В документе "Начисление зарплаты работникам организации" в табличной части "Удержания" реквизит "ДокументОснование" имеет тип "Исполнительный лист". Если ему установить составной тип, в котором будет добавлен документ "Постоянное удержание" будут ли проблемы в каких-либо других местах конфигурации?
Предполагается в документ "Постоянное начисление или удержание" добавить реквизит "Контрагент", чтобы знать в чью пользу удержание, и чтобы при формировании проводок, этот контрагент подставлялся в соответствующее субконто.
Причина возникновения вопроса:
Есть исполнительные листы на исправительные работы. По этим листам, в отличие от обычных исполнительных листов, удержания производятся до того, как будет удержан НДФЛ. Поэтому это удержание можно назначить документом "Постоянное начисление или удержание". Но поскольку этот вид документа не попадает в табличную часть "Удержания" документа "Начисление зарплаты", невозможно его использовать при формировании проводок для бухгалтерского учета.
при чем тут "Вид документа"?
Есть стандартный вид удержания - "Удержание по исп. листу процентом без учета НДФЛ". Он работает как раз так, как нужно.
И даже субконто "Контрагент" в настройках отражения в БУ есть.
когда сталкивался с похожей проблемой - то сделал подстановку при формировании проводок по удержаниям - субконто контрагент искал по наименованию физ.лица с которого удерживаем.
у нас отражается в бухгалтерии физ.лицо = контрагент, чтобы было проще запомнить чье это удержание. (в платежках можно использовать любого получателя).
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс
