А в чем смысл использовать СКД для банальной выборки данных в обработке ? ☑
0 Иван С Усами
22.09.14
Копаю вот выгрузку обычную, на сайт. Там зачем то данные, самая обычная выборка номенклатуры например, получаются через СКД. Повторно не используются, только в одном месте.
В чем глубинный смысл ?
1 shuhard
22.09.14
(0) ну так спроси у автора,
нам отсюда не видно
2 Иван С Усами
22.09.14
(1) Гипотетически, для чего это могло бы быть нужным ?
Чисто ради понтов что ли ?
3 zulu_mix
22.09.14
для нумерации строк например
4 Иван С Усами
22.09.14
(3) Интересная идея, хотя там нумерация не используется, надо будет это запомнить, вдруг пригодится
5 PLUT
(0) построитель? так это для отборов
6 shuhard
22.09.14
(2) в СКД отменные отборы, функции, вызываемые из общего модуля
а обсуждать вне контекста нечего
7 Иван С Усами
22.09.14
А в чем особенность отборов ?
8 Karavanych
22.09.14
(0) Может автор использовал какой-то свой типовой шаблон/заготовку. У меня такие лежат пустые, чтоб только запрос вставить и большая часть готова.
9 Иван С Усами
22.09.14
(8) Интересная мысль. Или из типовой выдрал кусок например
10 shuhard
22.09.14
(7) ну у сферического коня в вакууме отборов 6 - по числу мировых измерений
11 Иван С Усами
22.09.14
(10) Для отчетов СКД великолепна, но чем отборы в СКД отличаются от условий обычного запроса в целях выборки данных?
12 shuhard
22.09.14
(11) а что у них общего ?
13 Иван С Усами
22.09.14
23:02
(12) И то и то накладывает ограничение на выборку данных.
В чем их разница то?
14 serffer
22.09.14
(13) в УФ у СКД выбросил польз.настройки на форму - и отборы, доп.колонки для выборки готовы.
и аналога на УФ этому нет. построительОтчета в УФ не работает, а к простому Запросу или ПостроителюЗапроса прописывать кодом связку с полями запроса замучаешся
15 sanja26
22.09.14
(14) + компоновщик на форму кинул и не надо реквизитами располагать. + отбор решается неявными параметрами
16 Reaper_1c
23.09.14
04:09
(0) Может ему итоги были нужны не по полям в отдельности, а по комбинациям полей.
(13) В том, что для каждой группировки может быть настроен собственный отбор.
Твое какое дело?
17 ИС-2
23.09.14
07:17
(0) СКД очень гибка веom - в пользовательском режиме можно настроить практически любые филтры и сортировки. Я часто использую ее
18 Иван С Усами
23.09.14
Вот кстати и проблемы с обработкой похоже из-за СКД
После обновления на 8.3 СКД перестало возвращать одну из колонок данных. Похоже СКД выкидывает колонки, содержащие только пустые значения
