Админ
Бытовые роутеры wifi - максимальное количество клиентов? ☑
0 IamAlexy
28.09.14
Собственно интересует следующий вопрос: во всякие мелкие офисы любят покупать железо которое проектировалось для домашних нужд.
В частности интересуют точки доступа.
вот например бытовые типа asus wl-520gl  - сколько у них максимальное количество клиентов может быть чтобы это все работало и не тупило?
почему такой вопрос: у 1Сника спрашивают, мол почему ваша программа глючит и вылетает.. 1Сник смотрит роутер - а там вот такая домашняя железка стоит и на ней 30 клиентов висят, причем включая всяких дизайнеров юзающих файловые сервера и всяких менеджеров сидящих на ютьюбе..
1 PLUT
вайфай такой вайфай
http://habrahabr.ru/post/149447/
из рекомендаций - неплохо железяку подороже и переползти на 5 ГГц
коллизии и интерференции...
сейчас словил помехи, вероятно от соседей - начал подтупливать инет на устройствах (телепоны, планшет, ноут), постоянно rdp каждые 5 минут отваливался. поменял принудительно канал, отключил совместимость с медленными устройствами.
на телепоне вайфай разогнался с 1 Мбайт/с до 3.3 Мбайт/с при передаче файлов по сети
2 Pahomich
28.09.14
(28) Дык разве в инструкции к роутеру не указано максимальное число подключений?
3 IamAlexy
28.09.14
(2) фиг знает - нету инструкции.. потеряли давно или выкинули..
вот мне и интересно мнение всезнающих 1сников..
4 Chai Nic
28.09.14
Дело не в точке доступа, а в самой сути технологии. Эфир - это "общая шина" без какого-либо арбитража, в чистом виде CSMA/CD.. соответственно, чем больше клиентов одной точки доступа в одном канале - тем больше коллизии, задержки и таймауты. А еще есть и левые клиенты, которые для твоей сети являются радиопомехами и снижают отношение сигнал/шум.
5 PLUT
(3) если в контору, бери роутер для торрентов
http://www.asus.com/ru/Networking/RTN66U/
5 тыр
6 PLUT
из (1)
"Другой вариант – переезжать в 5 ГГц, там воздух чище: каналов больше, шума меньше, сигнал ослабляется быстрее, да и банально точки стоят дороже, а значит – их меньше. Многие покупают dual radio точку, настраивают 802.11n Greenfield в 5 ГГц и 802.11g/n в 2.4 ГГц для гостей и всяких гаджетов, которым скорость все равно не нужна. Да и безопаснее так: у большинства script kiddies нет денег на дорогие игрушки с поддержкой 5 ГГц. "
7 Chai Nic
28.09.14
(6) Ну тут потребуется еще и клиентское железо апгрейдить, далеко не каждый планшет или ноут поддерживает 5 ГГц.
8 PLUT
(7) согласен :)
а еще мебель передвинуть и .лядей поменять
Ну, и несколько интересных фактов для коллекции:
Человеческое тело ослабляет сигнал на 3-5dB (2.4/5ГГц). Просто развернувшись лицом к точке можно получить более высокую скорость.
Некоторые дипольные антенны имеют асммметричную диаграмму направленности в H-плоскости («вид сбоку») и лучше работают перевернутыми
9 Chai Nic
28.09.14
Баловство всё это. Кабель рулит.
10 Gasho
28.09.14
Тут дело даже не в том -wi-fi это или кабель, а в самой пропускной способности железки, понятно что у домашнего роутера показатель pps (packet per second) будет намного ниже ентерпрайз решения, а иначе бы ставили все домашние длинки и фирма cisco давно разорилась бы
вот например сравнительная пропускная сопособность цисок
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/765/tools/quickreference/routerperformance.pdf
домашние роутеры намного-намного ниже их
11 mishaPH
(0) А вы по вайфаю 1с гоняете??
12 mishaPH
я всегда думал, что участь вайфая инет или доступ к терминал серверу. Ну никак не базы гонять
13 zak555
28.09.14
бери микротик
14 КонецЦикла
28.09.14
Неудачники
15 sf
28.09.14
(13) -1
16 zak555
28.09.14
(15) ты не в аське?
хотел про дд врт пообщаться
17 mishaPH
Мы тут недавно учебный класс собрали быстро из 10 машин. хотели быстро без проводов всех в инет запустить к новой системе. после подключения 3ей тачке (система на джаве и хорошо грузит формы) все сдохло. роутер был асус какой-то быовой.
18 sdv2000
28.09.14
(13) литва рулит
19 sdv2000
28.09.14
(17) когда-то собирали учебный класс из 12 машин КУВТ Yamaha
ничто не глючило
20 sdv2000
28.09.14
соврал, 11 (10 учебных + 1 учительский)
21 sdv2000
28.09.14
по теме - Archer C7 великолепен
22 spectre1978
28.09.14
(13) +1. В качестве бюджетного решения с поддержкой от производителя лучше нету ничего.
23 sdv2000
28.09.14
да, но категорически нет 5GHz
24 sdv2000
28.09.14
у мну 951-й, пашет без вопросов, но отсутствие диапазона удручает
25 etc
28.09.14
(0) не знаю как на бытовых но motoroll-овские (а это далеко не SOHO) до 60-90 клиентов.
AP 6511 до 30 клиентов.
26 etc
28.09.14
(25) соответственно можно сделать вывод что если на wl-520 подсядут 20 клиентов то асус от гордости сдохнет
27 etc
28.09.14
(1) > отключил совместимость с медленными устройствами
нам объясняли что если нет необходимости держать устройства 802.11b то его нужно отключать. Потому как для совместимости пакеты "g" дополнительно удлинняются. Из за чего соответственно падает скорость.
28 sdv2000
28.09.14
круто
29 IamAlexy
28.09.14
(11) а почемубы и нет? Чай времена 77 прошли давно... Да и толстые клиенты канули в лету..
30 sdv2000
28.09.14
не канули
31 sdv2000
28.09.14
да и 77 еще живёт
32 etc
28.09.14
(30) ну теперь wifi стал "шире" и "толстый" в него стал пролезать :)
33 sdv2000
28.09.14
не понял
34 sdv2000
28.09.14
вафля уже за гигабит переросла, ели уж на то пошло
35 etc
28.09.14
(34) я про это и говорю. + новые методы кодирования сигнала.
36 etc
28.09.14
преймущества 802.11n например описаны так:
– Spatial OFDM: More efficient modulation technique
– Wider 40 MHz channels: Doubles transmission bandwidth
– Multiple Input Multiple Output (MIMO)
– Frame Aggregation: Reduces transmission overhead
37 IamAlexy
28.09.14
(34) за гигабит она переросла во влажных мечтах маркетоолухов..
в реальности все гораздо прозаичнее, но суть не  в этом. .
суть в том что нужно понимать каки примерные ограничения у бытовых роутеров.
я слышал фразу 11 подключений
хз как щас оно..
но идея в том что скорости вроде хватает, тонкий клиент вполне работает, с вебклиентом проблем нет.. но в одном офисе работает, а в дргум проблемы.. есть подозрение на роутер.
38 sdv2000
28.09.14
ты сам то тестил, теоретик?
39 sdv2000
28.09.14
по поводу кол-ва подключений, у меня Linksys E4500 до 30 держит
40 IamAlexy
28.09.14
(38) сам тестил что ?
у меня асус 68ой у которого заявлено 1300 вытягивает дома максимум 800-900 и это  в идеальных условиях..
среднее 500 -700 работает..
но опять же - дома максимум 10 устройств подключено.
в офисах  с домашним железом не первой свежести из (0) работает с 27 подключений.. но есть нарекания на разрывы..
отсюда и эта тема
41 sdv2000
28.09.14
у меня Archer C7
42 sdv2000
28.09.14
вытягивает
43 IamAlexy
28.09.14
(41) что именно вытягивает ?
44 sdv2000
28.09.14
абсолютно всё
45 sdv2000
28.09.14
в данный момент микротик, правда :)
46 IamAlexy
28.09.14
(44) 27 одновременно работающих тонких клиентов в бп3 без регистрации и без СМС ?
47 sdv2000
28.09.14
без СМС
48 kumena
28.09.14
49 sdv2000
28.09.14
И?
50 spectre1978
28.09.14
(34) пример реально существующего устройства можно?
51 spectre1978
28.09.14
(37) Ну... два-три смартфона, два-три планшета, два-три компа, иксбокс какой-нибудь и 1-2 телевизора. Хотя чаще умный телевизор - один, остальные без подключения к сети. Цифра 11 выглядит вполне адекватной.
52 КонецЦикла
28.09.14
Вырубает мода на вафлю в офисе... ну пусть будет для гостей... но блин для работы, это ж только по рдп сидеть или в браузере.
53 Jump
28.09.14
(10)Циска за пару килобаксов в данной ситуации будет работать так же шустро как и   d-link за 700рублей
54 Jump
28.09.14
(39)Он и 900 будет держать с тем же успехом.
55 Лефмихалыч
28.09.14
печально, что на сайте 1С нет адекватных системных требований к оборудованию ни для разрабойчиков, ни для пользователей...
прям совсем печально.
В результате тебя, (0), могут послать наиух, что бы ты сейчас ни нарыл
56 IamAlexy
28.09.14
22:51
(52) да там офис из дизайнеров и блондинок с маками.. какие провода? шутишь?
57 Reaper_1c
28.09.14
(52) Так и должен выглядеть современный офис. Рабочее место должно состоять из огромного монитора, сзади на него должен быть приклеен спичечный коробок-компьютер, к которому подключены клава и крыса. А работа вся - в office365 и  1cfresh.
58 КонецЦикла
28.09.14
23:38
(57) >> к которому подключены
Если за маки - то у них и тут проводов нет :)
Эстетическое наслаждение, но... в общем каждому свое...
59 Jump
29.09.14
04:31
(56)А маки на батарейках работают или питание по сети получают?
60 IamAlexy
29.09.14
07:23
(59) одного провода зарядки для ноута достаточно например..
больше на столе ничего нет, ни мышки ни клавы..  чисто и аккуратно.
но суть не в этом
суть в роутерах.
есть реально проблема: некий мелкий офис, живет без админа - то есть что о там если кто делает то ближайший "мущина" которого нашли..
соответственно понадобилось сеть сделать - тупо купили в ближайшем магазине вайфайроутер, включили его и пользуются (там даже пароли админ админ и сеть 192.168.1.х по умолчанию как правило), соответственно со временем на этот роутер вешается все - любой новый комп покупается с вайфаем (а кому провода тянуть?) все ноуты- с вайфаями, у каждого по смартфону/планшету..
отсюда и вопрос про (0)
61 Йохохо
29.09.14
07:39
купить роутер который 2 ССИД держит, развести по каналам бухов с дезигнерами
62 IamAlexy
29.09.14
(61) модели в студию?
или при условии наличия роутера дешевле и проще поставить еще одну точку доступа?
63 Йохохо
29.09.14
64 Йохохо
29.09.14
08:21
(63) + хотя похоже он не сможет по разным полосам развести, проще 2
65 Jump
29.09.14
Любой роутер старается развести клиентов по разным каналам, ежели они свободны, и смысл для этого держать два роутера?
66 Сверчок
30.09.14
06:15
(65) Да ну? Это что-то новенькое. Надо бы рассказать производителям раутеров, а то мужики-то сами не знают.
67 Сержант 1С
30.09.14
07:40
из практики - циски которые домашние линксис, 20+ клиентов и начинается гемор с ручными перезагрузками.
Для 10+ надо использовать профессиональную вафлю, например из линейки http://www.ubnt.su/ubiquiti/unifi-pro.htm
68 Сержант 1С
30.09.14
07:41
четыре таких точки (2ап + 2про) дружным хороводом держали у меня в пике около трех сотен клиентов
69 spectre1978
30.09.14
(68) хорошая штука, но меня бесит выделение отдельного компа под контроллер. Не могли железку специальную сделать :(
70 Exec
30.09.14
(68) - аналогично, только точек 6, т.к площадь очень большая. Бесшовный роаминг работает прекрасно. На точки - не нарадуюсь.
(69) отдельно контроллер стоит от $5 тыс.
Я думаю, можно ради экономии $5тыс. - отдельный комп за 100 баксов поставить? :)
71 Exec
30.09.14
(70) и начиная с 3ей версии ПО контроллера, точки могут работать автономно, после разовой настройки, если не требуется гостевой парольный доступ и статистика.
72 dmpl
30.09.14
(65) Сказки какие-то. Роутер выбирает 1 раз канал - при активизации модуля wi-fi.
73 Death Moroz
30.09.14
(67) У меня дёшево и сердито без всяких цисок бесшовный работает, порядка 70 клиентов с учётом смарфонов итд. из кабинета в кабинет бегают между 5-ю точками и всё ок. Собирал на бюджетке TP-Link TL-WA901ND пять точек на всех один SSID единственно что сделал разнёс каналы на точках 1,3,5,7,9 DHCP раздаёт роутер, думал взять ещё Wi-Fi контролер сети но пока необходимости в этом не вижу. Ubiquiti UniFi AP AC 3-pack мне бюджетом зарубили ;(( пришлось так вот выкручиваться.
74 Exec
30.09.14
(73) а гостевую сеть и доступы со статистикой на чём делал? как контролишь, кто из соседей юзает твой вайфай? :)
хотя если гостей, разграничений доступа по сетям и вланов нет, то в принципе дюджетное решение :)
75 Gasho
30.09.14
(67) линксис это далеко не циска, циска зачем то разрешила им клеить свой бренд на их нехорошее оборудование все серии типа srw slm можно просто выкинуть, я сдуру купил поведясь на дешевизну
а что касается wi-fi  я бы купил Cisco AIR-CT2504-5-K9 и парочку аиронетов,
может есть какие то другие решения от длинк или еще каких то кривых компаний, но мы например стараемся их не ставить, так как гемороя от их оборудования значительно больше, чем радости от дешевизны решения проще поставить циску и забыть ...
76 Сержант 1С
30.09.14
(75) >  линксис это далеко не циска
hi КЭП
>  я бы купил
цена на круг?
77 Jump
01.10.14
(72)Был пьян, нес ахинею, прошу извинить.
78 Torquader
01.10.14
Пока пользователи ничего серьёзного из интернета не скачивают, работать будет всё, что угодно.
А когда начинается "активный серфинг", то происходит "чудо" - кто-то остаётся без интернета, так как ему просто не хватает пропускной способности. Причём, как раз из-за NAT-преобразования пакетов.
Поэтому, когда берётся отдельно роутер и отдельно WiFi-точка, то всё упирается как раз в роутер.
С WiFi-диапазоном на 2.4 ГГц получается 12 каналов по 5 МГц, но это всего 60 Мгц, то есть если ширина канала 40 Мгц, то с трудом влазит всего два канала. И какая бы точка не была - будут проблемы. Поэтому, проще брать несколько слабых точек в каждый кабинет, чем одну-две сильных на весь офис, так как частотный ресурс будет использоваться более гуманно.
Конечно, лучше всего переходить на 5 ГГц, но в большинстве устройств встроенный адаптер только на 2.4.
79 Gasho
01.10.14
(76) ты например знал, что под брендом Cisco на самом деле оборудование спроектированное и произведенное на фабрике линксис, так что далеко не Кэп, а это оборудование хотя на нем и висит бренд Cisco качеством значительно хуже, у меня был уже попадос с такими псевдо цисками, отличить можно по сериям
а цена на циски это вопрос философский, зависит от очень многих факторов, мне бы такой контролер с парочкой аиронетов обошелся в одну цену, тебе в другую
80 art-adm
01.10.14
Бери устройство тысяч за 3-5 c гигабитными портами и хорошим процессором с поддержкой dd-wrt или tomato - получишь функционал брендовых железок за 15-20. Там есть почти все.
81 Jump
01.10.14
(78)На вайфай практически нереально упереться в пропускную способность роутера по пакетам. Даже слабенький роутер успеет заNATить все пакеты пока радиомодуль пытается перебросить их по радиоканалу.
Т.е все упрется именно в радиоканал, а не в PPS роутера.
82 Jaffar
01.10.14
(2) пост в будущее? :-)
83 Jump
01.10.14
(80)По функционалу такие железки даже превосходят брендовые железки.
По стабильности чуть хуже, по производительности в разы хуже, но как правило там и не нужна такая производительность.
Ну и еще на таких железках нет таких фишек как ватчдог и прочие вкусности.
84 Jump
01.10.14
(79)А смысл вообще циски с линксисом сравнивать?
Тот факт что производит их та же циска ничего не говорит.
Линксис это изначально SOHO железки, и требования к ним соответствующие.
85 Gasho
01.10.14
(84)а кто их сравнивает ? я пишу - железо на котором написано Cisco, но выпущенное на заводе Linksys -плохое, его покупать не надо никогда, там от циски только надпись на морде
так понятно ?
