Сеанс отсутствует или удален ☑
0 Vhlam
24.09.14
Бух КОРП sql 2.0.60.4
ID=973974c8-ff23-4048-82dd-cb21d93995d8, File=src\SeanceContextBasImpl.cpp(5275)
С одного компьютра запускаю пользователей с одинаковыми правами, у одного журнал Банковские выписки работает быстро, у другого с тормозами, периодически при открытии журнала выскакивает вышеописанная ошибка, не каждый раз, в чём может быть дело, где можно капнуть, в технологическом журнале "Ошибка сетевого доступа к серверу" и потом выскакивает, после нескольких попыток соединения. Повторюсь, данная ошбка выскакивает не каждый раз, но журнал тормозит постоянно, у пользователей права одинаковые, отладчик не помогает.
1 tdm
24.09.14
рекомендую попробовать почистить кеш)
2 cons74
24.09.14
Ты ж написал: пользователи с одинаковыми ролями с одного компа. Значит проблема в настройках пользователей. Сперва кеш почисти. Если нет - создать нового пользователя.
3 Vhlam
24.09.14
Кеш чистили, под данным пользователем запускали с другого компьютера,всё тоже самое.
4 Vhlam
24.09.14
Создал нового пользователя с такими же правами, всё работает быстро, проблемы нет, вот и возникает вопрос что может быть?
5 PR
24.09.14
(3) >>под данным пользователем запускали с другого компьютера,всё тоже самое
Мне кажется, это как бэ намекает,не?
6 tdm
24.09.14
(3) плохо почистили) настройки раз сохранились...у меня было подобное когда бух. хитромудрый отбор на форму списка наложил
7 PR
24.09.14
(6) Для тех, кто не в курсе. Настройки пользователя уже давно не хранятся в кеше.
8 Vhlam
24.09.14
(7) Тоды подскажи где можно капнуть, с правами всё нормально, кеш не при чём, так как пробовали запускать с разных компьютеров.
9 PR
24.09.14
(8) Можно сравнить все, что можно сравнить.
Запускаемый клиент.
Версия запускаемого клиента.
Права.
Интерфейсы.
Выполняемый код.
10 Vhlam
24.09.14
(7) Пробую сейчас выгрузить в файловую базу, чтобы определиться не в sql или 1C сервере дело.
11 Jaffar
24.09.14
справочник "сохраненные настройки" - не?
12 Vhlam
24.09.14
(11) К сожалению, по пользователю в справочнике вообще пусто.
13 Stein
24.09.14
(11) регистр сведений же
14 Jaffar
24.09.14
(13) в УПП 1.3 для Украины - есть и справочник, и регистр сведений.
15 Vhlam
24.09.14
(14) БУХ Корп и в спр. и в рег. пусто. В файловой базе к сожалению такая же фигня, отладчик ничего не дал, после процедуры "При открытии" у данного пользователя уходит в "астрал", у других всё быстро, с такими же правами.
16 13_Mult
24.09.14
Удали и пересоздай пользователя копированием от нормального
17 Vhlam
24.09.14
(16) Нового пользователя то создали, на нём как раз всё работает отлично, хочется докопаться что за фигня со старым.
18 dachnik
24.09.14
(17) "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи!" (цы) :-)
