v7: SQL 2008. Ошибка при попытке сохранить измененную конфигурацию.
0 Калиостро
24.09.14
1с 7.7 027 база sql стояла на сервере MS SQL 2000. Сейчас стоит на SQL 2008. При попытке внести изменения в конфигурацию, связанные с изменением структуры БД, вываливается сообщение:
SQL State: HY010
Native: 0
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Ошибка последовательности функций
И конфигурация не сохраняется.
Если изменения только в модулях - сохранение проходит нормально.
В какую сторону копать?
1 Ёпрст
как дружили с 2008 ?
2 Калиостро
24.09.14
(1) пока хз. Базу переносил не я. Сегодня буду созваниваться с админом.
3 Lionee
24.09.14
(0) верните все назад на 2000
4 Господин ПЖ
24.09.14
(3) а сие возможно?
фарш невозможно прокрутить назааааад...  (с) Пугачева
5 Fish
(4) Всё возможно, если есть бэкапы.
6 GreatOne
24.09.14
7 GreatOne
24.09.14
(6) последний пост
8 Калиостро
24.09.14
(6) Спасибо.
9 Ёпрст
не надо ничего заменять...а ну да ладно, занимайтесь
10 Господин ПЖ
24.09.14
(5) бэкапы - это не спортивно...
11 GreatOne
24.09.14
(9) все и так было заменено при переносе прошлым админом. Инфа правда ~90%
12 Калиостро
24.09.14
Прошу поделиться секретным релизом, если у кого есть...
13 пипец
24.09.14
+ есть такое название секретный релиз 1С  7.7 назувается
14 Калиостро
24.09.14
Новые проблемы.
Теперь в конце реструктуризации вываливается ошибка:
SQL State: 42000
Native: 102
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near '-'.
Потом ошибка:
Невосстановимая ошибка базы данных!
Конфигуратор закрывается.
После входа в конфигуратор видно, что изменения сохранились и после этого в режиме предприятия работа идет без проблем.
Какие могут быть последствия?
15 tixis
24.09.14
(9) а как надо, у меня при такой же ошибке как у ТС помогла только замена этих файлов из (6)
16 Lionee
24.09.14
(14) Incorrect syntax near '-'.  - написано ж неверно
17 Калиостро
24.09.14
(16) И что с этим делать дальше?
18 пипец
24.09.14
http://yandex.ru/yandsearch?text=1c%207.7%20%2B%20Ms%20SQL%202008&lr=10743&csg=390%2C13532%2C20%2C20%2C0%2C0%2C0
все таки попробовать почитать по ссылкам
