OFF: О ремонте: Ламинат
0 ObjectRelation Model
27.09.14
1. ламинат 44% (4)
2. другое 33% (3)
3. линолеум 22% (2)
4. ламинат поверх линолеума 0% (0)
5. паркет 0% (0)
Всего мнений: 9
Сейчас старый, но вполне годный линолеум (без трещин и грязи). Стоит ли стелить ламинат поверх него или его содрать или вообще не стелить?
в продолжении Приобрел квартиру в ипотеку. Москва
1 Грешник
27.09.14
хм. а зачем поверх линолеума? надо пол выровнять+стяжка ну итд.
ламинат
2 ObjectRelation Model
27.09.14
(1) ну это ппц как дорого, или оно стоит того?
3 Грешник
27.09.14
стоит. один раз сделаешь и много лет трогать не будешь. правда смотря какой ламинат покупать будешь. не жадничай. для себя ведь.
4 Trimax
27.09.14
(2) Замени линолеум. ламинад положеный кое как "поплывёт через пару лет (шурин перестилал). Деньги (большие ) выкинишь на ветер.
5 Противный
27.09.14
не озвучено назначение помещения...
для жилой комнаты проще и практичнее ковралин...
линолиум и пр. место в кухне/корридоре... в жилой комнате придется поверх них или палас стелить или коврики применять...
ЗЫ: а выравнивать если и так ровно бессмысленно, подложку и вперед стелить ламинат, тут главное ламинат брать не кортонный и стену от которой начнешь стелить ровную выбрать иначе первые ряды тяжело сцеплять будет.
6 Trimax
27.09.14
(5) Нужно учитывать состав семьи, Ковролин при наличии маленького ребёнка - это утопия.
7 Адский плющ
27.09.14
Главное как его эксплуатировать. Если проливать пивко и не вытирать вовремя - вздуется любой. А если всё нормуль - нас*ть где этот ламинат лежит.
А паркет больно мажористо. Это только тупые совки могли себе позволить.
другое
8 Противный
27.09.14
(6) купите уже моющий пылесос... да и при цене кавролина как ребенок подрастет можно относительно легко и не напряжно поменять его на новый...
ЗЫ: палас или ковер чистить в химчистке выйдет дороже...
9 Trimax
27.09.14
(8) Я не про грязь, а про отметины от мебели, а перестановка при подрастании ребёнка - неизбежна. Плюс под мебелью цвет ковролина через год будет отличаться от свободной площади.
10 Попытка1С
27.09.14
(0) Если у тебя линолеум без трещит и вздутий, чистый и ровный то можно класть сверху, проблем не будет, наоборот как шумоизоляция вместо подложки.
11 ЕруФдуч
27.09.14
Если все остальное не делаешь : стены не равняешьи т д , думаю и стяжку смысла нет делать, в этом случае ламинат из симпатичного самое дешевое. Если паркет или массив, наверно надо стяжку.
12 КонецЦикла
27.09.14
Если поверхность кривая - оставляй как есть. Поверх - это вообще изврат, так только одинэсник может придумать, привыкший костыли ставить.
Если делать так делать - равнять нужно, а далее уже и ламинат, и пробка, и доска хорошо лягут...
13 КонецЦикла
27.09.14
Проверяем ровный ли пол. Кладем 2-х метровое правило. Если гвоздик в пару мм толщиной нигде не пролазит - ок.
14 EvgeniuXP
27.09.14
линолеум-ламинат стели.
15 etc
27.09.14
Если ребенок есть то лучше ламинат не надо. Капни на него водой и наступи голой ногой. Скользит лучше чем коньки на льду. Из за этого пришлось постелить ковер по всей комнате, и то в проходах где ковра нет дети умудрялись падать "со свистом". Один раз до сотрясения дошло.
16 etc
27.09.14
Ну и вообще под ламинат нужен хорошо выровненный пол. Иначе будет "гулять" при хождении на любой небольшой яме.
линолеум
17 IamAlexy
27.09.14
постелили ламинат
причем поселили под него теплый пол
плюсы - красиво
минусы - холодно что звиздец..
ребенок играет строго на теплом участке..
посмотрим с включенным отоплением как будет
18 IamAlexy
27.09.14
(15) это надо нормальный ламинат выбирать - их щас 100500 видов, скользящие гладкие самые дешманские..
нормальный ламинат с точки зрения скольжения не хуже всяких линолиумов..
19 КонецЦикла
27.09.14
(17) У нас первый этаж и пробковый пол - никакого теплого пола нет и ок.
20 IamAlexy
27.09.14
(19) у нас третий этаж - холодно.. может просто не обращали внимания а после ремонта стали внимательно смотреть.. да  и по контрасту с теплым полом виднее - но все равно - весьма прохладно..
21 Trimax
27.09.14
(20) перед настилом надо было керамзитом просыпать.
22 Фокусник
27.09.14
(2) дорого - это если зал гипермаркета ламинатом застелить... (расценки ведь все за м2...) ;)
23 Эльниньо
27.09.14
Лаги, доски, масляная краска
24 фобка
27.09.14
Дсп, поверх ламинат - ничо не скрипит.
ламинат
25 Рэйв
27.09.14
(0)если есть кошки, то ламинат лучше не надо:-)
26 Рэйв
27.09.14
И вообще на входе и в кухне ламинат - совсем не в тему. Зимой будет постоянно мокро, вспухнет, хорошего мало.
27 IamAlexy
27.09.14
(26) если г0вно по 200 р/квадрат класть то да, вспухнет..
а так - на кухню кладут ламинат только в путь..
28 Рэйв
27.09.14
(27)Все равно это по сути прессованная бумага.
29 VladZ
27.09.14
(0) "Сейчас старый, но вполне годный линолеум". Ну и нехай лежит, пока определяешься...
Поверх точно не нужно делать. Старый убрать, новый положить.
Домашние животные есть? Этаж какой?
30 Злобный Фей
28.09.14
00:21
Ламинат для нищебродов (про линолеум вообще молчу). Вот специально для успешных одинэсников есть паркет из термообработанной древисины - самое то. Хоть на кухню, хоть в ванную.
другое
31 Фокусник
28.09.14
00:48
(26) хороший ламинат  не вспухнет. Я проверял таркет 33 класс: кинул обрезок под зиму на улице, весной поднял - он НИКАК не изменился. Царапал его гвоздем - не поддается. Знакомый увидя эти проверки положил такой же ламинат себе в мастерскую на пол.
32 Фокусник
28.09.14
00:49
(30) и на тёплый пол можно? ИМХО, вряд ли...
33 pavlika
28.09.14
01:05
Клеевую пробку
другое
34 Злобный Фей
28.09.14
01:37
(32) Можно, точно.
35 ObjectRelation Model
28.09.14
06:30
(29) до весны оставлю как есть
этаж 4, животных пока нет, но возможны, от дочи всего ожидать можно ))
36 Pahomich
28.09.14
06:47
(0) 10 лет назад мучила такая же проблема. Посмотрел у знакомых и решил стелить ламинат на линолеум. Перед этим его подготовил, срезал по периметру загибы, если были бугорки из-за оставленных под линолеумом мелких камушков, разбил их молотком прямо через линолеум и т. д.  Сделал хорошую термо подложку, купил качественный ламинат, а не тот, что подешевле на стройрынке, постелил четко по инструкции с соблюдением всех допусков по краям. Лежит уже 10 лет и воду проливали и часто влажной тряпкой моем и с кухней контактирует, но там положена на полу плитка. Лежит как положили. Нигде не трещин, ни вздутий. Скрипов никаких нет. Животные кстати тоже есть и конфузы были, без всяких последствий для ламината.
37 ЕруФдуч
28.09.14
(35) если все равно делать - то лучше не откладывать ,
раньше начнешь в нормальных условиях жить.
(20) сейчас топить не начали , даже ковер ощущается холодным ; вообще когда дома тепло ходим по ламинату босиком без дискомфорта
38 EvgeniuXP
28.09.14
(19) пробковый - 500 р., ламинат - 200 р. - вот и выбирай - кому как :)
39 EvgeniuXP
28.09.14
(37) а ламинат ровный - небольшая песчинка и босым ногам дискомфорт :)
40 Новенький_2009
28.09.14
Если денег вообще нет, оставь так как есть, раз линолеум нормальный.
Если денег есть чуть-чуть, то просто перестели линолеум.
Если хочется закрыть вопрос, как пишут на 10 лет, то нужны деньги. Нужен либо хороший влагостойкий ламинат, либо паркетная доска. И то и се ложится на ровный пол, что само по себе весьма затратно как по времени, так и по деньгам. Есть еще звукоизоляционные панели под чернуху, но это тоже дорого + дышать всей этой гадостью.
41 Новенький_2009
28.09.14
Дружеский совет: копи деньги на ремонт. Правда при ипотечных выплатах в 70 штук хз как это делать, но ты копи все равно :)
Твои 50 кв.метров, если делать под ключ все то денег нужно порядочно. Сама работа выйдет порядка 300 тыщ минимум, это если напрямую с мастерами будешь договариваться. Если через "бригадира", то минимум  + 20% ему. Если через официальную контору, смело умножай на 2,5. Материалов у тебя будет порядка 500 тыр, это если все полы бодяжить с песком, и всякие грунтовки-шпаклевки брать типо старатели и все еже с ними. Итого порядка 800 тыщ, по минимуму. Если обои умеешь сам клеить, шпаклевать стенки умеешь, то тыщ сто себе скосишь ж)
42 ЕруФдуч
28.09.14
(38) разница в 15 т р на всю его квартиру 50м, даже если класть везде включая туалет, вроде не так много.
ЗЫ нормальный ламинат от 500, массивы и паркеты дороже минимум вдвое
43 vlandev
28.09.14
Я за линолеум! Его легче уложить , легче поменять , легче чистить , он не боится влаги , он тихий и не заскрипит , плюс  самый качественный линолеум будет все равно дешевле самого качественного ламината или паркета.
линолеум
44 Maniac
28.09.14
Стяжка+теплые полы+ламинат.
Только так.
В самой первой квартире линолеум стелил - это был пипец. Ну правда денег не было.
Быстро приходит в износ. Жмякается, например элементарно от стула прийдет в негодность. Везде где бужет стоять стол, кровать - везде будет потом фигня. Выдраивать вообще пипец!
ламинат
45 ЕруФдуч
28.09.14
(44) у себя всё делали и понятно, что так лучше, но есть ли в этом глубокий смысл сказать затрудняюсь;
на квартире жены, она при покупке по ипотеке делала типа эконом ремонт, ей просто стелили ламинат - ничего страшного, с ним не произошло за 6 лет, один раз работягу привезли пару лет назад он за часик подшаманил (кое где появилось пара щелей)
46 Hmster
28.09.14
(17) это из-за теплого пола, если уплотнитель нормальный положить - будет комфортно ощущаться
47 tesei
28.09.14
постелили ламинат 4 года как, лежит ровно, идеально состыковано, ничего не "поплыло", но надо местами перекладывать:
- протер ламинат стулом от компа, щас стул стоит на коврике, который закрывает "залысины"
- двигали мебель - оставили царапины - мебели надо шить войлочные "сапожки"
- падение тяжелых предметов - вмятины
Сами ходим  в войлочных тапочках. Если ходить босиком - остаются следы. На ламинате все видно - следы, грязь, пыль, для нас это повод пылесосить/мыть полы чаще.
Через год будем местами перекладывать, надо разбирать все с конца до нужного места - операция непростая.
ламинат
48 tesei
28.09.14
+(47) основа пола наливная + подкладка, делали мастера, никаких линолеумов под ламинатом, переделывать потом себе дороже. На кухне линолеум, под ним опять-таки все идеально ровно (выравниватель полов).
49 vlandev
28.09.14
В принципе не надо для ламината выравнивать поверхность прямо уж так в ноль , большинство производителей позволяют допуск , который указан в инструкции. А линолеум под ламинатом может  играть роль пароизоляции , так что вполне допустимо линолеум оставить и не снимать.
50 Hmster
28.09.14
я на кухне и в коридоре сделал плитку, в комнатах ламинат.
плитку ходил выбирал руками какая теплее на ощупь - если в комнате тепло, то голой ноге комфортно на плитке.
под ламинат теплый пол решил не ложить, т.к. он не очень хорошо тепло пропускает, + положил хорошую подкладку чтобы бетонный пол тепло не вытягивал.
воду ламинат не очень любит, протереться так же как и линолиум может, зависит от качества
51 ObjectRelation Model
28.09.14
(50) а она не скользит при влажности? дети не разобьются?
52 ЕруФдуч
28.09.14
У меня плитка,детям 3.8 и 1.3 особо проблем не испытываю
53 vlandev
28.09.14
Мне кажется что про падающих детей на плитке - это просто страшилка , никакой статистики тут нет. Маленькие дети гораздо чаще стукаются об мебель да об всякие углы , чем падают на мокрой плитке.
54 КонецЦикла
28.09.14
Более того, если сильно мокро, то с разбегу падают и на пробке :)
55 КонецЦикла
28.09.14
19:25
(47) Для вас это сигнал к настилу нормального покрытия :)
56 Hmster
28.09.14
(51) у меня в ванной плитка, голая нога не скользит, а вот тапки скользят, но только если там реально слой воды сделать.
В детстве был линолеум - помню если воды налить, был скользкий.
если у вас будет мокрый пол то только ковры вас спасут от падения детей или рифленая как наждак плитка, но тут возникает другой нюанс, если упадешь - синяком не отделаешься а что-нибудь счешешь.
так же если будете водой поливать ламинат, то у вас и дорогой вариант долго не прослужит
57 Иван С Усами
28.09.14
Удивительно, ламинат гвоздем не царапается. Специально попробовал - керамогранит (!) царапается, а ламинат нет. Вот бывает же такое
