Веб-мастеринг
PHP-скрипт подключения к базе данных выдает ошибу 2002 ☑
0 VBMADD
24.09.14
Привет братья по разуму!
Написал вот такой проверочный скрипт для подключения к базе данных на удаленном сервере:
<?php
print "\n\r Connecting to database db1037384_cantus !!! \n\r ";
$database = "db1037384_cantus";
print "step1 \n\r";
$link = mysql_pconnect("111.120.162.1", "u1037384_cantus", "2845650Vbd");
print "step2 \n\r";
mysql_select_db($database) or die("Do not connect to base! ErrorNumber:".mysql_errno()." - ".mysql_error()."!!!");
print "step3 \n\r";
mysql_query("set character_set_server='utf8'");
mysql_query("set names 'utf8'");
print "Make a query!\n\r";
$sql="SELECT * FROM oc_address";
$result = mysql_query($sql);
print "Query have make!\n\r";
$row = mysql_fetch_array($result);
print "Rezult query put into string !\n\r";
if ($row=='') {
print "Empty string";
} else{
print $row;
print implode("|",$row).\n\r;
print "Close database db1037384_cantus !\n\r";
mysql_close($link);
Файл скрипта (my_zagryzka.php) помещен в каталог http://www.ntusmusic.ru/download/
Выполнение данного скрипта из командной строки браузера http://www.ntusmusic.ru/download/my_zagryzka.php приводит к выводу на экран следующей информации:
step1
step2
Do not connect to base! ErrorNumber:2002 - Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)!!!
Кто может сталкивался с такой ошибкой, подскажите пож-ста чё делать надо.
Спасибо всем кто откликнулся!
1 vlandev
24.09.14
Возможно что это как то связано с тем что
"This extension is deprecated as of PHP 5.5.0, and will be removed in the future".
Либо надо указывать именно hostname , а не IP.
2 kokamoonga
24.09.14
(0) на удаленном сервере через консоль подключение возможно?
(1) >>> Возможно что это как то связано с тем что
Никак не связано. Это просто предупреждение. Если бы функция была выпилена была бы ошибка php. В текущей версии php у ТС она еще присутствует.
3 VBMADD
24.09.14
2) через консоль на этом хостинге подключение не дают почему-то
4 VBMADD
24.09.14
Спасибо все кто откликнулся.
Тема закрыта, разобрался.
