Как добавить редактируемую строку в табличную часть документа ☑
0 aramisov
24.09.14
необходимо в документ ПоступлениеТоваровИУслуг добавить вторую колонку с ценой которая только иногда будет заполняться, поэтому в табличной части не очень хочется её хранить да и документ забивать из за очередной хотелки.
Делаю кнопку
на неё вешаю процедуру
КолонкаЦена =    ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Индекс(ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Цена);
    ЭлементыФормы.Товары.Колонки.Вставить(КолонкаЦена+1 ,"Доп.цена");
Колонка добавляется всё ок, только она не доступна для редактирования, вопрос как её для редактирования создать?
планируется при нажатии на кнопку "показать цену" появиться колонка и цена будет заполняться из регистра сведений (если она там есть), в случае редактировании её в документе, перезаписываться в регистре при записи документа.
1 kosts
24.09.14
(0) Наверное элемент управления надо добавить
2 aramisov
24.09.14
(1) то есть поле ввода в таб части товары? а программно не как нельзя?
3 kosts
24.09.14
(2) Программно добавить
4 Teresa
24.09.14
(3) Обработку табличной части пишите тогда
5 ssh2QQ6
24.09.14
Поле ввода еще должно быть связано с данными. Не получится, что ты хочешь, т.к. вероятно таблица на форме связана с табличной частью.
6 aramisov
24.09.14
(3) Вопрос, а как?
7 kosts
24.09.14
8 kosts
24.09.14
Элемент управления вроде как будет один на все строки, по этому изменяя в одной строке, изменишь во всех строках...
По этому нужно подменять отображение цен в процедуре при выводе строки.
9 ssh2QQ6
24.09.14
(8) так там и редактирование еще хочет. Где будут запоминаться введенные в ячейку значения? Нигде. Имхо, тут не нужно мудрить, а просто добавить реквизит в ТЧ.
10 kosts
24.09.14
(8)+ Или лучше в процедуре При получении данных
11 kosts
24.09.14
(9) Да согласен, с регистром будет не очень правильно.
А главное может не получиться никакой экономии в объеме хранимых данных. Т.к. в регистре придется хранить, как минимум: ссылку, номенклатуру и цену. А это ссылочные типы, которые имеют некоторый объем.
Т.е. возможно и будет экономия, но если цена будет заполнятся очень редко.
Вкупе с разными подводными камнями (в списке 2 одинаковых номенклатуры, или обработка документов обработками, или затыки при удалении помеченных и пр.).
Так думаю.
12 aramisov
24.09.14
(9) запоминаться в Регистре сведений
13 aramisov
24.09.14
(11) да этот реквизит очень редко заполняться будет, поэтому пустую колонку создавать таблице не кошено.не рационально одной из самых "ходовых" таблиц колонку создавать которая в 98% случаев не заполнена будет
14 kosts
24.09.14
(13) Создай новую ТЧ с двумя колонками (номенклатура, цена) в реквизитах документа. На форму не выкладывай. Будешь в ней сохранять цены. Это всё же лучше чем отдельный регистр юзать.
15 Teresa
24.09.14
(13) если Вы принципиально не хотите создавать реквизит, может быть, создайте табличное поле аля ваша ТЧ + колонка цена (заполняете ее из РС, как и хотели), там делайте с ней что хотите, а потом из нее, если чего надо, запихните в документ.
16 bolobol
24.09.14
При обновлении конфы - ТЧ полностью замещается? (не пробовал)
А так - дополнительную ТЧ в документ и только заполненное там хранить. Без всяких левых регистров.
17 Teresa
24.09.14
(16) это дополнительное изменение в конфигурации, а можно без него обойтись.
18 bolobol
24.09.14
(17) Это как это "без изменения" обойтись для данной задачи? Дайте-ка я почитаю срочна...!!
19 Teresa
24.09.14
(18) как я поняла, автор не хочет ничего хранить, просто нужно данные достать и заполнить в ТЧ. В (0) так задача описана. Если не так поняла, ну извиняйте)
20 Teresa
24.09.14
(18) там цены лежат в РС и когда надо мы их достаем и отпускаем, как золотую рыбку. Не?
21 aramisov
24.09.14
(20) данные храню в РС, для того чтобы их отчетом доставать удобнее было, не в документы же нырять, плюс зачем одни и те же данные дублировать и в документе и в регистре, когда в док можно из регистра заполнять например при открытии
22 aramisov
24.09.14
(21) ну и плюс причина в том что данный реквизит редко заполняеться
23 aramisov
24.09.14
добавил поле, но после того как заканчиваешь редактирование, значение поле не видно, когда опять активируешь значение опять видимо. вопрос почему введеное значение не видно?
24 aramisov
24.09.14
(23) причем неважно в какой строке заполнил, при активации этой колонке в другой строке данные такиеже
25 hhhh
24.09.14
(24) прочитай (8) 88 раз. Пока не поймешь.
26 bolobol
24.09.14
(24) Это ж ещё в (8) писали. Где-то нужно сохранять. Хотите в РС - пишите в РС (или предварительно в ТЗ, а при записи - скидывайте в РС). Но к чему такой изврат(?)...
27 Fish
Стесняюсь спросить, а зачем 2 цены в документе?
28 hhhh
24.09.14
(22) открою великую тайну, там 70% реквизитов такие, редко заполняются. И никто по этому поводу не парится.
Вот сам подсчитай, например 1000 документов поступления, ты добавляешь реквизит 16 байт, твоя база вырастет на 16 килобайт. Неужели из-за 16 килобайт тебе не лень мутить такую хрень?
29 bolobol
24.09.14
(28) 1000 документов бывает в ДЕНЬ! Да по 1000 строк. Это 365 000 * 16 000 = 6 гигов в год!..
30 bolobol
24.09.14
+(28) Стоимость гигабайта сейчас какая? Я бы на ЗП 1assнига перевёл бы...
31 aramisov
24.09.14
(27) цена фактическая и цена по гос реестру на конкретную серию
32 Fish
(31) А чем типовые механизмы установки цен не устраивают? Конфа-то типовая?
33 hhhh
24.09.14
(29) тогда вся база будет 600 гигов. И тоже не будет разницы, 600 гигов или 606.
34 hhhh
24.09.14
(33)+ хотя нет, документов реализации на порядок больше, чем документов поступления, значит база будет 6 террабайт.
35 Teresa
24.09.14
(34) предлагаю убить какой-нибудь ненужный документ в конфигурации и за счет него сделать реквизит ТЧ)
36 Fish
(35) "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет." (с)
37 hhhh
24.09.14
можно этот регистр убить
