В общем ситуация такая:
Есть ТСД без SD-карт на Android.
На него надо установить 1С: Мобильное приложение.
Конечно есть простой способ скопировать файл 1cem-arm.apk на SD-карту, вставить карту в ТСД и установить 1С. Но мы не ищем легких путей. Хочу настроить так что бы файл 1cem-arm.apk лежал на сервере IIS и я бы в ТСД в броузере открыл бы путь к файлу 1cem-arm.apk и он бы начался устанавливаться.
В общем пока что сделал так. На IIS прописал тип MIME application/vnd.android.package-archive для расширения apk.
На ТСД в броузере открываю ссылку на нужный файл. пишет "Для загрузки необходима SD-карта".
Пробовал тип MIME application/octet-stream - то же самое.
Напал на статью http://droidtalk.org/articles/install-apk.html. Там есть такая фраза:
"Просто введите в адресную строку content://com.android.htmlfileprovider/sdcard/ИмяФайла.apk и установка запустится автоматически. В данном примере *.apk файл располагается в корневой папке SD карты."
Пытаюсь сделать тоже самое для своего файла на сервере IIS. Но не дает: открывает поиск.
Может кто чего подскажет. Заранее спасибо любым даже бредовым идеям.
