v7: Ошибка при формировании записей книги-покупок ☑
0 тоа
24.09.14
Релиз Бухгалтерия 7.70.584
Формирую запись книги-покупок выдает ошибку
Если СокрЛП(Запрос.ДокументПоставки.ДатаНомерСчетаФактуры)<>"" Тогда
{Документ.ЗаписиКнигиПокупок.Форма.Модуль(719)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДатаНомерСчетаФактуры)
1 тоа
24.09.14
Причем за июль все окау, а за август проблема
2 lavalit
24.09.14
Проверьте на ПустоеЗначение(Запрос.ДокументПоставки)
3 lavalit
24.09.14
Если увидите "пустышку", То поймете где ошибочка случилась
4 тоа
24.09.14
(2) как это сделать? не пойму как должны увидеть пустышку..
5 lavalit
24.09.14
Запустите отладчик, поставьте точку останова на строке 719. Далее формируйте книгу. На строке 719 оно остановится и там можно будет посмотреть чему равно Запрос.ДокументПоставки.
Но если Вы бухгалтер, то можно попросить это сделать Вашего 1С ника. Он знает как это делать
6 тоа
24.09.14
Док=СоздатьОбъект("Документ");
    Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
        СтрокаТЗ = "";
        ТЗ.НоваяСтрока();
        ТЗ.ДокРезерв = Запрос.ДокументПоставки;
        ТЗ.Резерв = Запрос.СуммаДок;
            ТЗ.СчетФактура = Запрос.ДокументПоставки;
        Иначе
            Док.ВыбратьПодчиненныеДокументы(Запрос.ДокументПоставки.ДатаДок,ДатаКон,Запрос.ДокументПоставки);
            Пока Док.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
                Если Док.Вид()="СчетФактураПолученный" Тогда
                    ТЗ.СчетФактура = Док.ТекущийДокумент();
                    Прервать;
Вот что имеем. Где Пустышка? Где запрос ПустоеЗначение?
7 lavalit
24.09.14
По ходу это и есть строка 719
8 lavalit
24.09.14
нет сори вот эта строка СокрЛП(Запрос.ДокументПоставки.ДатаНомерСчетаФактуры)<>""
9 lavalit
24.09.14
А сам запрос покажите
10 тоа
24.09.14
Процедура ЗаполнитьРезерв(ТЗ)
    ДатаНач = НачМесяца(ДатаДок);
    ДатаКон = КонМесяца(ДатаДок);
    Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
    ТекстЗапроса = "//{{ЗАПРОС(Запрос)
    |Период с ДатаНач по ДатаКон;
    |Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
    |ДокументПоставки = Документ.Выписка.ДокументПоставки, Документ.РасходныйОрдер.ДокументПоставки;
    |Сумма = Документ.РасходныйОрдер.Сумма, Документ.Выписка.Расход;
    |Функция СуммаДок = Сумма(Сумма);
    |Группировка ДокументПоставки без групп без упорядочивания;
    |Условие(ДокументПоставки.Выбран()=1);
    |Условие(Сумма>0);
    |Условие(ДокументПоставки.Договор.АвтоОбработкаНДС=1);
    |";//}}ЗАПРОС
    Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса)=0 Тогда
        Предупреждение("Невозможно выполнить запрос");
        Возврат;
        СтрокаТЗ = "";
        ТЗ.НоваяСтрока();
        Иначе
                    Прервать;
11 lavalit
24.09.14
Так стоп.... там по ходу пустышки не предвидится...
А во всех ли документах есть реквизит "ДатаНомерСчетаФактуры"?
12 тоа
24.09.14
а как посмотреть чему равно Запрос.ДокументПоставки все манипуляции с отладчиком сделали
13 lavalit
24.09.14
Вернее в документах выписка и расходный ордер есть Документ поставки вот там во всех ли документах есть этот реквизит? Там наверняка могут быть разные доки
14 тоа
24.09.14
по реквизитам щас посмотрим
15 lavalit
24.09.14
делаете так- отладчик включили, точку останова сделали. запустили формирование книги. после этого отладчик остановился на точке... выделяем Запрос.ДокументПоставки и жмем шифт+F9. в окошке видим содержание.
16 lavalit
24.09.14
Если это агрегат, то под плюсиками можно открывать  сам агрегат и смотреть чего там есть еще.. для документа это будут датадок номердок  и т.д.
17 тоа
24.09.14
= Ошибка в выражении
18 lavalit
24.09.14
ну вот а какой документ ? если ошибка выражения, стало быть реквизита нет
19 тоа
24.09.14
смотрим документы...
20 lavalit
24.09.14
наверно сразу смотрели "Запрос.ДокументПоставки.ДатаНомерСчетаФактуры"?
21 lavalit
24.09.14
Смотрите "Запрос.ДокументПоставки" он должен как раз показать что за документ
22 тоа
24.09.14
ага щас
23 тоа
24.09.14
не заполнены реквизиты
24 тоа
24.09.14
спасибо за помощь
25 lavalit
24.09.14
ну вот и суслик))
26 lavalit
24.09.14
не за что))
27 тоа
25.09.14
Добрый день!
Разобрались с формированием книги покупок
Теперь делаем отчет Книга покупок по Постановлению № 1137
ТабОтчета.КодВидаОперации   = ДокАвто.Приход.КодВидаОперации;
{Отчет.КнигаПокупок1137.Форма.Модуль(862)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (КодВидаОперации)
28 lavalit
25.09.14
Можно по той же схеме в принципе.
Отладчик точка на строке 862 и смотреть что там в ДокАвто.Приход. Что за документ и есть ли у него такой реквизит
29 lavalit
25.09.14
Обновки надеюсь свежие?
30 тоа
25.09.14
(29) 585 поставили
31 тоа
25.09.14
Если ПустоеЗначение(ДокАвто.Приход) = 0 Тогда
                Если (ДокАвто.Приход.Вид() = "РасходнаяНакладная") или (ДокАвто.Приход.Вид() = "ОтпускМатериаловНаСторону") Тогда
                Иначе
            ТабОтчета.ВсегоПокупок         = ДокАвто.Всего;
            ТабОтчета.СуммаБезНДС20     = ДокАвто.БезНДС20;
            ТабОтчета.НДС20             = ДокАвто.НДС20;
            ТабОтчета.СуммаБезНДС10     = ДокАвто.БезНДС10;
            ТабОтчета.НДС10             = ДокАвто.НДС10;
            ТабОтчета.НДС0                 = ДокАвто.НДС0;
            ТабОтчета.СуммаСовсемБезНДС = ДокАвто.Освобождаемые;
            Если ПустоеЗначение(ДокАвто.СчетФактура) = 0 Тогда
                ДокОснование = ДокАвто.СчетФактура;
                Если ДокОснование.Вид() = "ПоступлениеТоваров" Тогда
                    Если ((ДокОснование.ВидПоступления=4) или (ДокОснование.ВидПоступления=13)) и (ДокОснование.ПокупателемВыставляетсяСчетФактураНаВозврат = 0) и (ДокОснование.ВариантОтраженияВозврата = 1) и (ПустоеЗначение(ДокОснование.ДатаНомерСчетаФактуры) = 1) Тогда
                        ТабОтчета.Возврат = 1;
строка 862...
32 lavalit
25.09.14
Вот на этой строке
надо глянуть что за документ ДокАвто.Приход
Есть ли у него в принципе реквизит "КодВидаОперации"
33 тоа
25.09.14
рушится на документе об оказании услуг, который введен на основании счета
В этих документах все ровно
34 lavalit
25.09.14
Тогда все верно у документа "ОказаниеУслуг" нет такого реквизита
35 lavalit
25.09.14
Поправьте строку
На эту
Если (ДокАвто.Приход.Вид() = "РасходнаяНакладная") или (ДокАвто.Приход.Вид() = "ОтпускМатериаловНаСторону")  или
(ДокАвто.Приход.Вид() = "ОказаниеУслуг") Тогда
36 lavalit
25.09.14
В этом случае Отчет не будет считывать реквизит "КодВидаОперации"
37 тоа
25.09.14
Все получилось.
Большое СПАСИБО!!!
38 lavalit
25.09.14
Вообще то я бы заменил бы вот этот момент
                Иначе
на
    Реквизит=Метаданные.Документ(ДокАвто.Приход.Вид()).РеквизитТабличнойЧасти(ИмяРеквизита);
    Если Реквизит.Выбран()=1 Тогда
В этом варианте не надо перечислять все виды документов в который нет реквизита... а просто берется документ по его виду и определяется есть ли такой реквизит... а уж какой документ попадется отчету будет все равно
39 lavalit
25.09.14
Чем смог тем помог.
Удачи.
Если чего спрашивайте.
40 тоа
26.09.14
Доброе утро!
Заменил код, теперь при открытии Книги покупок по постановлению №1137 вылетает ошибка
Реквизит=Метаданные.Документ(ДокАвто.Приход.Вид()).РеквизитТабличнойЧасти(ИмяРеквизита<<?>>);
{Отчет.КнигаПокупок1137.Форма.Модуль(860)}: Переменная не определена (ИмяРеквизита)
Где забить переменную?
41 lavalit
29.09.14
Вместо ИмяРеквизита ставьте "КодВидаОперации"
