КД: При переносе создает дубли номенклатуры. ☑
0 sapravka
25.09.14
23:37
Здравствуйте.
Если что не так, прошу сильно не ругать.
В базе источник и приемник у номенклатуры сделал одинаковый код 1, а в КД сделал следующие настройки:
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0925/8f/9739d65583408c5efd4671938675658f.jpg
И вот при переносе из одной базы в другую получаются дубли:
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0925/4a/bc4245317eee3fe7995dac801f4fcd4a.jpg
Подскажите пожалуйста, почему получаются дубли и как их избежать?
1 vicof
25.09.14
23:38
(0) ищет по идентификатору, вестимо
2 sapravka
25.09.14
23:41
(1) Номенклатура в источнике и приемнике забивалась отдельно, а вот теперь возникла необходимость настроить обмен.
Контрагентов по ИНН ищет правильно, а вот номенклатуру...
3 GreyK
25.09.14
23:48
(2) Поиск по каким реквизитам настроен?
4 sapravka
25.09.14
23:50
(3) КОД, я код одинаковый руками поставил, для пробного переноса изменил в нескольких объектах...
5 vicof
25.09.14
23:54
(4) отключи поиск по ид, вставь поиск по код, этогруппа
6 GreyK
26.09.14
00:37
(4) Это ты с переносом с нескольких баз в одну играешься?
7 sapravka
26.09.14
00:54
(5) Ага, спасибо заработало.
(6)  Из одной в другую.
А еще вопрос - как настроить переброску договоров, а то при попытки провести пишет:
Выбран договор контрагента, не соответствующий организации, указанной в документе!
Валюта документа (руб.) отличается от валюты регламентированного учета (руб.) и валюты расчетов по договору "Договор поставки товара.....
Как прописать, что бы основной договор (по контрагенту в данном документе) автоматический подставлялся из базы приемника?
8 Godofsin
26.09.14
07:15
В послеЗагрузки
Объект.ДоговорКонтрагента = Объект.Контрагент.ОсновнойДоговор;
9 Feunoir
26.09.14
07:49
+(5) В иерархических справочниках "ЭтоГруппа" обязательно должен быть в списке полей поиска. Если поиск, конечно, не по идентификатору.
10 Дейл
26.09.14
07:55
А самый лучший вариант посмотри в демо как переносятся справочники....вполне адекватно написано
11 sapravka
26.09.14
08:24
(8) Спасибо.
И вот что еще заметил при переносе контрагентов:
    ИНН у нас точно поле будет уникальное, и для всех интересующих нас организаций занес ИНН, но вот когда я пытаюсь сделать поля поиска ИНН и ЭтоГруппа у меня дубль не создается, зато переносит контрагента из одной папки в другую.
Подскажите - что делать?
12 Armin
26.09.14
(11) Ну так и должно же работать. Если в базе источника данный контрагент в другой группе то и в приемнике его надо переместить в другую группу. В противном случае нужно поставить галку на поле поиска "Родитель" и тогда при загрузке будет задвоение.
13 Armin
26.09.14
Вот про то что галка "Продолжать поиск по ключам поиска, если по Ид поиск не удался" сам недавно получил горький опыт. Разослал всем обнову, и все задвоилось))) Не стал искать баг в универсальном обмене, просто решил отказатся от поиска по Ид'у)
14 Godofsin
26.09.14
(13) ХЗ, поиск по уиду самый надежный и исключает человеческий фактор
15 Armin
26.09.14
(14) Это если справочник корпоративный. А в другом случае это вообще не вариант.
16 Godofsin
26.09.14
(15) Не, ну случаи конечно разные бывают.
17 sapravka
26.09.14
Извечный русский вопрос:"Что делать?
Как синхронизировать контрагентов?
