Быстрая загрузка данных из базы SQL
0 Lepochkin
29.09.14
Добрый день, всем. Есть такая задачка. Имеется база SQL. К ней я делаю запрос и получаю данные. Далее эти данные помещаю с таблица значений, таблицу значений передаю как параметр в запрос 1совский и дальше с ней работаю. Дак вот табличка с данными стала ну уж очень большой, и уходит порядка получаса для того, что бы прямым перебором ее запихать в таблицу значений. Есть ли как-нибудь другой способ? Внешний источник данных пробовал. Ничего хорошего.
1 КонецЦикла
29.09.14
Временные таблицы? Не, не слышол
2 Ерепень
29.09.14
а напрямую запросить? подозреваю, будет то же, что и с внешним источником
3 Жан Пердежон
29.09.14
(0) большая это сколько?
4 shuhard
29.09.14
(0)[Есть ли как-нибудь другой способ]
засунуть напрямки в табличку 1С на сиквеле
5 ice777
29.09.14
примерно так:
Вставка = "бла-бла первый запрос"
Второй запрос = "......"+ Вставка + "....."
6 ice777
29.09.14
* "вставку" вставь там, куда ТЗ свою сувал.
это по-простому
7 ДенисЧ
29.09.14
хм....
А дайте код создание временной таблицы в скуле, чтобы к ней потом запросом 1с можно было обратиться....
(0) И да, код вытяжки покажи....
8 Lepochkin
29.09.14
(1) Вот как бы из скуля по временную таблицу 1ски сделать. хочу знать
(3) 4 миллиона записей сейчас и прогнозируется рост
(5) Не понял
(7) Тут все наверное стандартно
    Если НЕ RecordSet.EOF() Тогда
        RecordSet.MoveFirst();
        Пока RecordSet.EOF() = 0 Цикл
            //Состояние("Загрузка данных: "+строка(ИД));
            СтрокаТаблицыЗначений = тз.Добавить();
            Для НомерКолонки = 0 По RecordSet.Fields.Count-1 Цикл
                СтрокаТаблицыЗначений[НомерКолонки] = RecordSet.Fields(RecordSet.Fields.Item(НомерКолонки).Name).Value;
            RecordSet.MoveNext();
            ИД = ИД + 1;
9 ДенисЧ
29.09.14
(8) измени вот эту строку
перед циклом получай все элементы Fields в переменные. Намного быстрее будет.
10 Lepochkin
29.09.14
(9) Не понял как этот должно выглядеть
11 ДенисЧ
29.09.14
имяПеременной0 = RS.Fields(0);
ИмяПеременнойN = RS.Fields(0);
пока не RS.EOF Цикл
  Значение0 = имяПеременной0.Value;
  rs.MoveNext();
КонецЦикла
12 Lepochkin
29.09.14
Как-то так получилось. Вроде работает
        МассивПеременных.Добавить(RecordSet.Fields(НомерКолонки));
            Fields = RecordSet.Fields;
                СтрокаТаблицыЗначений[НомерКолонки] = МассивПеременных[НомерКолонки].Value;
            ИД = ИД + 1;
Вечером посмотрим прирост в скорости. Есть еще какие-нибудь варианты ускорения?
13 ДенисЧ
29.09.14
(12) Посмотри на GameWithFire.
Дальше некуда.
14 Зеленый пень
29.09.14
Эти 4 млн. строк в SQL часто обновляются?
Если нет, то я бы тащил только новые и добавлял их в рег.сведений в базе 1С.
Можно делать такое обновление РС в фоновом режиме.
А запрос по РС строить.
15 КонецЦикла
29.09.14
(8) В таблицу SQL с нужным индексом... или в какой-то служебный регистр сведений
16 МихаилМ
29.09.14
читайте про метод ado getrows  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms675120(v=vs.85).aspx
если 1с - клиент- серверная , то можно в таблицы бд 1с (РС)записать обработать, затем очистить
можно ускорить чтение данных из скл если написать clr-метод
который превратит выборку в тз спрятанную в хранилище Значений
17 Drac0
29.09.14
(0) Что ты потом с этими данными делаешь в 1С-ом запросе?
18 Широкий
29.09.14
BULK INSERT?
19 Lepochkin
29.09.14
(14) Собственно так и делаю. Получаю данные раз в день, пишу только изменения в регистр, а пользователи уже с регистром работают. Задание стало работать 40 минут. Из них 30 получение данных. Пока еще все терпимо, доводить нетерпимо не хочется.
20 Зеленый пень
29.09.14
(19) Не совсем понятно. Если получение данных сделать заранее - то останется только отчет построить, т.е. 10 сек.
21 Cyberhawk
29.09.14
(19) Храни в приемнике дату актуальности таблицы, а из источника получай только записи, которые актуальнее даты актуальности приемника. Ну, это прокатит, если во внешнем источнике есть timastamp
22 Cyberhawk
29.09.14
(21) * timestamp
23 Lepochkin
29.09.14
с getrows вот такой косяк.
Ошибка при вызове метода контекста (GetRows)
    COMSafeArray = RecordSet.GetRows();
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Provider): Недостаточно памяти для завершения операции
на TOP 1000 очень шустро отработала, а вот на полной таблице не взлетело
24 Lepochkin
29.09.14
(20)Отчеты все летают. Данные просто нужны к концу рабочего дня и становится критичное время их закачки в 1ску.
25 YFedor
29.09.14
Не понял зачем здесь вообще ТЗ и запрос в 1С
26 Lepochkin
29.09.14
Хотя бы для того что бы в регистр сведений записать ссылку на номенклатуру, а не ее код, который мне отдает сторонняя база SQL. Плюс дублирующие записи отсечь.
27 Зеленый пень
29.09.14
Можно в SQL повесить триггеры, которые в отдельную таблицу будут добавлять измененные строки, и там всё что угодно можно замутить.
28 rsv
29.09.14
(0) Так что с внешним источником ? Получив оный джойните с чем хотите и не надо никуда перезаливать. Джойнить получится токма в СКД.
29 rsv
29.09.14
4 000 000  это не объем.
30 rsv
29.09.14
в принципе они и были придуманы (источники) для этих целей - для соединения (объеденения ) в единой среде выполнения
31 Lepochkin
29.09.14
При тесте внешнего источника памяти сожрал процесс 2 гига и помер.
32 rsv
29.09.14
Поля поиндексируйте в таблице внешней . может и взлетит.
33 rsv
29.09.14
(31) Ставьте топ 100 при тестах.
34 Lepochkin
29.09.14
Пробовал. Та же история
35 Lepochkin
29.09.14
(33) Первый запуск на TOP 1000 делаю. Если все взлетает, то беру целиком.
36 neckto
29.09.14
(19) На этапе получения данных отсекай уже обработанные, будешь вытаскивать небольшой объем изменений.
37 Lepochkin
29.09.14
(36) Сравнения в цикле делаются медленные чем в запросе. А скулявая база не держит срез последний 1совский.
38 neckto
29.09.14
(37) есть у тебя таблица №1: <ID> <Данные>
Создай в SQL-ной базе таблицу №2: <ID>. Когда получаешь данные, получай из таблицы №1, за исключением данных в таблице №2. Когда в 1С обработаешь записи, пиши в таблицу №2 <ID>. <ID> - одно или комбинация полей.
39 Lepochkin
29.09.14
Со структурой в скульной базе можно конечно попробовать оптимизец навести. Но данных все равно много будет. Так что начальная задачка остается.
40 neckto
29.09.14
(39) Делай обмен чаще.
41 Lepochkin
29.09.14
Чаще плохо. Посчитать не по конечным данным юзеры могут.
42 КонецЦикла
29.09.14
(37) Соединение в запросе, а не сравнение в цикле
Все там моментально будет если применить моск
43 Жан Пердежон
29.09.14
может есть возможность сразу готовые данные получать из SQL?
либо часть данных из 1С помещать в ВТ SQL, а потом уже тянуть запросом результат?
44 neckto
29.09.14
(41) Можно поиграться признаком Активность записи РС.
45 Надо работать
29.09.14
(23) А частями грузить, по миллиону записей допустим?
46 Drac0
29.09.14
(0) Из 4 млн. считаных записей, сколько пишутся в регистр?
47 Йохохо
29.09.14
(46) вангую "500 штук" и проблема добавить в запрос вхере Выражение
48 Lepochkin
29.09.14
(46) 70% примерно. Частями получать тоже можно. Даже реализовано.
49 Drac0
29.09.14
(48) Да ,тогда особо не выиграешь. Тогда, ИМХО, делать запись в технический регистр прямым запросом ,а потом уже с ним работать через 1С.
50 Lepochkin
29.09.14
(49) Вот наверное по такому пути я и пойду.
51 Serginio1
29.09.14
Если табличка регистр сведений, то проще использовать Merge и напрямую писать в регистр сведений
v8: _SimpleKey и его установка
52 Kamas
29.09.14
(51) так что там с клавиатурой то решилось??
53 Serginio1
29.09.14
(52) Без понятия
54 Lepochkin
29.09.14
Переделка из (12) ускорила примерно в 2 раз.
55 МихаилМ
29.09.14
избавьтесь от
и будет еще быстрей
если будете в getrows()  получать не все данные а порциями
(например по 50000 записей ) будет еще быстрей.
56 Serginio1
29.09.14
