Помогите с ЦУП-ом
0 Rokstedi
29.09.14
Привет всем. Есть 1с 8.2 на MSSQL 2008.
Подскажите, ЦУП запускается, в монитор анализа делаются записи, но потом, кода захожу в режим просмотра, нажимаю анализ, все показатели просто удаляются и пишет что нед проблем с производительностью, в чем проблема?  Читал статью на инфостарте, там рекомендовали проверить роль processadmin, все назначено.
1 Heckfy
29.09.14
Так может действительно нет проблем?
Пройдись еще раз мастером настройки соединения - все показатели удастся выбрать.
2 Rokstedi
29.09.14
(1) Проблемы есть, на графике видно длинные запросы. Настройки соединения проходил уже несколько раз, все ок.
3 Solemn
29.09.14
(0) Анализы там разные включал?  Длинные полосы на графике ни о чем не говорят :)
4 Rokstedi
29.09.14
(3)Ну вот смотрите, возле анализа запросов, ставлю "Записывать", в мониторе анализа идет обработка, но потом данные просто удаляются, или так и должно быть?
5 Solemn
29.09.14
(4) Значит ничего не нашел, нет длительных запросов. Записывает платформа с помощью тех. журнала, цуп просто потом обрабатывает эти данные (файлы)
6 Heckfy
29.09.14
В мастере настройки подключения в пункте "Типы показателей" везде галки стоят?
Оперативные показатели
7 Solemn
29.09.14
+(5) Да еще должно пройти около минуты после того как ты включил анализ запросов, чтобы платформа начала писать эти данные
8 Heckfy
29.09.14
Взаимоблокировки
   Таймауты
   Прочее
Аналитические показатели
   Анализ запросов
   Анализ ожиданий на блокировках
   Анализ взаимоблокировок
9 Rokstedi
29.09.14
(8)Взаимоблокировки
   Прочее
   Анализ запросов
10 Heckfy
29.09.14
(9) Нужно что бы на всех типах галка стояла.
11 Rokstedi
01.10.14
Поставил все галочки, все равно не пишется. Такое чувство что не пишутся логи тж. При старте цупа в папке тж создается папка, и дальше ее размер не изменяется.
12 Rokstedi
02.10.14
Ура. Разобрался. Разделил папки для сбора трассировок SQL и логов ТЖ.
