Конвертация НЕ приводить номер к длине в приемнике
0 ANDRU48
25.09.14
При переносе из источник.строка в приемник.номер приводит номер к длине приемника, увеличивая нулями.
Как сделать, чтобы строка один в один в номер перелетала без приведения к длине приемника?
1 Aleksey
25.09.14
убрать соответствующую галку
2 Fedor-1971
25.09.14
и как нумеровать доки в приёмнике будешь?
ты импортил 0001, а пользователь создал свой 000001
Если нет префиксов, поставь числовой номер в приёмнике.
3 ANDRU48
25.09.14
(1) Галочка "Автоматически приводить ..." не стоит.
(2) Нумеровать и автоматом и вручную, сейчас только нужно нумерацию перенести, как в источнике.
4 Naumov
25.09.14
(3) Правила кто писал?
Может в событии перед выгрузкой свойства стоит код с приведением к длине.
5 ANDRU48
25.09.14
(4) код стоит, только для формирования строки из источника.
6 Naumov
25.09.14
(5)Ну и каков этот код?
7 ANDRU48
25.09.14
в одном документе:
Если СокрЛП(Источник.ДоговорКонтрагента.Наименование) = "" Тогда
    Значение = Источник.Номер;
Иначе
    НашаСтрока = СокрЛП(Источник.ДоговорКонтрагента.Наименование);
    ПозицияО = Найти(НашаСтрока,"от");
    Если ПозицияО > 0 Тогда
        Значение = СокрЛП(Лев(НашаСтрока,ПозицияО-1));
    Иначе
        Значение = НашаСтрока;
в другом:
Иначе
    Иначе
8 Naumov
25.09.14
тут нет приведения номера к длине. скорее всего он просто таким получается.
9 ANDRU48
25.09.14
Получилось, ещё раз перегрузил источник.номер закомментировав код, потом назад все вернул. Видимо с первого прохода почему-то приводится к длине в приемнике.
