Админ
Настройка маршрутизации на windows 7 ☑
0 User_Agronom
29.09.14
На работе подключение к головному офису происходит как подключение по VPN каналу.
При этом и просмотр информации проходит то же через этот VPN канал.
Появилась идея разделить эти задачи: т.е. по "служебным ресурсам" ходить через VPN-канал, а по сети лазить через подключение местное.
Всё просто: снимаем галочку "использовать шлюз в основной сети", в окне cmd пишем:
>route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.4.1
Теперь по команде route print выдаёт такую инфу:
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0    192.168.0.200  По умолчанию
      192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.4.1       1
И всё работает. tracert ya.ru валит на 192.168.0.200, который находится у меня за стеной, а всё что начинается на 192.168.1.? на 192.168.4.1 по настроенному VPN-каналу.
Но после перезагрузки маршруты меняются местами:
И в любом случае trace валит на 0.200.
Вопрос: как сделать так, чтобы после перезагрузки маршрутизация работала правильно?
1 User_Agronom
29.09.14
Лечение каждое утро такое:
1. Прихожу, включаю VPN-соединение.
2. route delete 192.168.1.0
3. route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.4.1
Можно ли эту последовательность автоматизировать?
2 Garikk
29.09.14
Как вариант метрику вручную указать >1
3 User_Agronom
29.09.14
(2) Указал метрику 2.
Не помогло ((
4 zak555
29.09.14
создай vpn канал на роутере
5 Garikk
29.09.14
попробуйте сильно побольше, чтото смущает метрика "по умолчанию"
потому что например "умолчание" в Win8.1 почемуто 20
6 Garikk
29.09.14
7 eRik
29.09.14
адрес шлюза (192.168.4.*) не принадлежит данному интерфейсу (192.168.1.*), т.е. должна быть включена маршрутизация, ну и интерфейс необходимый существовать.
а вообще порядок маршрутов особой роли не играет.
8 User_Agronom
29.09.14
(4) Это не моя зона ответственности. Всё что я могу настраивать - мой компьютер.
(7) Т.е. если в момент установки маршрута интерфейса нет, маршрут записывается, но не работает?
Придумал извращенное, но работающее решение. Создал задание в планировщике, которое при входе в систему подключает vpn и затем выставляет маршрут (без параметра -p). Всё работает.
