Дата приОткрытии ☑
0 serg-lom89
25.09.14
В процедуре приОткрытии пишу
Процедура ПриОткрытии()
      СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Найти("НачалоПериода").Значение=НачалоДня(РабочаяДата);
      СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Найти("КонецПериода").Значение=КонецДня(РабочаяДата);
вот только когда открываю отчет,нажимаю настройки,то пусто...хотя в отладчике показывает что
СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.Найти("НачалоПериода").Значение равно моей рабдате?
1 barrgand
25.09.14
(0) Может лучше так:
КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("НачалоПериода").Значение
2 ОбычныйЧеловек
25.09.14
(0) Вариантов масса... Может у тебя "СхемаКомпоновкиДанных" другая используется в настройке,
3 Defender aka LINN
25.09.14
(0) Ничего, что настройки в несколько более иначе другом объекте находятся?
Ну и кроме Значения у параметров еще всякое есть. Это тебе так, чтобы еще одну ветку не создавать
4 serg-lom89
25.09.14
(1) спасибо....))
5 Teresa
25.09.14
(4) и книжку Хрусталевой по разработке отчетов в СКД надо почитать.
6 serg-lom89
25.09.14
посдкажите еще такой вопрос...
а как на закладке Отбор установить что бы тоже ПриОткрытии
была Организация МояОрганизация?
7 serg-lom89
25.09.14
(5) да.спасибо.в ближ время займемся.счас скачаю и начну)
8 Teresa
25.09.14
(6) в настройках схемы или программно, как больше нравится
9 barrgand
25.09.14
(6) Лови, добрый я сегодня
        ОтборОрганизация = КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ОтборОрганизация.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Организация");
        ОтборОрганизация.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
        ОтборОрганизация.ПравоеЗначение = МояОрганизация;
10 DrZombi
(0) Все это плохо, делать это при открытии :)
11 DrZombi
+(10) У меня так
&НаСервере
Процедура ПриЗагрузкеВариантаНаСервере(Настройки)
    //Вставить содержимое обработчика
    НаименованиеТекущегоВарианта = ПредставлениеТекущегоВарианта;
    //Установка параметра
    Настройки = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки;
    //В этом отчете этого значения нет... (но может попросят вернуть)
    НайденыйПараметр = Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ЗначениеЭто"));
    Если НайденыйПараметр <> Неопределено Тогда
        ЗначениеЭто = 5;
        Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ЗначениеЭто", ЗначениеЭто);
    Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("Период", ТекущаяДата());
12 serg-lom89
25.09.14
Ребята,всем спасибо огромное)
13 DrZombi
+(11) А вот это уже в Модуле Отчета СКД, что бы закрепить успех, если пользователь с кривыми руками :)
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    НастройкиКомпоновщика = ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    ЭлемПользНастр = ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы;
    //ПрибавлятьФильтр=Ложь; // настройка период
    Если НастройкиКомпоновщика.ПараметрыДанных.Элементы.Количество()>0 ТОгда
        Для каждого Элемент Из НастройкиКомпоновщика.ПараметрыДанных.Элементы Цикл
            Если Сокрлп(Элемент.Параметр)="Период" тогда
                Элемент.Значение = ТекущаяДата();
                //Отобразим для пользователя
                НайденЭлемент = ЭлемПользНастр.Найти(Элемент.ИдентификаторПользовательскойНастройки);
                Если НайденЭлемент <> Неопределено Тогда
                    НайденЭлемент.Значение = Элемент.Значение;
            ИначеЕсли Сокрлп(Элемент.Параметр)="ЗначениеЭто" тогда
                Элемент.Использование = Истина;
                    НайденЭлемент.Использование = Элемент.Использование;
    //ТЗИтог= СформироватьОтчет(ДатаНачала,ДатаОкончания,Календарь);
    //Связь между таблицей значений и именами в СКД
    ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура;
    //ВнешниеНаборыДанных.Вставить("ТЗИтог",ТЗИтог);
    //Макет компоновки
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(ЭтотОбъект.СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиКомпоновщика, ДанныеРасшифровки);
    //Компоновка данных
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборыДанных, ДанныеРасшифровки);
    //Вывод результата ДокументРезультат.Очистить();
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
