Установка параметра "Использовать текущую дату компьютера" ☑
0 esperoff
24.09.14
Добрый день!
Ситуация такая: пользователи работают по графику сутки/трое, с утра они оформляют документы текущей датой, а вечером оформляют документы "завтрашним числом" и меняют в параметрах "текущую дату". При последующем входе в программу, обычно в следующую смену, эта "завтрашняя дата" у них при входе установлена, так как в прошлую смену они не вернули параметр на текущую дату. Соответственно, не сразу замечая оформляют документы позапозавчерашней датой, которая в прошлую смену у них была "завтрашней".
Вопрос: есть ли такая возможность чтобы при входе в 1С 8 устанавливать параметр "Использовать текущую дату компьютера", например, прописать какой-то модуль в модуле сеанса или еще где, чтобы при входе в программу, устанавливалась текущая дата компьютера?
Пользователи только-только перешли с 7.7 на 8.2, в 7.7 параметр текущей даты при каждом входе устанавливался автоматически, а 8.2 похоже эта настройка сохраняется, навязать пользователям, чтобы при начале работы пользователи проверяли в параметрах наличие этой галочки - сложно, у каждого свой характер, постоянно возмущаются зачем вообще они переходили на "эту новую программу, в ней так все сложно"... Моего терпения не хватает выслушивать все их возмущения, включая и это.
1 bolobol
24.09.14
Чистка кеша при запуске не поможет решить проблему?
2 Зеленый пень
24.09.14
(0) Отвечать: "Программа не для вас, а для учета на фирме. Чем могу помочь?"
Что за конфигурация?
3 esperoff
24.09.14
конфигурация "Управление автотранспортом 8" (Рарус)
4 esperoff
25.09.14
Все еще актуально.
5 Легат
25.09.14
Самое простое - это надавать по рукам узерам. Потому что, насколько я знаю, никакой особой настройки для неё нет, а ковырять конфигуратор неоправданно долго.
