v7: API IE из 1с 7.7
0 DES
21.09.14
имеется страница sefsdfsdf.aspx
в ней код:
<INPUT id=Agreement1_AccesServiceBtn type=submit value="Сервис" name=Agreement1$AccesServiceBtn metrikaId_0.5311905="29">
делаю:
objIE = createObject("InternetExplorer.Application");
жду загрузки страницы и т.д. ( на других страницах работало)
выполняю:
objDoc.getElementById("Agreement1_AccesServiceBtn").Submit();
1C отвечает
objDoc.getElementById("EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn").Submit();
{Документ.Накладная.Форма.Модуль(2981)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Submit)
почему так ?
раньше на других страницах вроде бы этот код работал.
1 Рэйв
21.09.14
попробуй сначала переменной присвоить.
2 Wobland
21.09.14
а что такое objDoc.getElementById("EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn")?
3 Рэйв
21.09.14
(2)Ну разве не понятно? - getElementById.
Тут же все предельно ясно:-)
4 DES
21.09.14
(2) нажимаю на кнопку по Id
5 Wobland
21.09.14
(3) неа, не понятно ;)
(4) ответ на вопрос "что?" - нажимаю?
6 DES
21.09.14
(1) Кнопка.Submit();
тоже самое, ошибку дает ту же.
7 Wobland
21.09.14
(6) ну не умеет кнопка субмит, что поделать
8 DES
21.09.14
(5) да, ответ на вопрос "что?"
Действие.
9 Wobland
21.09.14
(8) я ожидал элемент
10 Wobland
21.09.14
(9) ну или неопределену ;)
11 DES
21.09.14
(8) в атрибутах кнопка.type = отвечает submit
12 Wobland
21.09.14
показывай код для EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn
13 Рэйв
21.09.14
(6)Чег ты такой непонятливывй?
МойКрутойБуфер=objDoc.getElementById("EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn");
МойКрутойБуфер.Submit();
попробуй, я это имел в виду
14 Рэйв
21.09.14
а там смотри на чем валится. На получении или на .Submit()
15 Wobland
21.09.14
(13) ну он и сделал так, только с Кнопка, как я понял
16 DES
21.09.14
(13) если тв не понял, то я сделал так
Кнопка=objDoc.getElementById("EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn");
Кнопка.Submit();
17 Рэйв
21.09.14
(15)Подождем результатов от подопытного.
18 Рэйв
21.09.14
(16)И на какой строке свалилось?
19 DES
21.09.14
(14) все получает и показывает атрибуты. наме,ид,тип
20 DES
21.09.14
(18) ну конечно на той где submit()
21 Рэйв
21.09.14
(19)если все методы кроме Submit() работают, создается очучение что у тебя что-то устарело в системе.
22 DES
21.09.14
(12) а вот не знаю как
23 Wobland
21.09.14
(22) с Agreement1_AccesServiceBtn справился, а тут не знаешь?
24 DES
21.09.14
(23) по каким словам искать ?
25 Рэйв
21.09.14
(24)Я бы сказал по каким, но раз ты меня игнорируешь, то я лучше понаблюдаю:-)
26 DES
21.09.14
вот такую фигню нарыл:
<SCRIPT type=text/javascript>
//<![CDATA[
function WebForm_OnSubmit() {
null;if (typeof(ValidatorOnSubmit) == "function" && ValidatorOnSubmit() == false) return false;
return true;
</SCRIPT>
27 DES
21.09.14
(25) не обижайся
28 DES
21.09.14
что все ?
29 DES
21.09.14
У них сделана защита от робота ?
30 DES
21.09.14
21:01
submit = function(){s({target:this});return this[Ua]()}
31 DES
22.09.14
ну есть еще мысли ?
32 akaBrr
22.09.14
Значит путем экспериментов выяснилось, что управлять нормально DOM напрямую из 1С нельзя, из MSScriptControl.ScriptControl получше но полноценно тоже нельзя, из javascript внутри HTML-документа (или приаттаченого) - управляется практически полноценно. Об этом свидетельствовали веб-страницы с активным содержимым, которые загружались и работали без проблем.
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1316457428
33 Torquader
23.09.14
(32) Управлять можно всем, особенно, если на низком уровне и через SendMessage.
Просто, когда вы работаете из другого процесса, то нужно понимать, что сам "осёл" в это время может что-то выполнять, и нужно дожидаться завершения выполнения, а в случае работы Ajax ловить моменты обработки получения данных, так как исполнение из двух источников приводит к тому, что данные накладываются.
Также нужно понимать, что передача значений и объектов между границами процесса идёт криво, что для javascript заканчивается отсутствием правильной сборки мусора и окончанием памяти.
34 Torquader
23.09.14
Потом, не стоит забывать, что из 1С работа с IE вообще идёт параллельно - у меня, например, в IE запускается бесконечный цикл, который ждёт изменение переменной, которая меняется командой из 1С, и всё работает.
Если так делать из MsScriptControl, то там мешает синхронизация - сценарий MsScript может вклиниваться в работу IE только тогда, когда IE не выполняет никакого кода.
35 DES
24.09.14
давал задержку циклом  1000000 перед нажатием кнопки, но ошибку дает 1С все равно.
36 DES
24.09.14
23:33
подскажите, как после этого нажать  кнопочку ?
    Браузер=СоздатьОбъект("АктивИкс");
    Браузер.УстановитьАтрибут(Форма,"HTML");
    Браузер.СоздатьЭУ("Shell.Explorer.2");
    Браузер.ОбработкаСобытий = 1;
    Браузер.Объект.Navigate("http://sfsfsfs.spx";);
(знаю её id)
37 Vladal
25.09.14
00:13
Браузер.Объект.Click
38 DES
25.09.14
почему дает ошибку на последней строке ?
    Браузер.Объект.Navigate2(ИмяХТМЛ);
    ДокХТМЛ=Браузер.Объект.Document;
39 Vladal
25.09.14
А в отладчике что пишет Браузер.Объект.Document?
40 Vladal
25.09.14
00:15
Ну да.. это 7.7... Пишет OLE-объект
41 Vladal
25.09.14
00:15
А есть у тебя книга "Системное программирование в 1С:Предприятие"?
42 DES
25.09.14
00:19
(40) пишет плохой тип переменной, книги нет
43 Vladal
25.09.14
00:20
Вот пример из книги.Глянь, что не так с .Document
objIE = СоздатьОбъект("InternetExplorer.Application");
objIE.Visible = 0;
objIE.Silent = 0;
objIE.Navigate(Адрес);
Пока objIE.readyState<4 Цикл // Ждем пока она загрузится
obj Doc = objIE.Document;
AllTags = objDoc.all.tags("A"); // Получаем всю коллекцию ссылок
Для Ном = 0 По AllTags.length-1 Цикл
Сообщить(AllTags.item(Ном).href);
objIE.Quit(); // Закрываем приложение
objIE = "";
44 Vladal
25.09.14
00:21
*obj Doc = objIE.Document;
objDoc = objIE.Document; -- без пробела
45 DES
25.09.14
00:24
через InternetExplorer.Application у меня кнопка не нажимается, я пытаюсь обходными путями.
46 Vladal
25.09.14
00:50
47 Vladal
25.09.14
01:09
Зная ID кнопки, можно вызвать её событие клика по ID.
Можно и перебрать, как я приводил пример из книжки выше.
Вот еще пример:
var e: helem;
begin
  e:=Webbrowser1.getElementById('input-button', 'submit');
  e.onclick:=CreateHTMLEvent(e,HtmlEventForm);
end;
http://www.cyberforum.ru/delphi-networks/thread782432.html
http://www.cyberforum.ru/delphi-beginners/thread642345.html
48 Serginio1
27.09.14
(0) Что то в тему не могу 1c 7.7 и ASP.NET ответить
загрузи этот фреймворк на клиенте http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=40779
49 DES
27.09.14
спс, взлетело
50 Serginio1
28.09.14
В эту ветку отвечу. Для начала хоть немного изучить C#.
Если нет VS то попросить кого нибудь скомпилировать, да и вообще помочь в коде.
У меня VS на работе
51 DES
28.09.14
Вас из дас VS?
52 Serginio1
28.09.14
(51) Visual Studio
53 DES
28.09.14
Эти ребята, из MD. предлагают самостоятельно компильнуть библиотеку для возможности доступа к ним по API посредством этого  их мануала? Я правильно понял?
54 Serginio1
28.09.14
Я про ребят из MD. Если у тебя есть возможность то проси их. Если есть кто то кто программирует на C# проси их.
55 DES
28.09.14
Они не "спрашиваемые".
56 DES
28.09.14
По телефону говорят пишите письма, на письма не отвечают.
57 Serginio1
28.09.14
(58) Стоит самому изучить потратить время. Там все просто, но нужны знания
58 DES
28.09.14
Я 25 лет трачу на это время. Я понимаю что все просто.  Просто всего много.
59 Serginio1
28.09.14
(58) Знание C# и .Net тебе в любом случае пригодится. Сейчас не знать C# просто уже неприлично. Ты больше тратишь время на помощь итд. Мне 50 и я все учусь и учусь.
60 DES
28.09.14
какой проект мне делать в VS ? библтотека классов?
61 Serginio1
28.09.14
Для теста сделай WinForms оттестируй, а затем уже создавай DLL. Если у тебя нет знакомых программирующих на C#, то скину в понедельник. А вообще смотри примеры
62 DES
28.09.14
а где в VS примеры?
63 Serginio1
28.09.14
В папках TestWebServices
ЗагрузкаCOMОбъектаБезРегистрации
ОбменПоTCPIP
ПроектИспользованияДелегатов
64 Serginio1
28.09.14
NestNet45
65 DES
28.09.14
тот файл что вчера сгенерился похож по структуре с netmet45.
как из него сгенерить dll ?
66 Serginio1
28.09.14
Сейчас студии нет под рукой
Файл->Новый проект->Библиотека классов (DLL)
Проэкт тобавить существующий элемент выбираем описание.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/tydxdyw9(v=vs.100).aspx
67 DES
28.09.14
netnet45 на каком языке ? С++ или c#
68 Serginio1
28.09.14
Расширение файла .cs говорит о том, что это C#
69 DES
28.09.14
я в vs2013.
загрузил проект ОбменПоTCPIP
ни одного окна не открылось.
как открыть окно кода?
70 Serginio1
28.09.14
Справа выбери файл. Тяжело объяснять без VS. Посмотри в гугле программирование на C#
71 DES
28.09.14
есть время? через скайп экран покажу.
72 Serginio1
28.09.14
Давай завтра. Хоть немногопочитай
73 DES
28.09.14
да бесполезно хоть немного читать. мне компльнуть нада да и все
74 Serginio1
28.09.14
Вот и копни как создать DLL, как добавить ссылку на Вэб сервис
например http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd492132.aspx
75 DES
28.09.14
19:06
(74) это я по интуиции сделал за 4 сек.
76 DES
28.09.14
Лан, спс.
77 Serginio1
28.09.14
78 DES
28.09.14
вот за это отдельное спс
79 Serginio1
28.09.14
Дальше будешь разбираться с конфигурационными файлами.
Для 1С они должны быть в папке запускаемого приложения с расширением Имяприложения.exe.Config
либо модно использовать конигурационный файл для конкретной dll
v8: v8: Использование сборок .NET в 1С 7.x и 8.x
80 DES
28.09.14
что те пойму, как будет выглядеть
врап = СоздатьОбъект("EFacturaApiRef");
какую строку задавать ?
81 DES
28.09.14
как понять "папке запускаемого приложения" ?
какого приложения?
82 DES
28.09.14
о понял, но у меня в C:\Program Files\1Cv77\BIN
есть огроменный 1cv7.exe.config
83 Serginio1
28.09.14
А ты смотри какой тип и пространство имен
AX.EFactura.Model.ApiModel.ServiceClient
Но если ты загружаешь без конфиг файла то нужно указать
биндинг и
ServiceClient(System.ServiceModel.Channels.Binding binding, System.ServiceModel.EndpointAddress remoteAddress)
84 DES
28.09.14
(83) ничего не понял.
ты спросил или ответил ?
85 Serginio1
28.09.14
Типа такого
типСервера=Сборка.GetType("AX.EFactura.Model.ApiModel.ServiceClient");
    remoteAddress =врап.СоздатьОбъект("System.ServiceModel.EndpointAddress",
    врап.СоздатьОбъект("System.Uri","https://api-test.fisc.md/Service.svc);
    привязка = врап.СоздатьОбъект("System.ServiceModel.BasicHttpBinding");
    сервер=врап.СоздатьОбъект(типСервера,привязка,remoteAddress);
86 Serginio1
28.09.14
Ответил. Расмешил.  Говорю немного почитай про предметную область
87 DES
28.09.14
смотри, в мануале пишут такое
Code sample for calling method:
private EFacturaApiRef.ServiceClient _client;
_client = new EFacturaApiRef.ServiceClient();
_client.ClientCredentials.UserName.UserName = "supplier";
_client.ClientCredentials.UserName.Password = "supplier";
это как то соотносится с тем о чем я говорю ?
88 DES
28.09.14
тут не понимаю что за "сборка"
89 Serginio1
28.09.14
Ты смотри в каком у тебя пространстве имен находится ServiceClient
То, что сформировал svcutil.exe https://api-test.fisc.md/Service.svc?wsdl
то  ServiceClient  находится в пространстве имен
namespace AX.EFactura.Model.ApiModel
Сборка это
Сборка=врап.загрузитьСборку(ИмяФайла);
где имяфайла это dll в которой есть тип ServiceClient
90 DES
28.09.14
я врап не могу создать
91 DES
28.09.14
я действую по аналогии
врап = СоздатьОбъект("NetObjectToIDispatch45");
врап.УстЭтоСемерка();
(вчера почту гоняли )
92 DES
28.09.14
объясни механизм вызова функции из 1с.
получается что сборка добавляет функцию к системе, а 1с обращается к системе и посредством системы получает результат ?
тогда что ты имеешь ввиду когда говоришь о какой то загрузке сборки ?
93 DES
28.09.14
сделал
    ИмяФайла = "C:\DLLNetObjetToIDispatch45\ServiceEfactura.dll";
    Сборка = врап.загрузитьСборку(ИмяФайла);
    типСервера = Сборка.GetType("AX.EFactura.Model.ApiModel.ServiceClient");
типСервера - пусто
94 Serginio1
28.09.14
Ты бы статью почитал. Нельзя так наскоком.
Когда мы работали с почтой. То тип System.Net.Mail.SmtpClient находится в сборке System.dll находящейся в Global Assembly Cache (GAC) и её система находит.
О твоей сборке система ничего не знает.
Поэтому её нужно загрузить. Либо во врайпере есть метод
ПолучитьТип(string type, string путь)
95 DES
28.09.14
я же ее в систему зарегал
96 Serginio1
28.09.14
22:14
А какое пространство имен у тебя?
Смотри namespace
97 DES
28.09.14
22:14
я не знаю где смотреть
98 Serginio1
28.09.14
Ты зарегал NetObjetToIDispatch45.dll
Это просто оболочка реализующая IReflеct и можно достучаться к объектам Net через IDispatch
Почитай v8: v8: Использование сборок .NET в 1С 7.x и 8.x
99 Serginio1
28.09.14
(97) Ты создал DLL?
100 DES
28.09.14
да читал я, там китайская грамота
101 DES
28.09.14
22:18
создал dll
с помощь регистратора сделал командную строку, зарегал
102 DES
28.09.14
22:20
C:\Users\SH>C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe "C:\DLLNetO
bjetToIDispatch45\ServiceEfactura.dll" /codebase
Microsoft .NET Framework Assembly Registration Utility 4.0.30319.18408
для Microsoft .NET Framework 4.0.30319.18408
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).  Все права защищены.
RegAsm : warning RA0000 : Регистрация неподписанной сборки с использованием пара
метра /codebase может вызвать конфликт данной сборки с другими приложениями, кот
орые могут быть установлены на том же компьютере. Параметр /codebase предназначе
н только для подписанных сборок. Присвойте сборке строгое имя и повторите регист
рацию.
RegAsm : warning RA0000 : Не зарегистрировано ни одного типа
C:\Users\SH>
103 Serginio1
28.09.14
Там не сложнее чем в 1с. Зайди в файл
Service.cs или какой файл отвечает за сервис.
Посмотри какой у него namespace
А какую Dll создал? И зачем её регистрировал?
104 DES
28.09.14
ну по аналогии же
105 Serginio1
28.09.14
ServiceEfactura.dll не нужно регистрировать
Её нужно загрузить
и получить из неё тип
106 DES
28.09.14
нужно просто грузить как 1cpp ?
107 DES
28.09.14
ну вот, типсервера пусто если в отладчике смотреть
108 Serginio1
28.09.14
Аналогия не та. Читай 98. Через NetObjetToIDispatch45 ты имеешь доступ к классам Net через IDispatch. Вот в чем её (наша) прелесть
109 Serginio1
28.09.14
(107) Вообще должно выкинуть исключение.
Еще раз посмотри какое пространство имен
110 DES
28.09.14
да понял.
только вот DLL похоже получилась левая
111 DES
28.09.14
112 Serginio1
28.09.14
Для того что бы получилось есть два пути
Создать библиотеку класса и добавить в проект Service.cs
либо сделать телодвижения черезь добавление Web ссылки
113 Serginio1
28.09.14
(111) Там есть тип ServiceClient?
114 DES
28.09.14
сделал
    врап1 = СоздатьОбъект("AX.EFactura.Model.ApiModel");
дает ошибку
{S:\LX\EXTFORMS\NET_.ERT(8)}: NetObjetToIDispatch45:  неверный тип System.ServiceModel.BasicHttpBinding
115 DES
28.09.14
public partial class ServiceClient : System.ServiceModel.ClientBase<IService>, IService
    public ServiceClient()
116 Serginio1
28.09.14
Так как сборка не загружена нужно через AssemblyQualifiedName
привязка = врап.СоздатьОбъект(System.ServiceModel.BasicHttpBinding,System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089");
117 Serginio1
28.09.14
Врап1 тебе не нужен
118 DES
28.09.14
привязка = врап.СоздатьОбъект("System.ServiceModel.BasicHttpBinding,System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089");
выполнилась без ошибок
119 Serginio1
28.09.14
Но тебе помоему все равно нужно конфиг файл использовать. Слишком много настроек
120 DES
28.09.14
remoteAddress - еще не получается
121 пипец
28.09.14
эксплорер и 1с 77 не дружат , разные точки входа ... фингней страдаешь , проще через внешку
122 DES
28.09.14
    z = "https://api-test.fisc.md/Service.svc target=""_blank"" rel=""nofollow"" class=""extralink"">https://api-test.fisc.md/Service.svc";;
    remoteAddress = врап.СоздатьОбъект("System.ServiceModel.EndpointAddress",врап.СоздатьОбъект("System.Uri",z));
    сервер = врап.СоздатьОбъект(типСервера,привязка,remoteAddress);
{S:\LX\EXTFORMS\NET_.ERT(12)}: NetObjetToIDispatch45: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
123 DES
28.09.14
(121) поясни.
124 Serginio1
28.09.14
Если после привязки код проходит
    врап.СоздатьОбъект("System.Uri","https://api-test.fisc.md/Service.svc";));
125 DES
28.09.14
23:35
сделал см. выше.
126 Serginio1
28.09.14
23:38
Завтра посмотрю. Вот такое работает в тестовом примере
    типСервера=Сборка.GetType("NestNet45.ServiceReference1.MorpherSoapClient");
    типСервера=врап.ПолучитьТип("NestNet45.ServiceReference1.MorpherSoapClient");
    врап.СоздатьОбъект("System.Uri","http://www.morpher.ru/WebServices/Morpher.asmx";));
127 пипец
28.09.14
23:39
(123) приложения разные ... тоись ваапче , в курсе что есть 1С 6.0 клиент серверная и под мак ? так вот , это все оттуда, рааазные это весчи , эоть и Сергей пытается МС с 1С подружить
128 DES
28.09.14
23:39
см. как в отладчике отображаются перед строкой
Сборка = OLE._AutoWrap
типСервера =
привязка = OLE._AutoWrap
remoteAddress = OLE._AutoWrap
129 Serginio1
28.09.14
Значит типСервера не загружает
130 пипец
28.09.14
23:41
оле , б вообще выкинуть , МС плюнули на нее и АДО расширили
131 DES
28.09.14
23:41
(127) да я в курсе что абсолютно все программы разные, ну если они не копии.
132 Serginio1
28.09.14
И нигде больше не ругается?
133 пипец
28.09.14
134 Serginio1
28.09.14
23:43
Завтра на работе проверю
135 пипец
28.09.14
23:44
http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=2111
ЗЫ хоть и укр, но люди адекватные
136 Serginio1
28.09.14
23:45
еще попробуй
типСервера = врап.получитьТип("AX.EFactura.Model.ApiModel.ServiceClient");
137 пипец
28.09.14
23:45
три точки 1С 77 не терпит ..
138 DES
28.09.14
тут строка правильная?
139 Serginio1
28.09.14
23:48
(138) откуда я знаю. У меня твоей сборки нет
140 DES
28.09.14
это namespace  должно быть ?
зачем serviceClient ?
141 пипец
28.09.14
23:52
вы чо , скрипты вшсы и вбсы хотите чтобы на 1с работали и вот ? мда
142 Serginio1
28.09.14
23:52
ServiceClient  это тип находящийся в пространстве имен
то есть полное описание типа будет
143 пипец
28.09.14
23:53
и среда исполнения никого не волнует, только текст ... ужс
144 Serginio1
28.09.14
23:53
(141) Нет доступ к классам .Net
145 DES
28.09.14
23:54
(136) типСервера = врап.получитьТип("AX.EFactura.Model.ApiModel.ServiceClient");
{S:\LX\EXTFORMS\NET_.ERT(8)}: NetObjetToIDispatch45:  неверный тип AX.EFactura.Model.ApiModel.ServiceClient
146 Serginio1
28.09.14
23:54
(143) пипец ты сколько выпил?
Смотри v8: v8: Использование сборок .NET в 1С 7.x и 8.x
147 пипец
28.09.14
23:54
(144) кудой ? )))
148 Serginio1
28.09.14
23:56
Значит в сборке его нет. Посмотри внимательно проект и какие файлы подключены
149 пипец
28.09.14
23:56
(146) пока еще не пил , но оттуда низзя , тока через прокладку ... а ссылки я могу тож насувать ... не будет оно нормально работать ..
150 пипец
28.09.14
23:58
лучше чистыми скриптами , а с 1с инициировать
ЗЫ ИМХО
151 DES
29.09.14
00:00
152 Serginio1
29.09.14
00:00
(150) Твои скрипты это прошлый век. И по мощности они уступают .Net  почитай для интереса v8: v8: Использование сборок .NET в 1С 7.x и 8.x
я уже около 4 лет их использую
153 пипец
29.09.14
00:02
(152) тоесь оснастка винды уже прошлый век ? или мы таки путаем понятия ? ))
154 DES
29.09.14
00:02
как скриптами заюзать стороннее API ?
155 пипец
29.09.14
хмм , ты случаем не взлом пытаешься сделать ?
ЗЫ АПИ сторонним не бывает , или оно уже неиразу не апи
156 Serginio1
29.09.14
Вот и посмотри какое у ServiceClient пространство имен.
Оно может быть типа ИмяПроекта.ServiceReference1
157 DES
29.09.14
00:05
фот DLL тут
http://dropmefiles.com/gQ4i8
158 Serginio1
29.09.14
00:05
(155) Мы сейчас вот это обсуждаем 1c 7.7 и ASP.NET
почему то к ней доступа нет
159 DES
29.09.14
00:06
(156) тут видно простра имен ?
http://prntscr.com/4r8it5
160 Serginio1
29.09.14
00:07
То есть ServiseEFactura.ServiceReference1
161 пипец
29.09.14
00:07
(158) вот те ссыль дали , смотри уж тогда по библиотеке
162 пипец
29.09.14
00:08
(158) проект закрыт давно ...
163 Serginio1
29.09.14
00:09
(162) Вчера еще обсуждали
164 DES
29.09.14
00:12
сделал
    типСервера = Сборка.GetType("ServiceEfactura.ServiceReference1");
все равно
типСервера =
165 пипец
29.09.14
00:13
(0) офис который майкрософт , переустанавливал , или доустанавливал ?
166 Serginio1
29.09.14
А где ServiceClient  ты же тип получаешь а не пространство имен
типСервера = Сборка.GetType("ServiceEfactura.ServiceReference1.ServiceClient ");
167 DES
29.09.14
(165) возможно
168 пипец
29.09.14
про безопасность посмотри , объект НЕ создается
169 пипец
29.09.14
00:15
хотя я б оле выкинул нафик , тормознутая числострокадата
170 DES
29.09.14
{S:\LX\EXTFORMS\NET_.ERT(13)}: mscorlib: Адресат вызова создал исключение.
171 пипец
29.09.14
00:18
(170) тя послали ;))) нет такого , написали ж ;)))
172 DES
29.09.14
00:19
(171) да есть уже
173 пипец
29.09.14
00:19
через попытку исключение смотри... увидишь
174 DES
29.09.14
00:20
типСервера = OLE._AutoWrap
175 пипец
29.09.14
00:20
и  сдругого компа , на другом сервере , пробуй
ЗЫ вин хоум что ле ?
176 пипец
29.09.14
00:21
(174) чойта ? чот все одинаковое
177 DES
29.09.14
00:21
не хоум
    типСервера = Сборка.GetType("ServiceEfactura.ServiceReference1.ServiceClient");
178 пипец
29.09.14
00:22
хехе , спроси админа , де безопасность ;))
179 пипец
29.09.14
00:24
попробуй на локалхост
180 DES
29.09.14
00:24
опачки на w2008r2 взлетело
181 DES
29.09.14
00:25
(178) безопасность в чифровой подписи
182 пипец
29.09.14
00:25
безопасность и библиотеки офиса
183 пипец
29.09.14
00:25
кури в эту сторону
184 DES
29.09.14
00:26
Да мне пофиг на их безопасность , мне надо  закинуть им данные из 1с.
185 пипец
29.09.14
00:27
ну теперь думаю, разберешся
186 Serginio1
29.09.14
00:27
Вообще для начала лучше проверить внутри нет создав ВинФормс. А уже потом перводить на 1С.
Там может быть проблемы с
endpoint address="https://api-test.fisc.md/Service.svc";
Security mode="TransportWithMessageCredential"
лучше через использование Config файла
API IE из 1с 7.7
187 DES
29.09.14
00:29
как теперь в 1с будет выглядеть это
188 Serginio1
29.09.14
00:29
Тебе то может и пофиг, только вот настроить соединение ты должен
189 Serginio1
29.09.14
00:29
Так и будет
190 DES
29.09.14
00:30
(186) меня больше парит что на моем компе не пашет, наверно нужно выковыривать сборку из реестра
191 Serginio1
29.09.14
00:30
Тольк лучше
UserName=_client.ClientCredentials.UserName;
192 DES
29.09.14
00:31
(186) _client = это что  будет ?
193 DES
29.09.14
00:31
это только для зарегаться на сайте
а потом там другие функции  есть для обмена
194 пипец
29.09.14
00:32
(190) не парь моск , бывает всякеое ... как говаривал мой знакомый - конь в вакууме та же винда , только с буквами ;))
195 Serginio1
29.09.14
00:33
196 DES
29.09.14
00:36
(195)  _client = это что  будет ?
197 DES
29.09.14
00:37
сервер ?
198 DES
29.09.14
00:41
UserName1 = сервер.ClientCredentials.UserName;
    UserName1.UserName = "supplier";
    UserName1.Password = "supplier";
я правильно понял?
199 DES
29.09.14
00:49
а как будет выглядеть код для такого
string newid = Guid.NewGuid().ToString();
var request = new InvoicesRequest
SeriaAndNumbers = new List<InvoiceIndentificator>
new InvoiceIndentificator { Number = "000004664", Seria = "EA7A"},
new InvoiceIndentificator { Number = "000004664", Seria = "EAA" }
}.ToArray(),
RequestId = newid
var response = _client.GetInvoicesBySeriaNumber(request);
foreach (var info in response.Results)
Console.WriteLine(info.Seria + " " + info.Number + " " +
info.Xml + " Error Message: " + info.Message);
200 Serginio1
29.09.14
00:55
У тебя TransportWithMessageCredential
попробуй
привязка.Security.Mode = врап.ПолучитьТип( System.ServiceModel.SecurityMode).TransportWithMessageCredential;
привязка.Security.Message.ClientCredentialType =  врап.ПолучитьТип( System.ServiceModel.MessageCredentialType).Certificate;
201 Serginio1
29.09.14
00:56
Давай завтра. Посмотри примеры там многое есть
202 Serginio1
29.09.14
00:57
Например
newid = врап.ПолучитьТип("System.Guid").NewGuid().ToString();
203 DES
29.09.14
01:05
большое спасибо тебе.
204 Serginio1
29.09.14
01:15
Для получения List
нужно немного повозиться
ТипЛист=Врап.ПолучитьТип("System.Collections.Generic.List`1");
ТипInvoiceIndentificator =Врап.ПолучитьТип("InvoiceIndentificator ");
ТипизированныйЛист=ТипЛист.MakeGenericType(ТипКанала);
(ТипInvoiceIndentificator);
SeriaAndNumbers=Врап.СоздатьОбъект(ТипизированныйЛист);
205 DES
29.09.14
все, победил на локальном компе. загрузил config и пошло.
206 Serginio1
29.09.14
привязка.Security.Message.ClientCredentialType =  врап.ПолучитьТип("BasicHttpMessageCredentialType").TransportWithMessageCredential;
207 Serginio1
29.09.14
(205) Поздравляю. Не так уж и сложно дажн незная C#
208 Serginio1
29.09.14
привязка.Security.Message.ClientCredentialType =  врап.ПолучитьТип( "System.ServiceModel.BasicHttpMessageCredentialType").UserName
209 DES
29.09.14
привязка - откуда взялось ?
210 DES
29.09.14
Это прошло
а
ниже не понял что за ТипКанала
211 Serginio1
29.09.14
(210) Это я скопировал неудачно.
ТипизированныйЛист=ТипЛист.MakeGenericType(ТипInvoiceIndentificator);
212 DES
29.09.14
но до этого
ТипInvoiceIndentificator = Врап.ПолучитьТип("InvoiceIndentificator");
{S:\LX\EXTFORMS\NET_.ERT(23)}: NetObjetToIDispatch45:  неверный тип InvoiceIndentificator
213 Serginio1
29.09.14
Опять же смотри пространство имен ServiceEfactura.ServiceReference1
ТипInvoiceIndentificator = Врап.ПолучитьТип("ServiceEfactura.ServiceReference1.InvoiceIndentificator");
Просто в шарпе, что бы не писать пространство имен используют юсинги. Не забывай
214 DES
29.09.14
{S:\LX\EXTFORMS\NET_.ERT(24)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (MakeGenericType)
ТипизированныйЛист=ТипЛист.ПолучитьТип(ТипInvoiceIndentificator);
{S:\LX\EXTFORMS\NET_.ERT(24)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ПолучитьТип)
makegenerictype - где узнать методы ?
215 Serginio1
29.09.14
Что бы получить методы Type его нужно изменить
ТипЛистОбъект=Врап.ТипКакОбъект(ТипЛист);
        ТипизированныйЛист=ТипЛистОбъект.MakeGenericType(ТипInvoiceIndentificator);
216 DES
29.09.14
не проходит.
ТипЛист = Врап.ПолучитьТип("System.Collections.Generic.List`1");
    ТипInvoiceIndentificator = Врап.ПолучитьТип("ServiceEfactura.ServiceReference.InvoiceIndentificator");
дает
и вообще смущает это
что за символ перед "1" ?
217 Serginio1
29.09.14
(216) У меня работает.
System.Collections.Generic.List`1 это дженерик тип с одним типом
то бишь System.Collections.Generic.List<T>
218 Serginio1
29.09.14
Вот это работает
А вот это не нужно
219 Serginio1
29.09.14
(217) Ты можешь всегда посмотреть в отладчике
ТипЛистОбъект.AssemblyQualifiedName
220 DES
29.09.14
т.е. ТипизированныйЛист - это массив элементов с типом инвойсИдентификатор ?
221 Serginio1
29.09.14
Значит тип в большинстве нужен для вызова конструктора объекта и для вызова статических методов и свойств.
Но у типа есть и свои методы и свой тип.
ТипизированныйЛист  это System.Collections.Generic.List<ServiceEfactura.ServiceReference1.InvoiceIndentificator>
В который ты можешь добавлять через метод Add
объекты типа ServiceEfactura.ServiceReference1.InvoiceIndentificator
Массив это System.Array
222 Serginio1
29.09.14
ТипизированныйЛист   это тип,
а вот
это уже типизированный список
223 Serginio1
29.09.14
Кстати в строковом виде тип такой
System.Collections.Generic.List`1[[ServiceEfactura.ServiceReference1.InvoiceIndentificator, ТестВэбСервисов, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]
224 Serginio1
29.09.14
Тьфу
System.Collections.Generic.List`1[[ServiceEfactura.ServiceReference1.InvoiceIndentificator]]
225 DES
29.09.14
19:13
(224) а оно нафмга ?
226 DES
29.09.14
а как SeriaAndNumbers.add  заюзать ?
227 DES
29.09.14
а как будет ForEach для SeriaAndNumbers выглядеть ?
228 DES
30.09.14
01:26
что то не входит в цикл почему то
    SeriaAndNumber.Number = "000000003";
    SeriaAndNumber.Seria = "EA7A";
    SeriaAndNumbers.Add(SeriaAndNumber);
    истина = Врап.ChangeType("System.Boolean","true");
    ложь = Врап.ChangeType("System.Boolean","false");
    iter = SeriaAndNumbers.GetEnumerator();
// (тут сразу iter.MoveNext()=-1)
    Пока iter.MoveNext()=истина Цикл
        Сообщить(iter.Current.Number);
229 Serginio1
30.09.14
Там можно два варианта
РазмерСписка=SeriaAndNumbers.Count;
    Для сч=0 по РазмерСписка-1 Цикл
        счИнт=Врап.ChangeType("System.Int32",сч);
        Значение=SeriaAndNumbers.get_Item(счИнт);
        Сообщить(Значение.Number);
    Пока iter.MoveNext()<>0 Цикл
Смысл приведения Истина и ложь заключается в том, что таких типов в 1С нет, и она в параметры по ком отправляет тип double. А из-за того, что в C# есть перегрузка методов, то нужно передавать переменные с нужным типом
230 Serginio1
30.09.14
-1 в числовом выражении это и есть истина.
То есть not 0 = -1 для инта
231 DES
30.09.14
так правильно будет ?
SeriaAndNumber = Врап.СоздатьОбъект(ТипInvoiceIndentificator)
232 Serginio1
30.09.14
(231) Да.
Просто если ты вызываешь со строковым аргументом, то по строковому представлению ищется тип а затем вызывается конструктор.
Если ты уже получил тип, то можешь использовать его повторно и внутри поиска типа не будет
233 DES
30.09.14
СДЕЛАЛ:
SeriaAndNumber.Number = "000000001";
SeriaAndNumber.Number = "000000002";
SeriaAndNumber.Seria = "EAA";
SeriaAndNumber.Number = "000000000";
РазмерСписка = SeriaAndNumbers.Count;
счИнт = Врап.ChangeType("System.Int32",сч);
Значение = SeriaAndNumbers.get_Item(счИнт);
Выводит:
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
234 DES
30.09.14
И потом вопрос, выходит что этой библиотеке уже известен адрес источника данных?
235 Serginio1
30.09.14
(234) Да он забит в конфиг файле.
А ошибка в том, что ты добавляешь один и тот же объект.
Ну и соответсвенно проще создать функцию для запролнения
Функция ПолучитьИнвой(ТипInvoiceIndentificator,Number,Seria)
возврат SeriaAndNumber
КонецФункции
SeriaAndNumbers.Add(ПолучитьИнвой(ТипInvoiceIndentificator,"000000001","EA7A"));
236 DES
30.09.14
Все, все завелось, большое спасибо.
237 DES
01.10.14
01:04
это я поспешил...
а как правильно будет ?
Для их кода:
var request = new SignRequest
RequestId = newid,
ActorRole = 1,
Order = 1
var response = _client.GetInvoicesForSigning(request);
мой код:
типActorBaseRequest = Сборка.GetType("ServiceEfactura.ServiceReference.ActorBaseRequest");
request = Врап.ТипКакОбъект(типActorBaseRequest);
request.RequestId = newid;
request.ActorRole = 1;
или
типActorBaseRequest = Врап.ПолучитьТип("ServiceEfactura.ServiceReference.ActorBaseRequest");
request = Врап.СоздатьОбъект(типActorBaseRequest);
что-то не то не то не фурычит.
238 DES
01.10.14
01:09
че то там я напутал
239 DES
01.10.14
01:14
как это будет по 1с?
240 DES
01.10.14
01:24
GetInvoicesForSigning  -  Поле агрегатного объекта не обнаружено
_client - вроде же описан был.
241 DES
01.10.14
01:37
наверно так
response = сервер.GetAcceptedInvoices(request);
242 Serginio1
01.10.14
сервер = врап.СоздатьОбъект(типСервера);
243 Serginio1
01.10.14
Лучше сразу назови _client чтобы не путаться
244 DES
01.10.14
а вот это можно исключить ?
привязка = Врап.СоздатьОбъект("System.ServiceModel.BasicHttpBinding,System.ServiceModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089");
    СсылкаHTTPS = "https://api-test.fisc.md/Service.svc target=""_blank"" rel=""nofollow"" class=""extralink"">https://api-test.fisc.md/Service.svc";;
    remoteAddress = Врап.СоздатьОбъект("System.ServiceModel.EndpointAddress",Врап.СоздатьОбъект("System.Uri",СсылкаHTTPS));
    сервер = Врап.СоздатьОбъект(типСервера,привязка,remoteAddress);
потому что config  файл включен  ?
245 DES
01.10.14
и еще как получить текст ошибки при запросе ?
(ответ выводится на экран в окне с которого текст не копируется.)
246 Serginio1
01.10.14
(244) Да
Вернее просто использовать
Вообще соединение кэширется и можно каждый раз создавать и закрывать например
Функция ПолучитьКлиента()
   возврат врап.СоздатьОбъект(типСервера);
КонецФункции
и _client= ПолучитьКлиента();
_client.Close();
(245) Нет. Вообще создается исключение с описанием ошибки, но 1С почему то не выводит
247 DES
01.10.14
откуда взялось это "ServiceEfactura.ServiceReference" ?
248 DES
01.10.14
понял namespace
249 DES
01.10.14
Зафиксирую результат.
Перем Врап, ИмяФайлаDLL, Сборка, типСервера, _client, response;
Перем namespace, _UserName_, _Password_;
    Возврат врап.СоздатьОбъект(типСервера);
КонецФункции
Процедура ПолучитьДанные(request) // Возвращает в response
    login = _client.ClientCredentials.UserName;
    login.UserName = _UserName_;
    login.Password = _Password_;
    Попытка
        response = _client.GetAcceptedInvoices(request);
    Исключение
        response  = 0;
        Сообщить(".GetAcceptedInvoices() Ошибка получения информации.","!");
    КонецПопытки;
    _client.Close();
Процедура eFactura_GetAcceptedInvoices()
    Перем newid, типActorBaseRequest;
    newid = Врап.ПолучитьТип("System.Guid").NewGuid().ToString();
    типActorBaseRequest = Врап.ПолучитьТип(namespace + "ActorBaseRequest");
Процедура Сформировать()
    _UserName_ = "UserName";
    _Password_ = "Password";
    eFactura_GetAcceptedInvoices();
    Если ПустоеЗначение(response)=1 Тогда
        Сообщить("Нет результата.");
    Иначе
        Сообщить("Есть результат.");
Процедура ПриОткрытии()
    Перем ИмяФайлаDLL;
    ИмяФайлаDLL = КаталогИБ()+"ServiceEfactura.dll";
    namespace = "ServiceEfactura.ServiceReference.";
    Врап = СоздатьОбъект("NetObjectToIDispatch45");
    Врап.УстЭтоСемерка();
    Врап.ЗаменитьConfigFile(ИмяФайлаDLL+".config");
    Сборка = Врап.загрузитьСборку(ИмяФайлаDLL);
    типСервера = Сборка.GetType(namespace + "ServiceClient");
250 DES
01.10.14
Вернее Ver 1.2
Code
Перем namespace, _UserName_, _Password_, request;
КонецФункции
Процедура ПолучитьДанные(_еЗапрос_) // Возвращает в response
    Попытка
        Если      _еЗапрос_ = "GetAcceptedInvoices" Тогда
        ИначеЕсли _еЗапрос_ = "GetAcceptedInvoices1" Тогда
        ИначеЕсли _еЗапрос_ = "GetAcceptedInvoices2" Тогда
        ИначеЕсли _еЗапрос_ = "GetAcceptedInvoices3" Тогда
    Исключение
        response  = 0;
        Сообщить("."+_еЗапрос_+"() - ошибка получения информации.","!");
    КонецПопытки;
    _client.Close();
    ПолучитьДанные("GetAcceptedInvoices");
    Иначе
Процедура ПослеСозданияФормы()
    ОчиститьОкноСообщений();
    Перем ИмяФайлаDLL;
251 DES
01.10.14
а еще в твоих примерах про System.Web.Services
что с ними можно делать ?
Интересует понажимать кнопки на веб-страницах на ajax
252 Serginio1
01.10.14
Есть еще один вариант,
Перем endpointAddress;
TChannel=Сборка.GetType(namespace + "IService");
    ConfigFile=ИмяФайлаСборки+".config";
    endpointConfigurationName=""BasicHttpBinding_IService";
  //  endpointAddress=Неопределено;
    Клиент=врап.СоздатьКлиентаWCFConfigFile(ConfigFile,TChannel,endpointConfigurationName,endpointAddress);
Но нужно в конфиг файле прописывать ClientCredentials
253 Serginio1
01.10.14
Там просто примеры подключения к конкретному сервису.
Если хочешьпоиграться с IE то
Как подключиться к уже существующему OLE-объекту?
254 Serginio1
01.10.14
252+ Исправлю СоздатьКлиентаWCFConfigFile, чтобы передавать UserName и Password
255 Serginio1
01.10.14
http://files.rsdn.ru/19608/FilesForNetObjectToIDispatch.zip
Сейчас исправил, что бы можно было использовать конфигурационный файл
Можешь протестировать  вызов
    Клиент=врап.СоздатьКлиентаWCFConfigFile(ConfigFile,TChannel,endpointConfigurationName,,UserName,Password);
256 DES
01.10.14
ничего не понял
257 Serginio1
01.10.14
То есть добавил поддержку Credentials
public object СоздатьКлиентаWCFConfigFile(string ИмяФайла, object TChannel, string endpointConfigurationName, object endpointAddress=null,string UserName=null, string Password=null)
            ExeConfigurationFileMap fileMap = new ExeConfigurationFileMap();
            fileMap.ExeConfigFilename = ИмяФайла;
            Configuration newConfiguration = ConfigurationManager.OpenMappedExeConfiguration(
                fileMap,
                ConfigurationUserLevel.None);
            Type ТипКанала = ТипДляСоздатьОбъект(TChannel);
            Type type = typeof(ConfigurationChannelFactory<>);
            Type constructed = type.MakeGenericType(ТипКанала);
            dynamic factory1 = System.Activator.CreateInstance(constructed,
                newConfiguration,
                AutoWrap.ПолучитьРеальныйОбъект(endpointAddress)
            if (!String.IsNullOrWhiteSpace(UserName))
                factory1.Credentials.UserName.UserName = UserName;
                factory1.Credentials.UserName.Password = Password;
            //      new ConfigurationChannelFactory<ICalculatorChannel>(
            //          "endpoint1",
            //          newConfiguration,
            //          new EndpointAddress("http://localhost:8000/servicemodelsamples/service";));
            return AutoWrap.ОбернутьОбъект(factory1.CreateChannel());
258 DES
01.10.14
ну про поддержку понял, а зачем ?
259 Serginio1
01.10.14
(256) Чтобы в одном приложении можно было использовать несколько длл со своими конфиг файлами.
Заменяет конфиг файл приложения
    _client=врап.СоздатьКлиентаWCFConfigFile(ConfigFile,TChannel,endpointConfigurationName,,_UserName_,_Password_);
260 DES
01.10.14
какую dll нужно заменить  теперь ?
261 Serginio1
01.10.14
262 DES
01.10.14
а оно где должно лежать ?
263 Serginio1
01.10.14
Там где и старая. Ту которую ты регистрировал через
РегистрацияКомСервера.exe
Но ты её переименй на всякий случай
264 DES
01.10.14
имеет значение  где лежит или найдет по %PATH%  ?
265 Serginio1
01.10.14
Не имеет, но нужно её зарегистрировать
266 DES
01.10.14
по новой регать ?
всмысле я не помню какую зарегал, с какого каталога
267 Serginio1
01.10.14
Ну ты можешь найти через RegEdit по ключевому слову NetObjectToIDispatch45
268 Serginio1
01.10.14
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{DFDADA57-B22C-4276-928A-8B91C9891FF1}\InprocServer32
269 DES
01.10.14
я  не пойму как мой код переделать
270 Serginio1
01.10.14
(269) Выполнить-RegEdit-Правка-Найти-NetObjectToIDispatch45
Она тебе покажет раздел (268)
в параметр CodeBase путь зарегистрированной тобой DLL
271 DES
01.10.14
да не про реестр
я про 1с
272 Serginio1
01.10.14
Вместо
КонецФункции
возврат _client
КонецФункции
При этом тебе не нужно устанавливать
273 DES
01.10.14
возврат врап.СоздатьКлиентаWCFConfigFile(ConfigFile,TChannel,endpointConfigurationName,,_UserName_,_Password_);
{S:\LX\EXTFORMS\NETEFACTURA.ERT(12)}: System.Configuration: Параметр строки 'fileMap.ExeConfigFilename' не может быть пустым или иметь значени
274 DES
01.10.14
19:08
я правда кинул DLL в system32 и подправил в реестре.
275 DES
01.10.14
19:13
не. то мой косяк.
а вот это
    _client = ПолучитьКлиента();
разве это теперь может вызывать ошибку ?
276 DES
01.10.14
19:17
и вот это дает ошибку
_client.Close();
{S:\LX\EXTFORMS\NETEFACTURA.ERT(31)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Close)
277 DES
01.10.14
вот это
    //login = _client.ClientCredentials.UserName;
    //login.UserName = _UserName_;
    //login.Password = _Password_;
    Попытка
    Исключение
        response  = 0;
    КонецПопытки;
    _client.Close();
278 DES
01.10.14
{S:\LX\EXTFORMS\NETEFACTURA.ERT(17)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ClientCredenti
279 DES
01.10.14
19:34
и еще в случае неудачи
как диагностировать ?
280 Serginio1
02.10.14
(278) Ты не полностью прочитал 272
Там уже не надо
Даже в твоем варианте
    _client=врап.СоздатьОбъект(типСервера);
возврат _client
КонецФункции
281 Serginio1
02.10.14
(279) Так же как в 270. Если не нашла NetObjectToIDispatch45 то он не зарегестрирован.
При этом библиотека может быть заркгистрирована ка 32 так и 64 разрядной.
282 DES
02.10.14
(280) я понимаю что это уже излишне, но почему вылетает с ошибкой?
283 Serginio1
02.10.14
(282) Потому, что врап.СоздатьКлиентаWCFConfigFile(ConfigFile,TChannel,endpointConfigurationName,,_UserName_,_Password_);
создает не
public partial class ServiceClient : System.ServiceModel.ClientBase<ТестВэбСервисов.ServiceReference1.IService>, ТестВэбСервисов.ServiceReference1.IService {
а прокси над интерфейсом
public interface IService {
Ничего, о методах ClientBase он не знает.
Поэтому ты и передаешь ,,_UserName_,_Password_) при создании
где устанавливаются свойства у транспорта
Смотри 257
284 DES
02.10.14
_client - так это же моя структура , в ней есть эти поля (пароль и логин).
как я приконекчусь к базе если я не заполнил поля моей структуры ?
285 Serginio1
02.10.14
Кстати почитай для интереса
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms178685(v=vs.100).aspx
286 Serginio1
02.10.14
(284) Еще раз посмотри 257. Там создается транспорт и устанавливается Credentials.
Данные передаются транспортом.
Так или иначе ты используешь методы IService, так как ServiceClient реализует этот интерфейс
287 Serginio1
02.10.14
Почитай для интереса
http://rsdn.ru/article/dotnet/WCF_MultithreadClient.xml
288 DES
02.10.14
дело в том что я не могу проверить коннект, эти еще не открыли доступ.
289 Serginio1
02.10.14
Ясно.
Кстати в Net можно получить интерфейс из объекта. Для этого
в NetObjectToIDispatch45 есть метод
ПолучитьИнтерфейс(object obj, string InterfaseName)
Например Код на C#
((IClientChannel) proxy).Open();
В 1С будет таким
Врап.ПолучитьИнтерфейс(proxy, "IClientChannel").Open()
290 Serginio1
02.10.14
Но вот в Отличеие от ClientBase  вариант СоздатьКлиентаWCFConfigFile нужно самому кэшировать, так как его создание дорогое удовольствие. Но зато упрощает работу с Config файлами. Так основные настройки лежат в Machine.config
Какие то основные настройки ты можешь держать в 1cv7s.exe.config
модифицирует 1cv7s.exe.config. Это шорошо когда ты работаешь с одной сборкой, но когда их много это может привести к ошибкам.
291 DES
02.10.14
а еще вопрос по ходу,
они в мануале пишут что можно в передаваемом XML передавать и цифровую подпись документа.
не знаешь случаем как его сгенерировать ?
292 DES
02.10.14
в смысле - саму подпись
293 Serginio1
02.10.14
Сейчас времени нет. Посмотрю. Но там наверняка есть примеры
294 Serginio1
02.10.14
293+ Я недавно с другой конторой по EDI интегрировал, то они мне предоставили все описания классов для сериализации десериализации объектов в XML.
295 DES
02.10.14
"сериализации десериализации" не нужно.
нужно подписать XML
296 Serginio1
02.10.14
297 DES
02.10.14
спс
298 DES
02.10.14
Опс, а как этот метод вытащить в 1с?
299 Serginio1
03.10.14
(298) Ну ты можешь добавить класс в свою сборку с именеим
SignVerifyEnvelope
И скопировать в создавшийся файл весь код из 296
Только задай ему свой namespace
300 DES
03.10.14
а можно и в твою ?
301 Serginio1
03.10.14
(300) Можешь. Но тогда тебе нужно оборачивать возвращаемые объекты через  AutoWrap.ОбернутьОбъект(
и разворачивать поступающиие объекты через
Кроме того, если например я добавлю изменения то тебе нужно будет следить за изменениями.
Проще добавить в ту сборку где это используется. Или написать функцию в 1С.
302 DES
03.10.14
поясни, есть класс
SignedXml - класс
мне достаточно включить его в мою DLL  и обращаться к нему аналогично как и к ServiceEfactura.ServiceReference ?
303 DES
03.10.14
они говорят что это все содержится в сборке System.Security.dll
я такую нашел в C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 так может ее заюзать также как и мою?
304 Serginio1
03.10.14
(302) Да
305 Serginio1
03.10.14
(303) Еще раз смотрим ссылку которую я тебе дал
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.xml.signedxml(v=vs.110).aspx
И смотрим используемые пространства имен
using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Security.Cryptography.Xml;
using System.Text;
using System.Xml;
306 Serginio1
03.10.14
При добавлении в проект нужно
Проект/ДобавитьСсылку/Сборки/Платформа
отметить System.Security
307 DES
03.10.14
я вот так что то делаю и что-то там получается (сам пока не понимаю)
ИмяФайлаDLL2 = КаталогИБ()+"System.Security.dll";
namespace2 = "System.Security.Cryptography.Xml.";
Сборка2 = Врап.загрузитьСборку(ИмяФайлаDLL2);
TChannel2 = Сборка2.GetType(namespace2 + "SignedXml");
SignedXml = Врап.СоздатьОбъект(TChannel2);
//в отладчике вижу
//SignedXml = OLE._AutoWrap
//SignedXml.Signature = OLE._AutoWrap
ИмяФайлаDLL3 = КаталогИБ()+"mscorlib.dll";
namespace3 = "System.Security.Cryptography.";
Сборка3 = Врап.загрузитьСборку(ИмяФайлаDLL3);
//    RSACryptoServiceProvider Key = new RSACryptoServiceProvider(); // пример на c#
TChannel3 = Сборка3.GetType(namespace3 + "RSACryptoServiceProvider");
RSACryptoServiceProvider = Врап.СоздатьОбъект(TChannel3);
//в отладчике вижу
//RSACryptoServiceProvider = OLE._AutoWrap
308 DES
03.10.14
подскажи, как в мою dll засунуть метод
MyNamespace.OnlyOne(Par)
Функция OnlyOne(Вход)
Возврат Вход
КонецФункции
чтобы в 1С можно было вызвать и получить результат.
309 DES
03.10.14
(306) и этого достаточно чтобы в моей сборке появились методы крипто ?
310 Serginio1
03.10.14
(307) Если хочешь загрузить сборку из GAC то есть два способа
Сборка=врап.ПолучитьТип("System.Reflection.Assembly").Load("System.Security, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a");
Или Сборка.ПолучитьТип(namespace3 + "RSACryptoServiceProvider+",System.Security, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a");
Но проще создать методы подписи в сборке WCF клиента и уже из 1С вызывать вспоминая пространства имен итд.
311 Serginio1
03.10.14
(309) да смотри 299,306
312 DES
03.10.14
тадет ошибку на
_client.Close();
{S:\LX\EXTFORMS\NETEFACTURA.ERT(32)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Close)
- это уже не актуально ?
313 Serginio1
03.10.14
(312) Если ты про вариант создания клиента через
СоздатьКлиентаWCFConfigFile  то лучше его держать в переменной, так как его создание в отличие от ServerClient дороги
И у интерфейса IService такого метода нет.
314 Serginio1
03.10.14
(312) То есть Сервис заработал?
315 DES
03.10.14
Сделал (306)
делаю для
TypeRSACryptoServiceProvider = Сборка.GetType(namespace3 + "RSACryptoServiceProvider");
RSACryptoServiceProvider = Врап.СоздатьОбъект(TypeRSACryptoServiceProvider);
не идет
(сборка новая, подключение старое)
316 Serginio1
03.10.14
(315) Ты читай, что я тебе пишу. Смотри 310. У LoadFrom куча ограничений.
317 Serginio1
03.10.14
(315) Опять же еще раз повторю, код подписи лучше сделать в сборке WCF клиента.
318 DES
03.10.14
(315) понимаешь, я читаю, но не понимаю.
мне нужен работающий пример, я по аналогии разберусь.
319 DES
03.10.14
"сделать в сборке WCF клиента." - для меня не понятно.
понятно - сделать "в другой сборке | в другом файле и т.д."
320 Serginio1
03.10.14
Еще раз. Зайди в Проект.
Проект/Добавить класс.
Назови его SignVerifyEnvelope
И скопируй код из http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.xml.signedxml(v=vs.110).aspx
Только добавь Класс в
namespace ПодписьXML
Тогда для того, что бы пописать
тебе нужно
Сборка.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key,ElementsToSign)
321 Serginio1
03.10.14
Ну почитай ты предметную область. Нельзя же так.
Твой проект ServiceEfactura из которого у тебя и создается ServiceEfactura.dll
Он содержит данные доступа к твему Вэб сервису
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms731079(v=vs.110).aspx
322 DES
03.10.14
как это сделать ?
323 Serginio1
03.10.14
(322) Ты класс добавил?
324 DES
03.10.14
да
325 DES
03.10.14
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ServiceEfactura
    class SignVerifyEnvelope
        // Sign an XML file and save the signature in a new file. This method does not
        // save the public key within the XML file.  This file cannot be verified unless
        // the verifying code has the key with which it was signed.
        public static void SignXmlFile(string FileName, string SignedFileName, RSA Key)
            // Create a new XML document.
            XmlDocument doc = new XmlDocument();
            // Load the passed XML file using its name.
            doc.Load(new XmlTextReader(FileName));
            // Create a SignedXml object.
            SignedXml signedXml = new SignedXml(doc);
            // Add the key to the SignedXml document.
            signedXml.SigningKey = Key;
            // Create a reference to be signed.
            Reference reference = new Reference();
            reference.Uri = "";
            // Add an enveloped transformation to the reference.
            XmlDsigEnvelopedSignatureTransform env = new XmlDsigEnvelopedSignatureTransform();
            reference.AddTransform(env);
            // Add the reference to the SignedXml object.
            signedXml.AddReference(reference);
            // Compute the signature.
            signedXml.ComputeSignature();
            // Get the XML representation of the signature and save
            // it to an XmlElement object.
            XmlElement xmlDigitalSignature = signedXml.GetXml();
            // Append the element to the XML document.
            doc.DocumentElement.AppendChild(doc.ImportNode(xmlDigitalSignature, true));
            if (doc.FirstChild is XmlDeclaration)
                doc.RemoveChild(doc.FirstChild);
            // Save the signed XML document to a file specified
            // using the passed string.
            XmlTextWriter xmltw = new XmlTextWriter(SignedFileName, new UTF8Encoding(false));
            doc.WriteTo(xmltw);
            xmltw.Close();
        // Verify the signature of an XML file against an asymetric
        // algorithm and return the result.
        public static Boolean VerifyXmlFile(String Name, RSA Key)
            XmlDocument xmlDocument = new XmlDocument();
            // Load the passed XML file into the document.
            xmlDocument.Load(Name);
            // Create a new SignedXml object and pass it
            // the XML document class.
            SignedXml signedXml = new SignedXml(xmlDocument);
            // Find the "Signature" node and create a new
            // XmlNodeList object.
            XmlNodeList nodeList = xmlDocument.GetElementsByTagName("Signature");
            // Load the signature node.
            signedXml.LoadXml((XmlElement)nodeList[0]);
            // Check the signature and return the result.
            return signedXml.CheckSignature(Key);
        // Create example data to sign.
        public static void CreateSomeXml(string FileName)
            // Create a new XmlDocument object.
            XmlDocument document = new XmlDocument();
            // Create a new XmlNode object.
            XmlNode node = document.CreateNode(XmlNodeType.Element, "", "MyElement", "samples");
            // Add some text to the node.
            node.InnerText = "Example text to be signed.";
            // Append the node to the document.
            document.AppendChild(node);
            // Save the XML document to the file name specified.
            XmlTextWriter xmltw = new XmlTextWriter(FileName, new UTF8Encoding(false));
            document.WriteTo(xmltw);
            xmltw.Close();
326 DES
03.10.14
это SignVerifyEnvelope.cs
327 Serginio1
03.10.14
Лучше замени
на
ПодписьXML
Что бы избавиться от коллизий.
328 DES
03.10.14
оно само назначилось
и не понял на какое заменить ?
329 DES
03.10.14
Ошибка    1    Не удалось найти имя типа или пространства имен "RSA" (пропущена директива using или ссылка на сборку?)    S:\LX\С\ServiceEfacturaSign\ClassLibrary1\SignVerifyEnvelope.cs    14    80    ServiceEfactura
330 Serginio1
03.10.14
Напиши
331 Serginio1
03.10.14
Смотри 305
332 DES
03.10.14
RSA - откуда брать ?
333 DES
03.10.14
понял
334 Serginio1
03.10.14
Смотри код
public static void Main(String[] args)
        try
           // Generate a signing key.
           // Create an XML file to sign.
           CreateSomeXml("Example.xml");
           Console.WriteLine("New XML file created.");
           // Sign the XML that was just created and save it in a
           // new file.
           SignXmlFile("Example.xml", "signedExample.xml", Key);
           Console.WriteLine("XML file signed.");
           // Verify the signature of the signed XML.
           Console.WriteLine("Verifying signature...");
           bool result = VerifyXmlFile("SignedExample.xml", Key);
           // Display the results of the signature verification to
           // the console.
           if(result)
               Console.WriteLine("The XML signature is valid.");
           else
            Console.WriteLine("The XML signature is not valid.");
        catch(CryptographicException e)
            Console.WriteLine(e.Message);
335 Serginio1
03.10.14
Смотри 306
336 DES
03.10.14
да прошло без ошибок. как посмотреть куда готовую dll VS кидает ?
337 DES
03.10.14
какое действие окончательно делать ?
"Собрать решение" ?
338 Serginio1
03.10.14
(336) А как до этого ты свою Dll искал?
Вообщ в зависимости от того какой у тебя режим Debug или Release то сохраняется в
\ИмяПроекта\bin\Debug\
или
\ИмяПроекта\bin\Release\
аналогично в obj
339 Serginio1
03.10.14
340 DES
03.10.14
сделал
теперь делаю
TypeRSACryptoServiceProvider = Сборка.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope");
или что то не так ?
341 Serginio1
03.10.14
TypeRSACryptoServiceProvider = Сборка.ПолучитьТип("System.Security.Cryptography.RSA");
342 Serginio1
03.10.14
SignVerifyEnvelope у тебя имеет методы
SignXmlFile
VerifyXmlFile
Можешь Добавить еще статический метод
public static void ПодписатьФайл(string FileName, string SignedFileName)
           SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key);
343 DES
03.10.14
{S:\LX\EXTFORMS\NETEFACTURA.ERT(97)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ПолучитьТип)
344 Serginio1
03.10.14
То есть вывести в сборку основную часть кода, для минимизации кодирования в 1С.
Для отладки библиотеки можно воспользоваться двумя путями.
В проекте
Свойства проекта/Отладка/Запуск Внешней Программы выбрать 1С
1cv7.exe
Или Отладка/Присоединиться к процессу
345 Serginio1
03.10.14
врап.ПолучитьТип("System.Security.Cryptography.RSA");
346 DES
03.10.14
Зачем "Добавить еще статический метод" ?
что дает ?
мне нужно еще из хранилища ключей ключ доставать и подстаавлять
347 Serginio1
03.10.14
348 DES
03.10.14
TypeRSACryptoServiceProvider = Врап.ПолучитьТип("System.Security.Cryptography.RSA");
и как это TypeRSACryptoServiceProvider теперь использовать ?
на чем СоздатьОбъект(TypeRSACryptoServiceProvider) делать ?
349 Serginio1
03.10.14
350 DES
03.10.14
(349) как до метода SignXmlFile() достучаться ?
351 Serginio1
03.10.14
(350) А подумать?
1. В каком классе описан SignXmlFile?
2. Если это статический метод, то нужно вызвать метод типа.
3. Если это объектный метод то нужно воспользоваться Врап.СоздатьОбъект
352 DES
03.10.14
как 2 выполняется ?
если 3 дает ошибку
353 Serginio1
03.10.14
(352) Смотрим
И видим ключевое слово static. Как нам вызвать статический метод?
354 DES
03.10.14
Да откуда я знаю ?
355 DES
03.10.14
они для меня на одно лицо
356 Serginio1
03.10.14
(355) Поэтому лучше на выходных взять книжку по основам C#
Кстати решение было в 35 постов ранее
357 Serginio1
03.10.14
Вернее
Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key,ElementsToSign)
358 DES
03.10.14
откуда 4 параметр ?
359 DES
03.10.14
(357) так я это видел, я хотел, для системы, разбить на две части
ф = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope");
й = ф.SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key,ElementsToSign);
так как то привычней
360 DES
03.10.14
a = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key,ElementsToSign);
{S:\LX\EXTFORMS\NETEFACTURA.ERT(104)}: Неизвестная ошибка
Ошибка в методе SignXmlFile Не найден метод "ПодписьXML.SignVerifyEnvelope".mscorlib
361 Serginio1
03.10.14
(358) Там в в последнем примере был
    public static void SignXmlFile(string FileName, string SignedFileName, RSA Key, string[] ElementsToSign)
        // Check the arguments.
        if (FileName == null)
            throw new ArgumentNullException("FileName");
        if (SignedFileName == null)
            throw new ArgumentNullException("SignedFileName");
        if (Key == null)
            throw new ArgumentNullException("Key");
        if (ElementsToSign == null)
            throw new ArgumentNullException("ElementsToSign");
        // Format the document to ignore white spaces.
        doc.PreserveWhitespace = false;
        // Load the passed XML file using it's name.
        // Loop through each passed element to sign
        // and create a reference.
        foreach (string s in ElementsToSign)
            reference.Uri = s;
        // Add an RSAKeyValue KeyInfo (optional; helps recipient find key to validate).
        KeyInfo keyInfo = new KeyInfo();
        keyInfo.AddClause(new RSAKeyValue((RSA)Key));
        signedXml.KeyInfo = keyInfo;
        doc.WriteTo(xmltw);
        xmltw.Close();
362 Serginio1
03.10.14
(360) Правильно потому, что у тебя нет этого метода
a = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key)
363 Serginio1
03.10.14
Вернее правильнее будет
ф.SignXmlFile(FileName, SignedFileName, Key)
364 DES
03.10.14
Блин, я уже перепробовал все варианты - ни один не подходит
как правильно то?
365 Serginio1
03.10.14
Во первых ты сборку с SignXmlFile скомпилировал и скопировал в нужную директорию?
366 Serginio1
03.10.14
Еще раз проверь пространство имен у SignVerifyEnvelope
367 Serginio1
03.10.14
Давай до понедельника. Почитай книгу по C# и многое сразу всанет на свои места. Нельзя так браться с кандачка
368 DES
03.10.14
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Xml;
369 Serginio1
03.10.14
Вообще есть http://www.red-gate.com/products/dotnet-development/reflector/
программка Reflector.exe с помощью которой можно просмотреть классы и методы сборки
Значит имя класса ПодписьXML.SignXmlFile
Два варианта вызова
a = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignXmlFile").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key)
a = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignXmlFile").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key)
370 Serginio1
03.10.14
Тьфу имя класса
и вызов
a = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key)
Все пока дозавтра. Читай предметную часть
371 DES
03.10.14
ни а ни б не взлетело
    a = Сборка.GetType("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key);
    б = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").SignXmlFile(FileName, SignedFileName,Key);
372 DES
03.10.14
373 DES
03.10.14
a = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").CreateSomeXml(FileName);
прошло.
374 Serginio1
03.10.14
Значит в
передаешь неправильные параметры.
Покажи скрин ошибки
375 Serginio1
03.10.14
Ну и SignXmlFile вообще то ничего не возвращает
просто вызов
смотри что в итоге у тебя в SignedFileName
376 DES
03.10.14
да, спс. Все прокатило.
Сейчас гоняю как достать сертификат из личного хранилища.
377 Serginio1
03.10.14
(376) Давай. Удачи.
378 DES
03.10.14
запускаю вот это
public static void DirCert()
        X509Store store = new X509Store("MY",StoreLocation.CurrentUser);
        store.Open(OpenFlags.ReadOnly | OpenFlags.OpenExistingOnly);
        X509Certificate2Collection collection = (X509Certificate2Collection)store.Certificates;
        X509Certificate2Collection fcollection = (X509Certificate2Collection)collection.Find(X509FindType.FindByTimeValid,DateTime.Now,false);
        X509Certificate2Collection scollection = X509Certificate2UI.SelectFromCollection(fcollection, "Test Certificate Select","Select a certificate from the following list to get information on that certificate",X509SelectionFlag.MultiSelection);
        Console.WriteLine("Number of certificates: {0}{1}",scollection.Count,Environment.NewLine);
        foreach (X509Certificate2 x509 in scollection)
            try
                byte[] rawdata = x509.RawData;
                Console.WriteLine("Content Type: {0}{1}",X509Certificate2.GetCertContentType(rawdata),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Friendly Name: {0}{1}",x509.FriendlyName,Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Certificate Verified?: {0}{1}",x509.Verify(),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Simple Name: {0}{1}",x509.GetNameInfo(X509NameType.SimpleName,true),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Signature Algorithm: {0}{1}",x509.SignatureAlgorithm.FriendlyName,Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Private Key: {0}{1}",x509.PrivateKey.ToXmlString(false),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Public Key: {0}{1}",x509.PublicKey.Key.ToXmlString(false),Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Certificate Archived?: {0}{1}",x509.Archived,Environment.NewLine);
                Console.WriteLine("Length of Raw Data: {0}{1}",x509.RawData.Length,Environment.NewLine);
                X509Certificate2UI.DisplayCertificate(x509);
                x509.Reset();
            catch (CryptographicException)
                Console.WriteLine("Information could not be written out for this certificate.");
        store.Close();
пишет ошибка в 142 строке.  Как включить нумерацию строк?
379 DES
03.10.14
380 DES
03.10.14
21:34
менюшка с выводом списка существующих сертиф, выводится. можно выбрать. После выбора вылетает ошибка. На отладчике тоже не тормозит. может ошибка в этой строке с точкой ?
381 Serginio1
03.10.14
Так на какую консоль то ты выводишь? Почитай предметную часть. Потрать время. Зато затем ты это время выиграешь.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.console(v=vs.110).aspx
Записывай в List<string> и выводи в 1С
382 DES
03.10.14
ну по идее консоль это экранчик как у Ошибок.
383 Serginio1
03.10.14
А у тебя есть сертификаты?
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bfsktky3(v=vs.110).aspx
384 Serginio1
03.10.14
385 Serginio1
03.10.14
21:45
386 Serginio1
03.10.14
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms229744(v=vs.110).aspx
Шифрование XML-элемента с помощью сертификата X.509
Воспользуйтесь Makecert.exe (средство создания сертификатов) для создания тестового сертификата X.509 и разместите его в хранилище локального пользователя. Необходимо создать ключ обмена и сделать его экспортируемым. Выполните следующую команду:
makecert -r -pe -n "CN=XML_ENC_TEST_CERT" -b 01/01/2005 -e 01/01/2010 -sky exchange -ss my
Создайте объект X509Store и инициализируйте его, чтобы открыть хранилище текущего пользователя.
C#VB
X509Store store = new X509Store(StoreLocation.CurrentUser);
Откройте хранилище в режиме "только для чтения".
C#VB
store.Open(OpenFlags.ReadOnly);
Инициализируйте коллекцию X509Certificate2Collection, включив в нее все сертификаты, размещенные в хранилище.
C#VB
X509Certificate2Collection certCollection = store.Certificates;
Выполните перебор сертификатов, размещенных в хранилище, чтобы найти сертификат с соответствующим именем. В этом примере сертификат имеет имя "CN=XML_ENC_TEST_CERT".
C#VB
X509Certificate2 cert = null;
// Loop through each certificate and find the certificate
// with the appropriate name.
foreach (X509Certificate2 c in certCollection)
    if (c.Subject == "CN=XML_ENC_TEST_CERT")
        cert = c;
        break;
После нахождения нужного сертификата закройте хранилище.
C#VB
store.Close();
Создайте объект XmlDocument путем загрузки XML-файла с диска. Объект XmlDocument содержит XML-элемент, подлежащий шифрованию.
C#VB
XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
Найдите указанный элемент в объекте XmlDocument и создайте новый объект XmlElement, который будет представлять элемент, подлежащий шифрованию. В этом примере производится шифрование элемента "creditcard".
C#VB
XmlElement elementToEncrypt = Doc.GetElementsByTagName(ElementToEncrypt)[0] as XmlElement;
Создайте новый экземпляр класса EncryptedXml и используйте его для шифрования указанного элемента с помощью сертификата X.509. Метод Encrypt возвращает зашифрованный элемент в виде объекта EncryptedData.
C#VB
EncryptedXml eXml = new EncryptedXml();
// Encrypt the element.
EncryptedData edElement = eXml.Encrypt(elementToEncrypt, Cert);
Замените элемент из исходного объекта XmlDocument элементом EncryptedData.
C#VB
EncryptedXml.ReplaceElement(elementToEncrypt, edElement, false);
Сохраните объект XmlDocument.
C#VB
xmlDoc.Save("test.xml");
Пример
В этом примере предполагается, что файл с именем "test.xml" существует в том же каталоге, что и скомпилированная программа. Также предполагается, что файл "test.xml" содержит элемент "creditcard". Можно поместить следующий XML-код в файл с именем test.xml и использовать его в данном примере.
<root>
    <creditcard>
        <number>19834209</number>
        <expiry>02/02/2002</expiry>
    </creditcard>
</root>
C#VB
using System;
using System.Xml;
class Program
    static void Main(string[] args)
        try
            // Create an XmlDocument object.
            // Load an XML file into the XmlDocument object.
            xmlDoc.PreserveWhitespace = true;
            xmlDoc.Load("test.xml");
            // Open the X.509 "Current User" store in read only mode.
            // Place all certificates in an X509Certificate2Collection object.
                    cert = c;
                    break;
            if (cert == null)
                throw new CryptographicException("The X.509 certificate could not be found.");
            // Close the store.
            store.Close();
            // Encrypt the "creditcard" element.
            Encrypt(xmlDoc, "creditcard", cert);
            // Save the XML document.
            // Display the encrypted XML to the console.
            Console.WriteLine("Encrypted XML:");
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine(xmlDoc.OuterXml);
        catch (Exception e)
    public static void Encrypt(XmlDocument Doc, string ElementToEncrypt, X509Certificate2 Cert)
        if (Doc == null)
            throw new ArgumentNullException("Doc");
        if (ElementToEncrypt == null)
            throw new ArgumentNullException("ElementToEncrypt");
        if (Cert == null)
            throw new ArgumentNullException("Cert");
        // Find the specified element in the XmlDocument
        // object and create a new XmlElemnt object.
        // Throw an XmlException if the element was not found.
        if (elementToEncrypt == null)
            throw new XmlException("The specified element was not found");
        // Create a new instance of the EncryptedXml class
        // and use it to encrypt the XmlElement with the
        // X.509 Certificate.
        // Replace the element from the original XmlDocument
        // object with the EncryptedData element.
Компиляция кода
Для компиляции этого примера может потребоваться включить ссылку на System.Security.dll.
Включите следующие пространства имен: System.Xml, System.Security.Cryptography и System.Security.Cryptography.Xml.
Безопасность
Сертификат X.509, использованный в данном примере, предназначен только для тестирования. Приложения должны использовать сертификаты X.509, созданные доверенным центром сертификации или сервером сертификации Microsoft Windows.
387 DES
03.10.14
да - это я и тестирую
388 Serginio1
03.10.14
Так ты тестируй внутри VS
389 Serginio1
03.10.14
Или смотри 344
390 Serginio1
03.10.14
391 DES
03.10.14
23:27
так по 344 и делаю
392 DES
04.10.14
00:02
только не могу остановиться на точке останова под отладчиком
сделал сборку в режиме отладки, поставил точку, не тормозит...
393 Serginio1
04.10.14
00:09
И какой способ подключения используешь?
А вообще создай приложение и отлаживай напрямую.
394 Serginio1
04.10.14
00:34
395 DES
04.10.14
А вот почему 1С не находит ?
public static X509Certificate2 DirCert2(string LableKey, int NumKey)
RCAkey = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").DirCert2("TIGHINA",1);
пишет не найден метод
Reflector
http://prntscr.com/4srsuf
396 DES
04.10.14
без параметров находит а делаю параметры - не находит
397 Serginio1
04.10.14
Потому что из-за перегрузок методов нужно передавать нужные типы
В семерке нет типа инт. Поэтому нужно приводить
RCAkey = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").DirCert2("TIGHINA",Врап.ChangeType(Врап.ChangeType("System.Int32",1);
398 Serginio1
04.10.14
22:59
Либо
Парам=врап.ToInt(Строка(1));
RCAkey = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").DirCert2("TIGHINA",парам);
Смотри примеры и читай то, что я пишу.
399 Serginio1
04.10.14
Парам=Врап.ChangeType("System.Int32",1);
RCAkey = Врап.ПолучитьТип("ПодписьXML.SignVerifyEnvelope").DirCert2("TIGHINA",Парам);
400 Serginio1
04.10.14
23:02
Опятьже децимал беззнаковые не поддерживаются семеркой поэтому такие типы возвращается ввиде строки
401 DES
04.10.14
ну могли бы написать про не соответсвие параметров, а не отсутствие модуля
402 DES
05.10.14
00:33
а как привести тип
public enum StoreLocation ?
403 Serginio1
05.10.14
01:16
свойства enum  аналогичны статическм свойствам
врап.ПолучитьТип(Пространствоимен+"StoreLocation").ИмяПеречисления
404 DES
05.10.14
А как выглядит в 1с ?
405 Faust1976
05.10.14
Может пропустить пункт с работой с ИЕ как с СОМ и отправить данные POST запросом ... реально быстрее работает.
Касательно вашего вопроса у меня в подобной ситуации помогала замена конструкции
objDoc.getElementById("EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn").Submit();
на
лКол = objDoc.getElementById("EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn");
лКол.click();
И еще, с таким ID лдин элемент на странице или 2  ?
406 Serginio1
05.10.14
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.x509certificates.storelocation(v=vs.110).aspx
ПространствоИмен="System.Security.Cryptography.X509Certificates";
врап.ПолучитьТип(Пространствоимен+"StoreLocation").CurrentUser
или
StoreLocation=врап.ПолучитьТип(Пространствоимен+"StoreLocation");
значение=StoreLocation.LocalMachine;
в 1С
Почитай книгу по основам 1С, рефлексию. Станет намного проще и времени тратить станешь меньше.
407 DES
05.10.14
(406) да я все понял. я не понял про byte[] rawdata = x509.RawData;
408 Serginio1
05.10.14
byte[] это тип.
Еще в шарпе может быть такая запись
var rawdata = x509.RawData;
так как тип выводится из свойчтва
409 DES
05.10.14
(408) ну так я не понимаю как в нотации 1С это записать
410 DES
05.10.14
(406) Поле агрегатного объекта не обнаружено (Click)
а отладчике
кнопка.Type() = "submit"
411 Serginio1
05.10.14
Так и пиши
Если бы книжку почитал то и таких вопросов не было бы.
412 DES
05.10.14
Блин, книжка по Mikrotik ревнует к книжкам по Сертификатам, по C#? по VS и по 1с 8.3
413 DES
05.10.14
а как можно элемент enum вывести в 1с в текстовом виде ?
например
сообщить ("" + врап.ПолучитьТип(Пространствоимен+"StoreLocation").CurrentUser)
414 DES
05.10.14
нашел  TypeCurrentUser.ToString()
415 Serginio1
05.10.14
414 Вообще проще переменную типа лучше называть как называется тип. Тогда все вызовы статических методов и свойств будут как на C#
Сообщить(StoreLocation.CurrentUser.ToString());
При сравнении объектов нужно применять не =
А объект1.Equals(Object2)<>0
416 Serginio1
05.10.14
19:08
417 Serginio1
05.10.14
19:15
Для сравнения на больше меньше  IComparable  CompareTo
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/System.IComparable(v=vs.110).aspx
Если что не забываем метод
врап.ПолучитьИнтерфейс(object obj, string InterfaseName)
418 DES
06.10.14
00:27
(417) это для чего например?
419 Serginio1
06.10.14
(418) Для сравнения объектов. В C# есть перегрузка не только методов но и операторов.
в 1С ты не сможешь сравнить эти объекты используя <>=
В Net нет множественного наследования, но есть поддержка интерфейсов. Так объект может не иметь публичных методов интерфейса, но всегда можно привести объект к определенному интерфейсу и вызвать его методы и свойства
420 DES
06.10.14
о, спс.
421 DES
07.10.14
(381) поясни плиз
как выводить отладочные сообщения из DLL ?
422 Serginio1
07.10.14
(421) Можешь в функции DLL заполнять список отладочной информации и возвращать его в виде результата функции
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/system.collections.specialized.stringcollection(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/System.String.Format(v=vs.110).aspx#Format1_Example
423 Dolphinbet
07.10.14
а такой объект "InternetExplorer.Application" можно создать на сервере?
424 DES
07.10.14
на сервере или на чем еще ?
425 Serginio1
07.10.14
(424) Он тему праильно не прочитал. в 1С 7.7 нет сервера.
(423) Если нстроить права DCOM должно работать. InternetExplorer.Application ничем не хуже Экселя
426 Serginio1
07.10.14
427 DES
07.10.14
Блин, никак не соображу соотношение типов
RCA
и
X509Certificate2
как из одного получить другое ?
а то в одних примерах просит одно в других другое.
а мне нужно один пример с другим параметром
428 Serginio1
07.10.14
Тебе нужен AsymmetricAlgorithm для поля SigningKey
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.xml.signedxml.signingkey(v=vs.110).aspx
у X509Certificate2 есть 2 свойства
public AsymmetricAlgorithm PrivateKey { get; set; }
для подписи
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.x509certificates.x509certificate2.privatekey(v=vs.110).aspx
и X509Certificate2.PublicKey для верификации
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.security.cryptography.x509certificates.x509certificate2.publickey(v=vs.110).aspx
429 Serginio1
07.10.14
430 Serginio1
07.10.14
431 DES
07.10.14
23:46
а RCA что такое?
432 Serginio1
07.10.14
23:57
433 DES
09.10.14
Где то тут было вроде бы как подключиться к существующему экземпляру IE ?
434 DES
09.10.14
Так удалось им подключится или нет ?
435 Serginio1
09.10.14
436 DES
09.10.14
а как закрыть задачу IE через API ?
437 Torquader
09.10.14
Ie.Quit()
438 DES
10.10.14
00:58
(437) что подразумевают под "ослом"?
439 Serginio1
10.10.14
440 DES
12.10.14
00:10
вот же ж блин,
через AHK
ie.document.getElementById("ctl00_body_EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn").click()
работает
а через 1С
пишет что кнопка не click
441 DES
12.10.14
Может есть какие другие библиотеки для доступа к IE ?
