При переходе нетиповой БП с 2.0 на 3.0 пропали значения добавленных реквизитов ☑
0 geka-geka
23.09.14
Конфигурация отраслевая, доработанная. Подготовили обновление. Переход выполнялся загрузкой подготовленной конфигурации (пробовали через сравнить/объеденить выходит ошибка). При переходе с БП 2.0 на 3.0 оказались незаполненными значения добавленных реквизитов, а также пропали нетиповые документы вместе с их движениями.
Есть конечно вариант написать правила обмена, но он мне очень не нравится.
Пожалуйста, подскажите как обновиться, чтобы ничего не пропало?
1 Timon1405
23.09.14
интересно на каком посте посоветуют позвать специалиста
2 Teresa
23.09.14
(0) если конфигурация нетиповая, только через сравнение. Разбирайтесь, почему и откуда ошибки лезут. Здесь же нет телепатов, чтобы определить, что там у вас за ошибки и откуда лезут.
3 Мимохожий Однако
23.09.14
(0)Напиши обработку через файл, если не хочешь через конвертацию
4 John83
23.09.14
когда ты делаешь "загрузить", сравнение объектов идет через идентификатор, а не наименование
5 dmpl
23.09.14
(0) Дык а чего вы хотели? При загрузке все нетиповые реквизиты грохнулись (могли, кстати, и некоторые типовые грохнуться). Даже если после этого их добавить - то это все равно будут уже ДРУГИЕ реквизиты. Соответственно, они будут незаполненными.
6 blutang
23.09.14
Все незаполнившиеся реквизиты надо добавить через сравнение, а не просто создать в 3.0 такие же.
7 Teresa
23.09.14
(3) нужно просто нормально обновиться.
8 geka-geka
23.09.14
вот такая Ошибка SDBL: Таблица или поле PredefinedID не содержится в разделе FROM
9 Teresa
23.09.14
(8) значит, с вашей базой 2.0 что-то не так, тестируйте, исправляйте. На каком этапе ошибка вылетает?
10 dmpl
23.09.14
(8) Обновить платформу, ТиИ, Проверка конфигурации, потом пробовать снова.
11 geka-geka
23.09.14
(9) сравнить/объединить сделали, конфигурацию сохранили, нажали обновить, потом долго думает реструктуризирует и вылетает ошибка.
12 geka-geka
23.09.14
(10) Платформа последняя. ТиИ с какими настроками?
13 MaxS
23.09.14
(2) Нетиповая не отменяет типового обмена. Если доработано аккуратно, то большинство объектов должно находиться на поддержке, а доработанные - с возможностью изменения, сильно доработанные сняты с поддержки, новые метаданные обычно не мешают обновлению.
14 Мимохожий Однако
23.09.14
Как настроена поддержка конфигурации?
15 geka-geka
23.09.14
(14) все доработанные объекты на поддержке с возможностью изменения, добавленные реквизиты и документы - соответственно сняты с поддержки.
16 geka-geka
23.09.14
но перед загрузкой подготовленной 3.0 конфы все равно жеприходится снимать с поддежки.
17 Мимохожий Однако
23.09.14
(16)Почему не используешь через Конфигурация - Поддержка - Обновить ?
18 Teresa
23.09.14
(16) для начала нужно провести ТиИ базы до перехода, скорее всего уже на этапе проверки что-то вылезет. На мисте подобные проблемы встречались, поищите, как народ боролся с подобными ошибками. Возможно создать новую базу и туда залить .dt. Почитайте опыт коллег по несчастью и примените на практике.
19 geka-geka
23.09.14
(17) потому что пишет, что файл не содержит обновлений
20 Teresa
23.09.14
(17) ошибка у них вылетает. Базу перекосило, и теперь они пытаются обновиться путем перекачки недогруженных нетиповых данных.
21 Мимохожий Однако
23.09.14
(19)Значит не тот дистрибутив для обновления или идентификатор конфигурации поменял. Что-то путаешь или не договоариваешь
22 Teresa
23.09.14
(19) как вариант - пишите в техподдержку.
23 MaxS
23.09.14
(19) Это скорее всего значит, что как сняли с поддержки, так и забили этим способом обновлять.
Какая конфигурация поставщика? И какой релиз конфигурации базы? Они совпадают?
24 geka-geka
23.09.14
(23) совпадают. У нас 2.0.61./2.8.11.62.
кофигурация БИТ-Финанс вот выдержка из файла описания:
Переход с редакции 2.0 конфигурации "БИТ.ФИНАНС для Бухгалтерия предприятия"
Для перехода на версию 3.0.35.23/3.1.16.3 необходимо использовать
версию конфигурации "БИТ.ФИНАНС для Бухгалтерия предприятия" не ниже 2.0.61./2.8.11.62.
Номер релиза: 3.1.16.2 (для «1С: Бухгалтерия предприятия»  релиз 3.0.34.18)
25 Мимохожий Однако
23.09.14
Восстанови архив, протестируй и начни заново. Позвони в БИТ для консультации.
26 MaxS
23.09.14
(24) В конфигураторе вашей базы зайдите в меню
Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки.
В открывшемся окне есть поле Версия - что там?
27 geka-geka
23.09.14
(26) спасибо. попробую отпишусь.
28 geka-geka
23.09.14
(26) там 2.0.61.3/2.8.11.62.F
29 MaxS
23.09.14
(28) ну либо попробовать ещё раз штатно обновить полной конфигурацией - cf, либо у вас база неисправна и (22) и (25) ;)
30 hhhh
23.09.14
(6) необязательно новые реквизиты через сравнение. Достаточно копипастом перенести в 2.0 Ctrl-C, d 3.0 Ctrl-V.
31 MaxS
23.09.14
(30) ага. на тестовой так делают, вроде все нормально, потом когда рабочую обновляют, эти реквизиты удаляются и создаются заново. Данные теряются.
32 geka-geka
01.10.14
Помогло следущее. Сначала поставили режим совместимости 8.3.3, обновили через сравнение и объединение, в режиме конфигуратора прошло без ошибок, потом вернули режим совместимости 8.3.4 и обновили в режиме предприятия. Все доработки сохранились. Обновление прошло успешно!
