обмена слева значок с зеленым кружочком? Есть 3 плана обмена, но только один  с зеленым кружком.
29 Мисти
21.09.14
Зеленый кружок - это
текущий узел? Т.е. как бы обмен сам  собой?
30 hhhh
21.09.14
(29) должно быть 2 узла. Сам узел и тот с которым обмен.
