Выбор системы налогообложения
0 mzelensky
22.09.14
Доброго всем. Перебрал довольно много статей, но все же хочется уточнить правильно ли я все понял. Планирую открывать розничный магазин. В магазине будет работать 2 продавца. Площадь будет арендоваться в одном из торговых центров. Поставщик основного вида товара - один. + Некая сопутствующая мелоч.
Под это все буду оформлять ИП. Налоговая система УСН. А вот дальше вопрос, применять 6% от доходов или 15% от (доходы - расходы). Как пишут в сетях, если есть наемные работники + аренда помещения, а подтвердить налоги не составляет особого труда, то выгодней выбирать 15%.
Прикинув на коленках прихожу к выводу, что в моем случа это реально так. Т.к. если учитыватЬ, что я закладываю порядка 30% накрутки, то убрав из прибыли ЗП работников, аренду, содержание доп. материальные расходы и так далее, то получается сумма меньше, чем 6% от дохода.
Смущает меня лишь одно - расходы нужно подтверждать. Н сколько это муторно для ИП-ка (особенно в моем случае)? Т.е. какие именно бумажки нужно для всего этого предоставлять?
1 21stas
22.09.14
Если магазин будет с нормальной проходимостью - как правило, получается выгоднее ЕНВД. И не надо возиться с горой бумажек, подтверждающей расходы.
Ну и проще платить серую зарплату.
Бумажки - прежде всего, накладные на поставку товаров/услуг, подтверждение оплаты (банковские выписки или приходные кассовые ордера), ведомости на зарплату.
2 Agent ООЗ
22.09.14
спроси у соседей.
с 15% в расходы еще бухгалтера добавь.
3 mzelensky
22.09.14
(1) По ЕНВД я чуть позже почитаю. Там нужно узнавать конкретно по моему региону.
Сейчас меня смущает больше всего тот факт ,что если нужно вести всю эту бумажную волокиту, то по хорошему для этого нужно нанимать буха (по крайне мере приходящего).
Как альтернатива сейчас куча сервисов, которые ведут за тебя бухгалтерию. Но опять таки, все данные туда кто-то должен вносить. + вопрос на сколько они действительно действенны.
Упрощение в моем конкретном случае - малое число поставщиков, а следовательно бумажек будет не так уж и много.
4 zak555
22.09.14
регион какой ?
5 mzelensky
22.09.14
(4) Краснодар...в карточке же написано:)
6 zak555
22.09.14
УСН 6 % выгоден перед 15 %, если затраты по отношению дохода составляют меньше ~ 55 %
осно выгоден, если затраты НДС к доходам НДСным превышают 30 %
7 zak555
22.09.14
площадь чему равна ?
8 mzelensky
22.09.14
(6) "затраты по отношению дохода составляют меньше ~ 55 %" - почему меньше? Может наоборот больше - Т.е.е если затраты больше 55% от общего дохода?
(7) 20-30 квадратов
9 zak555
22.09.14
можно и патент купить
стоимость его зависит от возможного дохода по краю : http://www.klerk.ru/doc/300310
10 mzelensky
22.09.14
(9) Не, патент не надо.
11 zak555
22.09.14
1. всё правильно написал
2. что будет продаваться ?
(10) почему нет ?
12 zak555
22.09.14
и затраты на покупку идут документально оформлены + есть доки
ндс есть входной ?
13 mzelensky
22.09.14
(12) С оформлением доков проблем не будет.
По поводу НДС еще не знаю - чуть позже уточнюсь у поставщиков (на какой системе они, как и что формляют).
14 zak555
22.09.14
(13) а ты перекупщиком или агентом будешь ?
15 mzelensky
22.09.14
(11) да, верно написал, согласен...
Продаваться будет специализированная одежда (грубо говоря экипировка) + расходныйе материалы для мото техники
(14) Я планирую быть представителем в регионе. Т.е. грубо говоря диллером.
16 zak555
22.09.14
1. узнай входные доки
если НДС есть и наценка равна 30 % -- ИП на ОСНО
2. вот это здорово
лучше быть исключительным правда
17 mzelensky
22.09.14
(16) Да, но если ОСНО, да еще с учетом НДС. то это точно буха еще нанимать нужно.
В общем примерно картина ясна. Нужно еще более подробно и точно подбить все предстоящие расходы. Разовые и постоянные. Потомисходить из принципа:
+ Уточниться по входящим докам у поставщика.
18 zak555
22.09.14
1. хочешь -- найми, хотя проще удалёнщика-буха взять
могу свести с одной из моих коллег
но с один поставщиком можно спокойно самому всё завязать на электронном обмене СФ/торг12
2. ИП может в течение года несколько раз сменить режим налогообложение -- только нужно будет платить на пошлины за регистрацию в качестве ИП или прекращения и открытие/закрытие счета, если эквайринг нужен
если не нужен, то можешь платить поставщику с обычного счета и с него же налоги
3. ты раздели расходы на три вида : перепродажные, постоянные, зп -- из этих данных подберёшь свою систему
я бы ещё ЕНВД глянул
19 zlnk
22.09.14
мрачный бизнес с накруткой 30%, имхо. оборот нужен хороший.
20 zak555
22.09.14
(19) пурга
надо не бояться начать --- потом можно до нормальных сумм дойти
21 zlnk
22.09.14
(20) лучше сразу +100, но скидками и акциями выйти на +30.
тогда не будет вопроса "а почему у вас цены выросли"
22 zak555
22.09.14
(21) это уже техника
