Проблема с обновлением УНФ
0 RomarioAgro
24.09.14
Здравсвуйте! Есть база УНФ версия 1.4.2.22, ее нужно обновить до 1.4.9.43. База слегка доработанная, на поддержке с возможностью изменения. Файловая, размер 2.3 гига. Обновляю последовательно, полет нормальный до релиза 1.4.6.19 до момента обновления конфигурации БД. Здесь платформа надолго зависает и в результате останавливает обновление с критической ошибкой превышения размера внутренней таблицы. При этом база уже занимает 7 гигов. Программа chdbfl.exe говорит, что ошибок не обнаружено, при этом база становится 2.3 гига. Процесс обновления делался на платформах 8.2.19.90 и 8.3.5.1119 с одинаковым результатом. ТИИ делал на двух платформах с разным результатом: на 8.2 заканчивлось с ошибкой sdbl поле таблицы не может принимать значение null. Поле журнала документов общий реквизит типа число, посмотрел таблицу - везде 0, нулов нету. На 8.3 тии этой ошибки не находит, находит другие и их испрвляет. Однако результат по обновлению от этого не меняется. Подскажите, кто что думает.
1 RomarioAgro
24.09.14
2 RomarioAgro
24.09.14
3 Барматолог
24.09.14
(0) в службу поддержки УНФ не обращался? там вполне адекватные ребята
4 RomarioAgro
24.09.14
(3) писать на hline@1c.ru?
5 Барматолог
24.09.14
(4) щас попробую узнать
6 RomarioAgro
24.09.14
спасибо тебе добрый человек)
7 _KaA
24.09.14
А как мы обновляемся?
(1)
Просто накатываете CF с новыми версиями, скажем так, в одной сессии?
(2)
Накатываем CF и дожидаетесь выполнения обработчиков обновления?
8 RomarioAgro
24.09.14
(7) Обновляю последовательно cfu файлом с включением после этого режима Предприятие.
9 RomarioAgro
24.09.14
пробовал и сразу до последнего файлом cf, но из этой затеи ничего не вышло, поэтому решил обновлять последовательно по всем так сказать правилам
10 Барматолог
24.09.14
(4) пиши на hline@1c.ru
11 RomarioAgro
24.09.14
(10) спасибо
12 _KaA
24.09.14
(9) - не в коем случае! Все сломается :)))
Сделай пока как в (3) и (10).
А потом попробуйка еще обновится с 1.4.5.25 на 1.4.6.19 на платформе 8.2.18.(113), ну так - для очистки совести. Есть там одно подозрение, но пока не буду озвучивать.
13 RomarioAgro
24.09.14
(12) спасибо за совет, буду пробовать, сейчас вот решил выгрузить cf и загрузить в пустую базу и так обновить
14 Garykom
(0) Компу возьми с 64x осью и 16 гиг оперативочки, еще базу на ssd лучше и будет те счастье ))
15 RomarioAgro
24.09.14
Если загрузить cf в пустую базу то обновляет до конца
16 RomarioAgro
24.09.14
(12) а 8.2.18.102 для эксперимента не подойдет?)
17 _KaA
24.09.14
Ну можно и 102. А что там с попыткой из (13). С пустой ИБ все в порядке?
18 RomarioAgro
24.09.14
пустая обновляется нормально
19 RomarioAgro
24.09.14
вопрос еще такой: 8.3 необходимо использовать для УНФ с 1.4.7, а более ранние на 8.3 эксплуатировать можно?
20 _KaA
24.09.14
Не думаю!
Для 1.4.7.42 вот чего написано:
Важная информация
Текущая версия конфигурации "Управление небольшой фирмой" предназначена для
использования с версией системы 1С:Предприятие 8.3.4!
PS Чего там с 8.2.18? Мы же заинтригованы :)
21 RomarioAgro
24.09.14
(20) т.е. 1.4.6 полюбому эксплуатировать на 8.2 нужно?
по 8.2.18 процесс идет, жду завершения.
22 RomarioAgro
24.09.14
похоже будет нудача, базу снова раздуло до 6 гигов
23 RomarioAgro
24.09.14
да, к сожалению не помогло
24 _KaA
24.09.14
(21) Необязательно. Но рекомендация - есть рекомендация. Разработчики же чего-то советуют не просто так.
(23) Соболезную. Ждите ответа от "туда". "Заграница нам поможет" :) И приготовьтесь предоставить ИБ :)
25 RomarioAgro
24.09.14
да еще забыл такую вещь описать: если на релизе 1.4.5.25 выгрузить dt, а потом загрузить обработно, то база не восстанавливается - по той же проблеме максимального объема таблицы
может косяк где то на 1.4.5.25  происходит а не на 1.4.6.19
26 RomarioAgro
24.09.14
хочу попробовать загрузить базу в скуль и попытать счастье там, потом обратно в файловую выгрузить
27 _KaA
24.09.14
(25) Ну дык чето в данных не того...
А поглядите, что у вас с контактной информацией? У вас часом предопределенные значения там не задвоились (были такие проблемы)?
28 _KaA
24.09.14
и в догонку к (27) хорошо бы заглянуть в справочник ИОМ.
29 RomarioAgro
26.09.14
из 1С написали, чтобы удалил перед обновлением кладр, но это не помогло)
проблема решилась очисткой хранилища системных настроек (таблицы systemsettings)
30 RomarioAgro
27.09.14
Обновился до 1.4.9.43... появилась новая проблема))
при сравнении с конфигурацией поставщика платформа падает без сообщения причины, а если делаю ТИИ, то на логической целостности на документе ЗаказПокупателя процент проверенных объектов переваливает за 100%, на 110% я уже сам срубил платформу.
31 RomarioAgro
27.09.14
да причем, если выгрузить конфу и залить в пустую базу - все нормально
