Получить значение субконто ☑
0 ilyavorobyev
25.09.14
Есть задание по выбору счета, получить его значения субконто, субконто я получаю "ПрибылиИУбытки" с типом "ПлавнВидовХарактеристик.ДляВсехПлановСчетов" а как получить значение субконто в справочнике??
1 hhhh
25.09.14
значения надо не из счета, а из документа дергать. Или из движений документа.
2 ДенисЧ
25.09.14
Выбрать Различные Субконто1
Из ПланСчетов.Бухгалтерский
ГДЕ Субконто1 ССЫЛКА ПлавнВидовХарактеристик.ДляВсехПлановСчетов.ПрибылиИУбытки
Может так? ))
3 ilyavorobyev
25.09.14
(2) НЕТ
4 ДенисЧ
25.09.14
(3) Обоснуй...
5 ilyavorobyev
25.09.14
(4) пишет Субконто1  не найдено
6 Ненавижу 1С
(0) у Счета 10.01 есть субконто "Номенклатура", тип "Справочник.Номенклатура", какое из ста тыщ номенклатур в справочнике тебе значение нужно?
7 ДенисЧ
25.09.14
(5) а если
Выбрать Различные СубконтоДт1
Из ПланСчетов.Бухгалтерский.ДвиженияСсубконто
ГДЕ СубконтоДт1 ССЫЛКА ПлавнВидовХарактеристик.ДляВсехПлановСчетов.ПрибылиИУбытки
8 Рэйв
25.09.14
(0)Значение субконто получают из проводки, а не из счета. Из счета ты максимум ВидСубконто можешь взять
9 Рэйв
25.09.14
А из проводки так:
Проводка.СубконтоДт[Проводка.СчетДт.ВидыСубконто[н].ВидСубконто]
10 Рэйв
25.09.14
индекс сам поди вставишь:-)
11 Ненавижу 1С
может это?
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйВидыСубконто.ВидСубконто.ТипЗначения
ИЗ
    ПланСчетов.Хозрасчетный.ВидыСубконто КАК ХозрасчетныйВидыСубконто
ГДЕ
    ХозрасчетныйВидыСубконто.Ссылка = &Ссылка
12 Рэйв
25.09.14
А если знаешь какое именньт о так
Проводка.СубконтоДт.Номенклатура
13 ilyavorobyev
25.09.14
(11) и что? я получу тип значения а мне само значение нужно
14 Ненавижу 1С
(13) тогда ответь на (6)
15 ilyavorobyev
25.09.14
(12) есть документ там можно есть реквизиты счет и субконто1,субконто2,субконто3, нужно чтобы при выборе счета проставлялись субконто
16 Рэйв
25.09.14
(15)УФ?
17 ilyavorobyev
25.09.14
(16) нет
18 Рэйв
25.09.14
(17)Да посмотри любой типовой документ.
19 Рэйв
25.09.14
Там есть уже сзеданные процедуры в общих модулях, их используй.
20 Рэйв
25.09.14
на вскидку в старой бухии:
ПроцедурыБухгалтерскогоУчета.ЗаполнитьАналитикуСчетаТабличнойЧасти
21 ilyavorobyev
25.09.14
(20) Счет = Элемент.Значение.СчетСписания;
        Субконто1 = Элемент.Значение.СчетСписания.ВидыСубконто[0];
        Субконто2 = Элемент.Значение.СчетСписания.ВидыСубконто[0];
вот так получаю, но это вид а значение не знаю как
22 Ненавижу 1С
(15) проставлялись откуда?
23 ilyavorobyev
25.09.14
(22) в плане счетов например у 91.2 есть субконты, которые имеют тип Планы видов характеристик там видимо и лежать значения, не?
24 Ненавижу 1С
(23) еще раз ответь на (6)
25 Рэйв
25.09.14
(21)У меня на УФ вот такая процедурина самописная.
Все четко работает.
Может натолкнет на мысль
&НаКлиенте
Процедура УстановитьЗаголовкиИДоступностьСубконто(Счет,Форма,Объект,струкСубконто)   Экспорт
    //Параметры:
    //Счет   - Выбранный счет
    //Форма  - Форма, из которой идет вызов
    //Объект - Объект формы, из которой идет вызов
    //струкСубконто - структура данных по реквизитам субконто(ключи- имена элементов на форме,значения- имена реквизитов объекта)
    мИменаЭлементов=Новый Массив;//дальше потребуется получение значения по индексу, чего структура не поддерживает
    ДанныеСчета=ОбщегоНазначенияСервер.ПолучитьСвойстваСчета(Счет);
    Для каждого Эл из струкСубконто Цикл    //сначала все скроем
        ИмяЭлементаФормы=Эл.Ключ;
        Форма.Элементы[ИмяЭлементаФормы].Видимость=Ложь;
        мИменаЭлементов.Добавить(ИмяЭлементаФормы);
    Конеццикла;
    КоличествоСубконтоСчета= ОбщегоНазначенияСервер.ПолучитьДанные(Счет,"ВидыСубконто.Количество()");
    Если КоличествоСубконтоСчета=0 Тогда
        //все субконто почистим
            ИмяРеквизитаОбъекта=Эл.Значение;
            Объект[ИмяРеквизитаОбъекта]=Неопределено;
        Конеццикла;
        Возврат;
    Для н=1 По КоличествоСубконтоСчета Цикл  //откроем только те, которые есть у счета
        Если мИменаЭлементов.Количество()<н Тогда //количество в массиве всегда должно быть 3, но малоли...
            Прервать;
        ИмяЭлемента=мИменаЭлементов[н-1];
        Форма.Элементы[ИмяЭлемента].Видимость=Истина;
        Форма.Элементы[ИмяЭлемента].ОграничениеТипа=ДанныеСчета["ВидСубконто"+н+"ТипЗначения"];
        Форма.Элементы[ИмяЭлемента].Заголовок=ДанныеСчета["ВидСубконто"+н+"Наименование"];
    Для Каждого Эл Из струкСубконто Цикл
        ИмяЭлемента=Эл.Ключ;
        ИмяРеквизита=Эл.Значение;
        Если НЕ Форма.Элементы[ИмяЭлемента].Видимость Тогда  //ненужные очищаем
            Объект[ИмяРеквизита]=Неопределено;
    Конеццикла;
26 ilyavorobyev
25.09.14
(24) которое заранее задано видимо, я не знаю, разве там уже значение не содержится? не работал раньше с планом счетов
27 Рэйв
25.09.14
при минимальной правке должно работать и на ОФ
28 ssh2QQ6
25.09.14
(26) Субконто - это аналитический учет, т.е. в том или ином субконто указывается конкретное значение заданного типа (ссылка на элемент справочника и т.д.). Поэтому (6) :)
29 ilyavorobyev
25.09.14
(28) ну у меня видимо задано одно значение, как его то получить?
30 bolobol
25.09.14
(0) Значение субконто счёта - это элемент ПланаВидовХарактеристик. И из какого справочника ты собираешься его получать?
31 bolobol
25.09.14
(0) Даже так: Что есть ПланВидовХарактеристик знаем?
32 ilyavorobyev
25.09.14
(30) все уже вопрос решен, оказывается надо было просто тип к полю ввода присваивать а не значение а значение да никак не получить
