проблема с макетом
0 asder117
24.09.14
Уважаемые! Есть код
Процедура КнопкаСформироватьНажатие(Кнопка)
    //Табдок = новый ТабличныйДокумент;
        Макет=ПолучитьМакет("Макет");
    //Название=Макет.ПолучитьОбласть("Название");
    //ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1.Вывести(Название);
    //Залы=Макет.ПолучитьОбласть("Зал");
    Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "
|ВЫБРАТЬ
|    бит_ЗанятостьПомещенийОстатки.Помещение.Владелец.Родитель КАК ПомещениеВладелецРодитель,
|    бит_ЗанятостьПомещенийОстатки.Помещение КАК Помещение,
|    бит_ЗанятостьПомещенийОстатки.Договор.Договор КАК Договор,
|    бит_ЗанятостьПомещенийОстатки.Договор.Владелец КАК Контрагент
|ИЗ
|    РегистрНакопления.бит_ЗанятостьПомещений.Остатки КАК бит_ЗанятостьПомещенийОстатки
|ГДЕ
|    бит_ЗанятостьПомещенийОстатки.Помещение.Владелец.Родитель = &Родитель
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
|    Помещение,
|    ПомещениеВладелецРодитель";
Запрос.УстановитьПараметр("Родитель",    Справочники.бит_ОбъектыНедвижимости.НайтиПоНаименованию("Зал Б", Истина));     //Объект Аренды
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выбрать();
пока РезультатЗапроса.Следующий() цикл
НомерМеста = получитьЧисло(РезультатЗапроса.Помещение.Наименование);
ОблПомещение = Макет.Области.Найти("Помещение_" + Формат(НомерМеста, "ЧЦ=3; ЧВН="));
//далее заполняете область
Если ОблПомещение <> Неопределено Тогда
ТекОбласть = Макет.Область(ОблПомещение.Лево, ОблПомещение.Верх, ОблПомещение.Лево, ОблПомещение.Верх);
ТекОбласть.Текст = Строка(РезультатЗапроса.Контрагент.Наименование);
ТекОбласть.Расшифровка = РезультатЗапроса.Контрагент;
// и далее, все ячейки для текущего помещения
//ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента.Очистить();
////РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить().Выбрать();
////пока РезультатЗапроса.Следующий() цикл
////    получитьЧисло(РезультатЗапроса.Помещение.Наименование);
//////обход по параметрам
////Для НомерСтроки = 1 По 25 Цикл
////    Для НомерКолонки = 1 По 25 Цикл
////        Область = Макет.Область(НомерСтроки, НомерКолонки, НомерСтроки, НомерКолонки);
////        Если Область.Заполнение = ТипЗаполненияОбластиТабличногоДокумента.Параметр Тогда
////            Парам=Область.Параметр;
////            помещен = СтрЗаменить(РезультатЗапроса.Помещение.Наименование," ","");
////            если Парам=помещен тогда
////            Залы.Параметры[Парам]=РезультатЗапроса.Помещение.Наименование+" "+РезультатЗапроса.Контрагент.Наименование;
////            Залы.Параметры[Парам+"1"]=РезультатЗапроса.Договор
////            КонецЕсли;
////                       Сообщить(Область.Параметр);
////            КонецЕсли;
////    КонецЦикла;
////КонецЦикла;
//Залы.Параметры.Заполнить(РезультатЗапроса);
//КонецЦикла;
ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1.Вывести(Макет);
ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1.ТолькоПросмотр=Истина;
ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента1.Показать();
    // Вставить содержимое обработчика.
функция получитьЧисло(Помещение)
RegExp = Новый COMОбъект("VBScript.RegExp");
     RegExp.IgnoreCase = Истина; //Игнорировать регистр
     RegExp.Global = Истина; //Поиск всех вхождений шаблона
     RegExp.MultiLine = Истина; //Многострочный режим
     RegExp.Pattern = "[^0-9]"; // отбор только чисел
     стр=RegExp.Replace(Помещение, "");
     Сообщить(стр);
     возврат стр;
КонецФункции
но при исполнении вываливается "Поле недоступно для записи (текст)" в чем ошибка может быть?
1 tdm
24.09.14
простите за офф. вы из БИТа ?))
2 asder117
24.09.14
(1) нет просто с их продуктами ковыряюсью а что?
3 tdm
24.09.14
(2)>> ТекОбласть.Текст =
это условия задачи требуют - нельзя по старинке через параметры/шаблон заполнять ?
4 asder117
24.09.14
(3) а по подробнее можно плз.
5 asder117
24.09.14
"я такой вопрос писан на этом форуме ответа нет.
Уважаемые доброго времени суток. Появилась задачка в 1с нарисовать отчет который бы отображал схему торгового зала (конфа УПП и БИТ АРЕНДА). саму схему я конвертанул и в макет загнал. Вопрос в том что в во всех ячейка параметры разные и заполняться они должны разными данными.
Если пойти по данному пути все ячейки заполнятся но непонятно чем. мне же надо чтобы в ячейке с тороговым местом номер 10 вышло наименование контрагента который на этом мести а не то что соизволит запрос т.е проще сказать мне надо как-то осуществлять проверку перед заполнением. т.к. если писать условие проверки по каждому месту отдельно, то код растянется мама не горюй. Подскажите как лучше организовать. Заранее спс."
6 tdm
24.09.14
+(3) СП пишет что свойство доступно на запись если ячейка не содержит значение ;)
7 tdm
24.09.14
(5) Ищу удаленную подработку. к КодеруНаЧас наверное имеет смысл обратиться)))))))
8 tdm
24.09.14
(4) тут на форуме ссылки мелькают на бесплатные видео-уроки, думаю вам имеет смысл скачать по работе с макетом ( я серьезно без подколок - наглядно и подробно разбирают)
9 Kamas
24.09.14
(5) вы не поверите если параметры разные они прекрасно заполняются разными данными))
10 asder117
24.09.14
(7) оно надо? сам разобрался
11 asder117
24.09.14
(8) спасибо Уважаемый за помощь
12 Kamas
24.09.14
(9) Да и одинаковыми данными заполняется разные параметры и разными данными заполняется одинаковые, все зависит от шаблона))
