Привем всем!Есть документ у него есть табличная часть в табл части реквизит при нажатии на который открывается справочник. проблема в том что необходимо установить программно отбор. т.е. при открытии справочника вываливается большой список нужных так и ненужных данных, мне надо отбросить не нужные данные. каким образом это сделать?
ПараметрыОткрытияФормыВыбора = Новый Структура("Документ", ПоместитьВоВременноеХранилище(Объект.Ссылка));
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Оборудование.ФормаВыбора", ПараметрыОткрытияФормыВыбора, ЭтаФорма);
РезультатВыбора = Форма.ОткрытьМодально();
Ответ=ОткрытьФормуМодально("Справочник.СпособыОтраженияРасходовПоАмортизации.ФормаВыбора", Новый Структура("Отбор", Новый Структура("Организация", Объект.Организация)));
тут реквизит формы выступает...а у меня строка табличной части
