Сменный график работы в ЗУП 2.5
0 kddvad1m
24.09.14
Извиняюсь может быть за глупый вопрос, просто раньше не приходилось со сменными графиками работать.
Дали графики работы  описанный в excel, по каждому сотруднику на каждый месяц.
Описаны три смены с начало работы и концом работы.
Смотрю в эксель, там получается что каждый сотрудник который который работает например в первую смену заступает в эту сменю в различные дни.
Может я чего то не понимаю, но придется график делать для каждого сотрудника отдельно?
1 Зеленый пень
24.09.14
Без примера непонятно.
Но если график подчиняет одной системе (сутки через трое), то его можно заполнить автоматом.
2 VeryWella
24.09.14
Попробуйте по шаблону сутки/трое заполнить и посмотреть - похоже на эксель или нет.
Вообще для сменных графиков обычно сколько смен - столько графиков работы. Т.е. описывается один цикл работы по сменам. Потом начинается опять заново с 1 графика.
Для каждой смены указывается начало смены и конец смены + внутри перерывы, если они есть.
3 kddvad1m
24.09.14
Да мне понятно, что графиков надо настроить столько сколько смен, просто в exle например Сотрудник 1 работает в смену 1, и  в excel я вижу дни работы в октябре. Далее есть сотрудник 2 работает тоже в смену 1, в excel я вижу, что он работает уже в дургие дни в октябре.
http://imageshack.com/f/p79Bioffp
4 VeryWella
24.09.14
(3) картинка не открывается, у меня все картинки запрещены)
Что подразумевается под "смена 1"? Утренние/дневные часы работы?
У меня - смена 1 это график первого работника, не часы работы.
Т.е. если он работает 1, 4, 7, 10 числа и т.д.
Второй график это 2,5,8,11
Третий это 3,6,9,12
Какие у них там часы в этих числах с 8 до 18 или с 8 до 8 следующих суток - это настраивается уже внутри графика отдельно.
Надо зациклить сотрудников друг за другом, чтобы не было пробелов в календарных днях кроме выходных(если есть выходные).
5 Gogger
24.09.14
судя по екселю - там нет никаких смен - обычная пятидневка с плавающими выходными.
6 Gogger
24.09.14
+(5) правда, времени не видно - если рабочее время начинается с разных часов (и есть, например, ночные) - тогда - да, придется сменные графики настраивать.
7 kddvad1m
24.09.14
Описание графиков
Режим работы I смены
Начало            07 часов 00 мин.                    окончание                15 часов 00 мин.
Перерыв для отдыха и питания (не включается в рабочее время) - 00 по 30 мин
Начало            11 час. 00 мин.                    окончание                11 час. 30 мин.
Режим работы II смены
Начало            15 часов 00 мин.                    окончание                23 часов 00 мин.
Начало            19 часов 30 мин.                    окончание                20 час. 00 мин.
Режим работы III смены
Начало            23 часов 00 мин.                    окончание                07 часов 00 мин.
Начало            03 часов 00 мин.                    окончание                03 час. 30 мин.
8 kddvad1m
24.09.14
Действительно, сам не обратил внимание, просто пятидневка с плавающими вых. А как тогда эти плавающие выходные учесть при настройке графиков.
9 VeryWella
24.09.14
(8) когда график заполняешь, там есть Расписание работы.
Если пятидневка - там указываешь какие дни рабочие 8, какие выходные 0.
Если все-таки сменный, то в Расписание работы расписываешь в какой день какая смена (один полный цикл). Смены отдельно выбираются из справочника(и у них записаны часы работы и перерывы).
10 Gogger
24.09.14
(8) надо график создать под каждый вариант выходных.
а учет времени у вас по дням или по часам? ночные учитываются?
если да, то для III смены нужен сменный график с тремя
сменами:
первая: 23:00 - 23:59
вторая: 00:00 - 03:00
третья: 03:30 - 07:00
11 kddvad1m
24.09.14
Получается, что у первой смены нет ночных.
У второй на ночные попадает 1 час.
У третьей больше половины времени попадает на ночные часы.
12 kddvad1m
24.09.14
(10) учет времени по часам, в праздники тоже работают
13 Gogger
24.09.14
(12) время начала ночных часов устанавливается в настройках программы
14 VeryWella
24.09.14
Может открыть Графики работы и попробовать заполнить?
Настроить вручную - Сменный - поставить галки про учет вечерних и ночных если надо -  в расписании работы завести 3 смены с указанием часов и расставить их по дням, заполнить и посмотреть как попадет в график?
15 kddvad1m
24.09.14
да все вроде просто, если бы не скользящие выходные, не пойму пока как с ними быть.
16 Gogger
24.09.14
(15) я ж написал - разные графики - один с понедельника, второй - со вторника и т.п.
