Установка безопасного режима
0 BolshoySmal
25.09.14
БП 3.0 (3.0 (3.0.32.7) ) Платформа  (8.3.5.1068).
Подключаю внешнюю обработку. В параметрах обработки стоит значение ("Безопасный режим",Ложь). При попытке выполнения (в теле обработки происходит подключение к другой ИБ 1С), выдает сообщение , что установлен "безопасный режим". Видимо где то в конфе переопределяется. Искал поиском "УстановитьбезопасныйРежим(Истина)" ставил в отладчике точки останова, но определить где происходит переопределение безопасного режима так и не смог. На форумах читал, что разработчики прикладных решений просто устанавливают УстановитьбезопасныйРежим(Истина).Может кто сталкивался. Советов посмотреть в отладчике значение функции Безопасныйрежим() прошу не предлагать. Заранее спасибо.
1 mehfk
25.09.14
ВнешниеОбработкиМенеджер (ExternalDataProcessorsManager)
Подключить (Connect)
Синтаксис:
Подключить(<Путь>, <Имя>, <БезопасныйРежим>)
Параметры:
<Путь> (обязательный)
Тип: Строка.
Ссылка на реквизит объекта конфигурации, который содержит данные внешней обработки. Ссылка может быть получена методом ПолучитьНавигационнуюСсылку.
<Имя> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя внешней обработки, с которым она будет зарегистрирована в системе.
Наличие одинаковых имен в процессе работы сеанса не допускается. Если имя не указано, будет использовано имя, содержащееся в самой обработке.
<БезопасныйРежим> (необязательный)
Тип: Булево.
Признак подключения внешней обработки в безопасном режиме. Если параметр не указан, подключение будет осуществлено в безопасном режиме.
Значение по умолчанию: Истина
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Описание:
Выполняет подключение внешней обработки по указанному пути.
Возвращает имя подключенной внешней обработки.
Доступность:
Сервер, внешнее соединение.
2 mehfk
25.09.14
Создать (Create)
Вариант синтаксиса: По имени файла
Синтаксис:
Создать(<ПолноеИмяФайла>, <БезопасныйРежим>)
Параметры:
<ПолноеИмяФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Полное имя файла внешней обработки.
Тип: Булево.
Признак создания внешней обработки в безопасном режиме. Если параметр не указан, внешняя обработка будет работать в безопасном режиме.
Вариант синтаксиса: По имени обработки
Синтаксис:
Создать(<Имя>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя внешней обработки, полученное после подключения.
Описание варианта метода:
Предварительно обработка должна быть подключена методом Подключить.
Тип: ВнешняяОбработка.
Описание:
Создает объект внешней обработки по указанному файлу или имени внешней обработки.
Доступность:
Пример:
ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ПолноеИмяФайла);
ВнешняяОбработка.ПолучитьФорму().Открыть();
3 BolshoySmal
25.09.14
ТO   mehfk. Спасибо большое. Но гобработка долна открываться через Доп.Обработки.
Нашел функцию  СведенияОВнешнейОбработке(ВерсияБСП = "")
В ней переопределил Безопасный режим ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", ложь);
В самой обработке     Сведения.Вставить("БезопасныйРежим",Ложь);
Заново добавил в ДопОбработки укзанную процедуру, но ситуация к сожалению не изменилась. Подскажите где еще что то можно посмотреть.
4 BolshoySmal
26.09.14
Значит больше никто не знает ?
5 BolshoySmal
01.10.14
Закрывайте тему. Нашел ошибку.
