Перепутано свойство "ИмяПредопределенныхДанных" в справочнике "ВидыКонтактнойИнф ☑
0 ixijixi
29.09.14
на скрине видно, что ИмяПредопределенныхДанных у контрагента = "ЮрАдресОрганизации", а у организации = "ЮрАдресКонтрагента". Соответственно, из документов на печать выходит полный бред.
Вопросы:
1. как это могла случиться?
2. как это исправить?
УНФ ред 1.4
скрин:
https://drive.google.com/file/d/0By3ywUqx3EFPZUdMbkdZdTBuNDg/edit?usp=sharing
1 shuhard
29.09.14
(0) а что в конфигурации поставщика ?
2 kosts
29.09.14
2. Куда-то сохранить адреса.
Лечить: Попробовать сменить родителя или удалить в конфигураторе, затем загрузить из нормального cf это предопределенные.
Вернуть адреса на место.
3 ixijixi
29.09.14
(1) А как там можно увидеть св-во "ИмяПредопределенныхДанных"
4 kosts
29.09.14
(3) На объект, ПКМ, Предопределенные. Вроде
5 ixijixi
29.09.14
в пофигураторе все красиво
[IMG]https://drive.google.com/file/d/0By3ywUqx3EFPN3dPZG1wWU4wblk/edit?usp=sharing[/IMG]
а пользовательском режиме - швах
6 kosts
29.09.14
(5) В этом нет нарушения целостности данных. Видимо в режиме Предприятие Родители перепутаны. (По моему разумению Родитель не заблокируется от изменения). Можно попробовать простой обработкой массово сменить Родителей и адреса.
7 ixijixi
29.09.14
родитель пофигу ИМХО. Перепутано св-во "ИмяПредопределенныхДанных"
8 kosts
29.09.14
(7) Забей на ИмяПредопределенныхДанных.
У тебя по факту у двух элементов справочника перепутаны родители.
9 ixijixi
29.09.14
по факту - да. Но в общих модулях получение данных идет по имени, а не по родителю.
10 tridog
29.09.14
(0) Зависит от того, используются ли ссылки на эти элементы в табличных частях КонтактнаяИнформация.
Если используются - то можно просто поменять родителей.
Иначе - лучше все-таки поменять значение свойства ИмяПредопределенныхДанных (в режиме ОбменДанными.Загрузка). Потому что если в этом случае просто поменять родителя - потом потребуется менять ссылки на вид контактной информации по всем справочникам.
11 kosts
29.09.14
(9) Забудь на время про это.
Поменяй родителей у элементов между собой и все станет на место (Ну адреса еще проверить/перекинут куда надо).
Так я понял твою проблему.
12 ixijixi
29.09.14
(11) счас попробую
13 kosts
29.09.14
(12) На рабочей, то не пробуй :-)
Если, что меня нет...
14 ixijixi
29.09.14
(11) не решает
15 kosts
29.09.14
(14) Хм. странно :-/
16 ixijixi
29.09.14
похоже, проще переписать печатные формы, чем разбираться откуда ноги растут))
17 tridog
29.09.14
(16) Не тупи, см (10) - можно просто поменять ИмяПредопределенныхДанных у объекта
18 ixijixi
29.09.14
(17) так и сделаю
