SSL и Яндекс/Mail/Rambler и прочая почта ☑
0 Asmody
00:21
Если у вас проблемы с SSL и почтой, то самый верный ответ — "переходите на 8.3, там это реализовано".
Вопрос обсуждается в этих ветках:
ROM-Mail.dll через SSL работает?
stunтel для яндекса
Подключение к почте Яндекс
Проблемы с отправкой почты на Яндекс
За новые ветки по этой теме будет бан за вандализм.
1 minsk1s
23.09.14
не на всех версиях 8.3.
8.3.4.465 - SSL НЕ РАБОТАЕТ !!!
8.3.5.1119 - SSL РАБОТАЕТ !!!
сегодня пол дня мучил)
2 r2d24
24.09.14
(0) прочел статьи, так и не понял.
Надо ли устанавливать какие нибудь дополнительные компоненты?
И может ли кто выложить образец кода, который отправляется по почте.
3 abuca
26.09.14
Кажется проблему с почтой Яндекса и Мэйла решил и для 8.2 и для 8.3.
Для отправки почты 8.2 и 8.3 используем SMTP:
yandex:
порт: 587,
сервер: smtp.yandex.ru
логин:  login@yandex.ru
mail.ru:
порт:587
сервер: smtp.mail.ru
логин:  login@mail.ru
Для 8.3 прописать:
Профиль.ИспользоватьSSLSMTP = ИспользоватьSSLSMTP;
Хотя 8.2 и без этого подключилось на указанном порту.
Для получения почты 8.2 только IMAP, 8.3 IMAP или POP3:
порты:
Yandex, Mail.ru: IMAP 993 POP3 995
сервер:
pop.mail.ru, imap.mail.ru
pop.yandex.ru, imap.yandex.ru
логин в любых случаях в виде: login@mail.ru Login@yandex.ru
Проверьте, обязательно подтвердите или опровергните. Ваша помощь поможет всем.
написал простенькую обработку которая помогла.
Если модераторы разрешат, выложу ссылку на обменник. Работает в 8.2 и 8.3 (режим запуска "Обычное приложение")
Не баньте опять, я "не рыдаю по яндексу и мэйлу", я решаю проблему, кстати наболевшую у многих. Перестали отправляться счета, прайсы и т.д. не только у меня одного.
Если что-то нарушил, дайте предупреждение, а не трольте. Только начали решать проблему - нате бан!
4 abuca
26.09.14
19:32
Сорри напутал:
Для 8.3 прописать:
Профиль.ИспользоватьSSLSMTP = Истина;
5 abuca
26.09.14
Вот код:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
    Если ИспользоватьPOP3 Тогда
        Профиль.АдресСервераPOP3 = СерверPOP3;
        Попытка //для 8.2 метода нет
            Профиль.ИспользоватьSSLPOP3 = ИспользоватьSSLPOP3;
        Исключение
        КонецПопытки;
        Профиль.Пользователь = ИмяPOP3;
        Профиль.Пароль = ПарольPOP3;
        Профиль.ПортPOP3 = ПортPOP3;
        Протокол = ПротоколИнтернетПочты.POP3;
    Если ИспользоватьIMAP Тогда
        Профиль.АдресСервераIMAP = СерверIMAP;
        Профиль.ИспользоватьSSLIMAP = ИспользоватьSSLIMAP;
        Профиль.ПользовательIMAP = ИмяIMAP;
        Профиль.ПарольIMAP = ПарольIMAP;
        Профиль.ПортIMAP = ПортIMAP;
        Протокол = ПротоколИнтернетПочты.IMAP;
    Если ИспользоватьSMTP Тогда
        Профиль.АдресСервераSMTP = СерверSMTP;
        Попытка //не работает в 8.2
        Исключение
        КонецПопытки;
        Профиль.ПользовательSMTP = ИмяSMTP;
        Профиль.ПарольSMTP = ПарольSMTP;
        Профиль.ПортSMTP = ПортSMTP;
    Профиль.Таймаут = Таймаут;
    Почта = Новый ИнтернетПочта;
    Почта.Подключиться(Профиль,Протокол);
Присваиваемые реквизиты сами пропишете на форме.
Если обработка выполнилась и не выдала ошибок - все ок.
6 EvgeniuXP
26.09.14
(4) да не надо там это писать, работает там всё без SSL-а.
7 vlandev
26.09.14
(6) майл-ру не пускает без SSL/TLS по попе с тех пор , как были выложены в инет списки логинов/паролей их клиентов. Это надо было сделать еще десять лет назад что бы открытым текстом логины и пароли через сеть не ходили , ну хорошо что хоть счас прочухали.
8 EvgeniuXP
26.09.14
(7) у меня пускает - в восьмере (8.3.5.1186) - тестил сам на этой неделе (маил ру и яндекс.ру). В 7.7 не пускает, при этом телнет показывает что порты доступны 110 и 25-ый.
9 Arh01
26.09.14
23:50
Почта на qip.ru работает без всяких ssl
10 GreyK
27.09.14
00:33
Зачем нужно переводить конфу на 8.3, если stunnel это делает для всех программ, использующих почту без поддержки SSL?
11 EvgeniuXP
27.09.14
(10) чтоб костыли не ставить :)
12 abuca
27.09.14
К чему полемика? Я указал порты. Проверьте. Подключается по этим портам с этими настройками. В 8.2 УТ 10.3 вчера по IMAPу получил прайс с Яндекс-почты в самописной обработке. ССЛ РАБОТАЕТ в 8.2. Обновите до 8.2.19.1хх не помню точно. Не проверил пока отправку на порт 587. Этот работает без ССЛ. Он не описан ни на яндексе ни на мэйле. Но, подключение на него проходит. Вызвало сомнение:
второпях перенастроил отправку счетов почтой. Подключение успешно прошло, Но отправку прервал сервер на этапе отправки сообщения.
Надо проверить! У кого есть возможность? Я до понедельника не могу, на даче.
13 vlandev
27.09.14
(8) Странно , у мну майлру при попытке получить письмо по незащищенному протоколу пишет:
-ERR POP3 is available only with SSL or TLS connection enabled
14 abuca
27.09.14
(13) Читайте Внимательно! Получать по IMAP!!! В приведенном коде ищем строчку:
ИспользоватьSSLIMAP  должно быть Истина.
протокол должен быть:
в 8.2.19.1хх уже есть получение с использованием ССЛ по IMAP
15 abuca
27.09.14
(13) Читайте в справке метод Подключиться.
Если опустить 2й параметр, протокол, подключение произойдет по POP3.
Поэтому вторым параметром обязательно ставим протокол
Почта.Подключиться(Профиль,ПротоколИнтернетПочты.IMAP);
16 EvgeniuXP
27.09.14
скока гемора :) не было этого.
17 abuca
28.09.14
Подвожу итог:
на данном этапе на платформе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
получение почты происходит через IMAP. Проверено. Не обсуждается. У кого не работает - читайте все внимательно еще раз.
Отправка почты не происходит, т.к. в данной версии платформы не предусмотрен метод:  ИспользоватьSSLSMTP. Поэтому на порт 465 происходит прерывание по таймауту, а порт 587 возвращает ошибку с требованием использовать SSL.
на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.496)
и отправка (порт 465) и получение см. выше работает хорошо.
Кто не хочет обновлять до 8.3 ждем выхода очередной 8.2...
Ветку, думаю, пока не закрывайте. В ближайшее время проверю новые релизы платформы, отпишусь.
18 bug16
29.09.14
а кто подскажет как быть с мобильным приложением? свойство ИспользоватьSSLSMTP не работает в мобильно приложении...
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
всё таки может кто знает бесплатный почтовик без SSL?
19 КонецЦикла
29.09.14
(18) qip.ru, km.ru
20 bug16
29.09.14
блин ошибка Параметр команды не реализован (SMTP error code 504)
профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login;
    профиль.АдресСервераSMTP = "smtp.km.ru";
    профиль.Пользователь = "####@km.ru";
    профиль.ПользовательSMTP = "####";
    профиль.ПарольSMTP = "####";
    профиль.Пароль = "####";
    профиль.ПортSMTP = 25;
21 КонецЦикла
29.09.14
(20) Обязательная аутентификация... и проверь правильные ли параметры, все работает
Вне впадлу было все переделывать и для служ. целей стал его юзать
22 bug16
29.09.14
(21) а как поставить обязательную аунтефикацию, чет не могу найти параметра...
про это речь профиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login; ?
23 КонецЦикла
29.09.14
(22) Ну да видимо, = Истина
24 bug16
29.09.14
неа.. не получается, SMTP error code 504, 5.5.0 Authenticate first
25 КонецЦикла
29.09.14
(24) Пароль проверь, логин
Если совсем плохо - беги
26 bug16
29.09.14
(21) >>и для служ. целей стал его юзать
а можешь свои настройки показать?
27 КонецЦикла
29.09.14
(26) Чтобы ты мне обмены попортил?
28 bug16
29.09.14
(27) ну логин с паролем убери :)
29 abuca
29.09.14
(20) дай весь код с момента инициализации до команды Подключить.
Попробуй прописать POP3, опыт подсказывает, что это необходимо.
Прочитай про метод Подключить(Профиль,ПротоколПодключения)
Там написано, что по умолчанию  протокол подключения POP3. Т.е. по умолчанию на отправку используется тот же логин и пароль что были прописаны в профиле на POP3.
Вот тебе и ошибка "Требуется сперва авторизоваться", POP3-то ты не заполнил ни логин, ни пароль.
Как вариант, попробуй прописать в метод Подключить() вторым параметром ПротоколИнтернетПочты.SMTP.
30 bug16
29.09.14
(29) спасибо, всё получилось на qipЕ... pop не указывал
31 John83
29.09.14
кто-нить подскажет, на какой почте работает отправка без обновления до 8.3?
32 BigShmax
30.09.14
На двух серверах с яндекс почтой помирились по 10 минут на сервер, никаких проблем  8.2.15.301   а вот на третьем слать надо с маил ру  бьюсь не побеждается.  Ошибка :  econ-enisey@mail.ru. {ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой.Модуль(1115)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Can not authenticate to SMTP server: 535 5.7.8 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=14257 r9sm1523516l
33 BigShmax
30.09.14
в логах вижу вот что
2014.09.30 16:05:38 LOG5[2780]: Service [gmail-smtp] accepted connection from 127.0.0.1:60228
2014.09.30 16:05:38 LOG5[2780]: s_connect: connected 173.194.71.109:465
2014.09.30 16:05:38 LOG5[2780]: Service [gmail-smtp] connected remote server from 192.168.0.250:60229
2014.09.30 16:05:39 LOG5[2780]: Connection closed: 73 byte(s) sent to SSL, 481 byte(s) sent to socket
34 John83
30.09.14
(32) каким образом с яндексом помирились?
35 BigShmax
30.09.14
Всё нормально помирился, сам затупил по полной.  операционка скрываола разрешение  и я правил файл stunnel.config.config  а тунель ессно работал на нормальном и ломился на гмейл.
36 Arh01
30.09.14
(31) qip.ru
37 John83
30.09.14
(36) спасибо за отклик
получилось на gmail прикрутить, но хотят все же на mail - завтра буду ковырять
38 liam neeson
02.10.14
08:24
Из дополнений к описанию КА 1.1.52 :
"На форму Подключение справочника "Учетные записи электронной почты" добавлены реквизиты "Использовать защищенную версию протокола SMTP" и "Использовать защищенную версию протокола POP3". При установке этих реквизитов предоставляется возможность подключаться к почтовым серверам через безопасное соединение (SSL). Реквизиты доступны при использовании версии платформы не ниже 8.3.1."
Так-что все костыли можно выкидывать.
39 nlv-lara
14.10.14
Кто-нибудь решил проблему с отправкой почты на платформе 8.2.19.*** через stunnel (yandex) или другими способами? Почта приходит без проблем даже через РОР3
40 arishkaKlimova
24.10.14
Вчера один из ящиков перестал получать письма. Исходящие уходят нормально, но при проверки входящих пишет, что писем новых нет. Всё! Ни ошибок, ни чего. Установил Thunderbird - там вся почта приходит нормально. Не понимаю, что могло произойти, чтобы так случилось.
Почта на яндексе. Остальные ящики работают нормально.
Может быть есть какие-нибудь типичные проблемы? Или вдруг кто сталкивался с подобной? Кто что думает?
