v7: 7.7 + ВК + OpenConf (+УРБД с WinXP) на Server2012
0 ildary
22.09.14
Уважаемые специалисты, поделитесь пожалуйста опытом работы 7.7 с кучей прибамбасов на Server2012. Сейчас все вертится на Win2003 и все устраивает, но начали звонить из МС с предложениями льготного апгрейда, и пришло время задуматься - стоит ли апгрейдиться? С одной стороны сейчас все настроено и можно не дергаться, с другой - при следующем апгрейде железа на компе в роли сервера года через три - есть риск не завести на нем 2003 сервер по причине несовместимости.
Отдельный вопрос - связка через УРБД с компами, на которых стоит WinXP - насколько она неглючная?
1 Ёпрст
(0) не переходи, пожалеешь.. 2012 даже r2..пилять, нет слов - одни маты.
2 ДенисЧ
22.09.14
Если всё работает - не трогай.
3 Ёпрст
чего только стоит удаленное управление пользователями, это ж надо такое уродство сделать (и то, по просьбам трудящихся вернули!)
4 Ёпрст
да и ... я б не переходил, даже на 2008 не переходил, а тем более, на 2012
5 КонецЦикла
22.09.14
(0) Через года три может, т-т-т, трамвай переедет...
6 trad
22.09.14
апгрейд провернуть (в смысле лицензии приобрести), но продолжать работать на 2003 не вариант?
7 alex-ander-777
22.09.14
Работает - не трожь!
А потом хоть 2015 сервер ставь и на нем 2003 с sql2000 в виртуалке.
8 trdm
22.09.14
(0)  >> стоит ли апгрейдиться?
Ну забери обновление, компакты и оставь как есть на серваках.
Надо будет - проапгрейдшь.
9 ildary
22.09.14
Спасибо за отзывы, лучший вариант - проапгрейдиться и ничего не менять, а все таки как у 7.7 и ее дополнений в новой ОС? Радость "настроил и забыл" как в 2003 - возможна? Или придется жить в холодном поту, ожидая сбоев кодовой страницы или несовместимости ВК и ОС?
10 alex-ander-777
22.09.14
Подменить определенные библиотеки (в инете найти какие именно) и не обновляться.
11 Злой Бобр
22.09.14
(0) Все зависит от тебя. Есть клиенты кто работает еще на 2000 скуле, есть на 2012. Тоже самое с ОС. Но вот дизайн 2012 мне лично "непонравился", и это мягко говоря. Поэтому в плане ОС наверное более привычней 2003. Темболее что в 2012 изменения в основном коснулись администрирования, AD, ... - ну вобщем то без чего прекрасно клюшки будут жить. Ну а вот 2012 скуль стал более интересным, но опять таки - у каждого свои вкусы.
12 КонецЦикла
22.09.14
Сейчас прогонял клюшки + кучка ВК на SQL 2008 r2 + Win 2012 r2 - вроде все взлетело...
Просто мотивы у автора... а вдруг, через 3 года все резко устареет - это не повод для дерганий. 7.7 уж сколько не поддерживается платформенно - и чо?
13 КонецЦикла
22.09.14
23:27
До чего же отвратителен цвет 2012!
Сделали бы как в 2010 офисе штоле...
14 EvgeniuXP
22.09.14
(7) липовый мастер, раз только сломать можь :)
15 КонецЦикла
22.09.14
И окна, шрифты... семерка, а тем более мак ось нервно хихикают
16 alex-ander-777
23.09.14
(14) Ломать - не строить! ;)
А если серьезно, очень завидую людям, которые сами себе придумывают работу - значит им уже давно АБСОЛЮТНО нечего делать и они успели соскучиться. Мне бы так...
17 alex-ander-777
23.09.14
(12) Сразу методику описал бы, что ли... Из коробки заработало? или библиотеки менял? Если менял, то какие? Или по-другому с бубном плясал?
18 Ёпрст
(17) скуль 2012, винда 2012r2 работает всё из коробки с секретным релизом.. никакие длл не поменяны.
19 alex-ander-777
23.09.14
(18) имеется в виду спецрелиз 7.7? Тогда так и надо писать...
Имеется в виду (12). А то из его поста видно, будто заработало всё стандартное.
20 lavalit
23.09.14
А нафиг семерку на сервер 2012? смысл то в чем?
21 alex-ander-777
23.09.14
(20) Сдох старый сервер, лицензию на 2012 взяли апгрейдом с 2003. Поставить 2003 нелицензионный не позволяет религия. Платить неохота. Остается один вариант.
22 lavalit
23.09.14
да .. тогда случай тяжел.... а старик был с лиц? может реанимировать?
23 alex-ander-777
23.09.14
(22) Это был просто пример, зачем может понадобится ставить 7.7 на вин2008/2012.
