СКД. Сортировка программно. ☑
0 Asakra
29.09.14
05:28
делаю так:
ЭлементНастройки = СКД.НастройкиПоУмолчанию.Порядок.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных"));
ЭлементНастройки.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Товар");
Не сортирует. Подскажите как надо!
1 Cube
29.09.14
05:34
(0) А зачем ты лезешь в настройки по-умолчанию? Скорее всего, к тому моменту, когда ты пихаешь свой код, настройки по-умолчанию уже были применены к твоей схеме...
2 Ерепень
29.09.14
05:35
а это по возрастанию или по убыванию?
3 Asakra
29.09.14
05:37
(1) а куда лезть? отчет программно формируется.. ммм. скорей я некорректно выдрал текст:
Настройки = СКД.НастройкиПоУмолчанию;
ЭлементНастройки = Настройки.Порядок.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных"));
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД, Настройки,,, Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
4 Asakra
29.09.14
05:37
(2) по умолчанию стоит по возрастанию
5 Asakra
29.09.14
05:38
+ (4) когда Добавить(Тип("ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных")), 1С сама ставит Использовать = Истина и По Возрастанию
6 Asakra
29.09.14
05:44
есть подозрение, что это же поле должно быть тут:
Настройки.Порядок.ДоступныеПоляПорядка.Элементы
как его туда затолкать хз...
7 Cube
29.09.14
05:48
(3) Ну дык в "Настройки" же...
ПолеСортировки = КомпоновщикНастроек.Настройки.Порядок.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных"));
ПолеСортировки.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Поле1");
8 Asakra
29.09.14
05:51
(7) а я не в настройки? не понял...
9 Asakra
29.09.14
05:52
(7) поясни, не догоняю.
10 Cube
29.09.14
05:57
(9) Где ты переменную "СКД" взял? Давай полный код и задачу опиши.
11 Asakra
29.09.14
06:03
(10) СКД = Новый СхемаКомпоновкиДанных;
на выходе должна быть ТЗ, она и получается, только без сортировки. на основании этой ТЗ будет создаваться документ. СКД используется т.к. в отчете настройками рулит пользователь, затем на основании этих настроек заполняется новая схема, которая выдает ТЗ.
p.s. все работает, кроме сортировки.
12 Asakra
29.09.14
06:05
(10) весь код нужен?
13 Cube
29.09.14
06:11
(12) Нет, в (11) инфы предостаточно.
14 Cube
29.09.14
06:19
(11) УФ?
15 Asakra
29.09.14
06:19
(14) нет, но отчет на УФ.
16 Cube
29.09.14
06:27
(15) Покури в эту сторону:
КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных)));
КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
ПолеСортировки = КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Настройки.Порядок.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементПорядкаКомпоновкиДанных"));
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.ПолучитьНастройки(), , , Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
17 Asakra
29.09.14
06:32
(16) тоже к этому склоняюсь. пойду пробовать.
18 Asakra
29.09.14
07:10
Код получился такой:
&НаСервере
Процедура СоздатьДокументНаСервере()
    СКД    = Отчеты.Тестовый.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    КомпоновщикНастроек = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СКД));
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки);
    КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура.Очистить();
    ДетальныеЗаписи = КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
    ВыбранныеПоляГруппировки = ДетальныеЗаписи.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("АвтоВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
    КомпоновщикНастроек.Настройки.Выбор.Элементы.Очистить();
    ВыбранныеПоля = Настройки.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
    ВыбранныеПоля.Поле            = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Товар");
    ВыбранныеПоля.Заголовок        = "Номенклатура";
    ВыбранныеПоля.Поле            = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Количество");
    ВыбранныеПоля.Заголовок        = "Количество";
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьПользовательскиеНастройки(Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки);
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД, КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки(),,, Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПКД = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПКД.Инициализировать(МакетКомпоновки);
    РезультатОтчета = Новый ТаблицаЗначений;
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(РезультатОтчета);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПКД, Истина);
    Если РезультатОтчета.Количество() > 0 Тогда
        РезультатОтчета.ВыбратьСтроку();
КонецПроцедуры // СоздатьДокументНаСервере()
&НаКлиенте
Процедура СоздатьДокумент(Команда)
    СоздатьДокументНаСервере();
КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки() - содержит сортировку из отчета. результат тот же: информация выводиться, НО без сортировки.
может я в (16) не так понял? поправьте, если в что...
19 Asakra
29.09.14
07:46
up
20 Cube
29.09.14
07:49
(18) А где код, который сортировку делает? Нет его.
21 Asakra
29.09.14
07:49
(20) в отчете есть сортировка
22 Asakra
29.09.14
07:50
+ КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки() - содержит сортировку из отчета
23 Cube
29.09.14
07:50
(18) И ещё не совсем понятен смысл этой строки:
24 Cube
29.09.14
07:51
(22) То есть, хочешь сказать, что КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки().Порядок.Элементы.Количество() не равно 0?
25 Asakra
29.09.14
07:51
(23) загружаются настройки пользователя. отборы например.
26 Asakra
29.09.14
07:52
(24) да
27 Cube
29.09.14
07:52
(25) Ну и выбранные поля... А зачем тогда выше ты эти выбранные поля меняешь?
28 Asakra
29.09.14
07:54
(27) потому что нужно две колонки товар и количество, а в отчете их больше, да и пользователь будет свои добавлять
29 Cube
29.09.14
07:55
(26) Ну, тогда, смотри, какие поля в сортировке указаны...
30 Asakra
29.09.14
07:57
31 Cube
29.09.14
07:57
(28) Ты тут где-то прошляпился, т.к. по коду (18) у тебя должна остаться только поле "Количество", если не грузить пользовательские настройки...
32 Asakra
29.09.14
07:57
33 Cube
29.09.14
07:57
(30) Нужно просто ссылку без тегов: http://i6.pixs.ru/thumbs/9/2/4/Sortirovka_3309803_14033924.jpg
34 Asakra
29.09.14
07:59
(31) в ТЗ две колонки
35 Cube
29.09.14
07:59
(32) А может у тебя сортировка ещё и в группировках настроена?
36 Cube
29.09.14
08:00
(34) Это потому что в пользовательских настройках их две. Сделает пользователь 10 колонок - в ТЗ тоже будет 10.
37 Asakra
29.09.14
(35) неа нету
38 Asakra
29.09.14
(36) их в отчете по умолчанию больше, чем 2
39 Asakra
29.09.14
сортировка не работает после сноса группировок. если группировки не трогать, то сортировка работает. как быть?
40 Asakra
29.09.14
мож группировку не так ставлю?
41 Asakra
29.09.14
42 Asakra
29.09.14
если в (18) убрать:  КомпоновщикНастроек.Настройки.Структура.Очистить();
то получается интересная картина.
в ТЗ есть две колонки "Товар" во вложенных группировках и "Товар1" без группировок. но колонка "товар" отсортирована, а колонка "товар1" нет.
если в (18) убрать:
то в ТЗ все равно есть "Товар" и "Товар1".
если все как в (18), то есть только колонка "Товар", но сортировки нет.
хелп!!!
как убрать группировки, но оставить сортировку?
43 Asakra
29.09.14
УРЯ!!!
Cube, секс за наводку. надо было добавить:
ДетальныеЗаписи.Порядок.Элементы.Добавить(Тип("АвтоЭлементПорядкаКомпоновкиДанных"));
44 Asakra
29.09.14
если кому-то пригодиться, сейчас код выглядит так:
Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки;
// Удалим все группировки
// Добавим группировку
ДетальныеЗаписи = Настройки.Структура.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
// Добавим выбранные поля (колонки ТЗ, без ресурсов)
// Уберем итоги
Настройки.ПараметрыВывода.УстановитьЗначениеПараметра("ВертикальноеРасположениеОбщихИтогов", РасположениеИтоговКомпоновкиДанных.Нет);
еще раз, спасибо, Cube!
45 Cube
29.09.14
И всё же, где-то ты тут напарился:
46 Asakra
29.09.14
(45) сори. должен быть один вызов
у меня добавление процедурой сделано решил как проще выложить и наляпал...
