Админ
Терминальная печать ☑
0 zak555
29.09.14
есть сервер терминалов, у одной группы юзеров (бухов) появились проблемы :
1. на один принтер canon mf5900 то идёт печать сразу, то печатается документ через 3-4 минуты
закономерность не обнаружена
2. на принтер hp m1217 nfw MFP из терминала не возможно на печать ничего отправить, с локальной машины печатается всё на ура
в какую сторону копать?
оба принтера сетевые, подключены через витую пару в сеть
1 zak555
29.09.14
проброс принтеров указан в rdp
2 Chai Nic
29.09.14
Настрой принтеры статически на сервере.. проброс через rdp - штука непредсказуемая.
3 DexterMorgan
29.09.14
Вызовите специалиста
4 timurhv
29.09.14
(0) Разрядности ОС клиентских и сервера терминалов отличаются? Подключено через Easy Print?
5 zak555
29.09.14
(3) это кого ?
6 zak555
29.09.14
(4) разные
да, через изиПринт
7 пипец
29.09.14
8 Neg
29.09.14
смотреть, поддерживают ли эти принтеры терминальную печать?
9 floody
29.09.14
Тоже замечал у EasyPrint задержки, попробуйте Screwdrivers, хотя у вас ведь сетевые принтеры, можно их и по-нормальному установить, без всяких пробросов.
10 spectre1978
29.09.14
(0) по поводу (2) - некоторые модели принтеров через терминал не пробрасываются в принципе, по крайней мере стандартными виндовыми средствами. Раньше это относилось в основном к дешевым GDIшным сериям, сейчас не знаю, потому что стараюсь принтеры по цене за пятак ведро не приобретать, а нормальные среднеофисные модели все умеют.
11 spectre1978
29.09.14
19:25
Если нет крайней необходимости (сильно распределенная сетка, очень много принтеров), то я бы вообще отказался от терминальной печати в пользу сетевой, т.е. то что советуют (9) и (2).
12 Mihenius
30.09.14
У HP/Canon есть специальные XPS драйвера.
Нужно подменить стандартные от Microsoft, проблем будет меньше. Стандартные плохо сжимают "пакеты печати" и при плохой скорости все будет тормозить. Как вариант, умельцы делали так: Печатаешь на виртуальный pdf принтер, pdf по заданию отправляется на лок. комп, и там же по заданию печатается.
А так зоопарк принтеров/мфу не есть хорошо. И сейчас грех не покупать сетевые принтера. Перед покупкой проверить какой стандарт печати поддерживают, а то есть сетевые и только с gdi драйвером )
13 aka AMIGO
30.09.14
(0) интересно.. примерно с тем-же, но в облегченном варианте столкнулся вчера..
один сервер, два компа, оба печатают один табличный документ из 1С на сетевой принтер.
только оси на компах отличаются: на одном ХР, на втором W-7 OEM, и существенно разнятся мониторы..
ИМХО - не должно влиять различие ни осей, ни мониторов, т.к. работа с 1С и печать из неё на один сетевой принтер идет в терминале, а вот поди-ж ты..
http://gyazo.com/12389deee2f58b5386f35568f4f9b679
там, где "Монтажники" с КТУ - это картинка. Печатаемый размер отличается существенно! раза в 2 больше со второго пк, что с вин-7 и узко-длинным монитором
14 aka AMIGO
30.09.14
+13 и под словом "Наряд..." урезан артикул
15 Death Moroz
30.09.14
USB принтера на принт-серверы повесь... TL-PS310U только предварительно спецификацию глянь есть-ли в ней твои принтера.
16 Death Moroz
30.09.14
(15) Стоп... они похоже у тебя и так сетевые... часом не через Wi-Fi прокинуты, а то бывали случаи.
17 spectre1978
30.09.14
ну у меня один висит на вайфайном принт-сервере... и ничо...
18 ChiginAV
30.09.14
(0) Удали настройки печати. Ищи в СП:
ХранилищеСистемныхНастроек.Удалить(КлючОбъекта, КлючНастройки, ИмяПользователя)
19 timurhv
30.09.14
Вообщем, когда используются неродные драйвера в связке x64 - сервер и x86 - клиент, то EasyPrint из килобайтного файла печати формирует несколько мегабайтный файл (натолкнулся на статью Хабр, щас не найду).
Возможно, из-за этого и тормоза.
20 zak555
06.10.14
(8)hp не поддерживает, но печатать можно
21 zak555
06.10.14
22 zak555
06.10.14
(16) lan в свитч
23 zak555
06.10.14
(18) это тут причём ?
если да не из 1с в терминале нет печати
24 zak555
06.10.14
(19) не понял про что ты
25 zak555
06.10.14
(12) вот ещё что нашёл http://forum.oszone.net/post-1757880.html
26 Mihenius
06.10.14
27 Mihenius
06.10.14
28 Mihenius
06.10.14
Дряной сайт у Hp без бутылки не разберешься где найти )
Почему-то в самой карточке мфу нет ссылки на драйвер, а через поддержку есть.
А так сами по себе мфу серии 1130/1210 это мелкоофисные домашние.
29 zak555
07.10.14
(27) я нашёл здесь
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?cc=ru&lc=ru&os=4062&product=3965851&softwareitem=Im-85245-1&sw_lang=
после установки его hp стал печатать с терминала
30 zak555
07.10.14
про canon
у одного юзера всегда были большие задержки в печати
причем, если на этой машине зайти под админом/другим бухом -- печать идёт сразу
если горе сотрудник садится на за другой комп -- там печать идёт так же сразу на принтер
почему такое может быть ?
31 azeml
07.10.14
(0) сделал так ставил на локальную машину принтер ставил на сервер ScrewDrivers
и на лок машину ScrewDrivers и он сам все прокинит.
http://forum.infostart.ru/forum73/topic53155/
32 azeml
07.10.14
canon ЭТО САМА БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Поменял canon на HP и проблемы пропали. У canon есть иногда заскок ложить диспечер печати (не раз сталкивался).
33 zak555
07.10.14
(32) hp --- гуано полное
чем кэнон не нравится ?
34 zak555
07.10.14
(31) зачем это ?
35 azeml
07.10.14
(31) зачем это ?
   ты про что?
36 zak555
07.10.14
(35) для каких целей ScrewDrivers  ?
37 azeml
07.10.14
Он перебрасывает принтера на машине где он есть
38 spectre1978
07.10.14
(33) Я бы сказал, что хорошие и отстойные железки, а также хорошие и отстойные драйверы к ним встречаются у обоих производителей.
39 Mihenius
07.10.14
23:58
HP и Canon для дома и мелкого офиса самые супер драйвера! )
Вот до сих пор не могу понять, поркуа они каждое задание пишут в реестр? Кто не знает этого, то вся эта дребедень копится годами и потом спулер и падает.
В терминале обязательно нужно или закрывать писать в определенные ветки реестра или чистить при выходе.
Еще спойлер. При установке на сервак дрова берем с сайта мелкомягких через Win Update. Иначе ставится куча ненужных "супер нужных утилит", кот. так же вешают спулер. Есть шаманства, по замене этих утилит на пустые файлы.
И еще 1 спойлер. Многие принтеры использует свой монитор печати. Так вот во избежании конфликтов и если есть поддержка, можно всем указать дефолтный EMF, остальные и удалить можно.
Вот один человек пишет более подробно, что и куда про hp
http://brj.pp.ru/wiki/hardware/printers-kb
40 Mihenius
07.10.14
23:59
Выдержка из ссылки
"Удивительные вещи
Многие администраторы, которые следят за своими серверами, наверняка наблюдали интерсеные записи в логах в том, что служба Windows Installer регулярно устанавливает некий компонент «HP Bi-Di component», и при этом msiexec.exe от имени SYSTEM бывает кушает «100%/количество CPU» процессора, и сам spoolsv.exe «кушает» по 500-700-1000 мегабайт оперативной памяти, хотя вроде бы и не с чего, да и логоф / логон пользователя бывает по 10-20-30 секунд на совершенно не нагруженный сервер, да ещё и ивенты разные сыпятся, что нехватает места в реестре, или ошибка записи / чтения из реестра. У всего этого одни корни и сейчас мы с вами и это исправим:
Если вы запустили спулер — то остановите его снова, net stop spooler.
Пуск-выполнить- regedit ? HKU\.Default\Software\Hewlett-Packard
Экспортните эту веточку себе на память ? когда я раскопал это — я пришёл в ужас, она у меня занимала 270Мб!"
41 Mihenius
08.10.14
Для Canon рекомендую попробовать
http://software.canon-europe.com/software/0040117.asp
только нужно проверить подходит ли
Так же для HP универсальный драйвер.
Например у меня на серваке всего 3 универсальных драйвера и все
ПС: Еще не забываем включить изоляцию драйверов, если винда выше 2008 R2
42 zak555
08.10.14
07:43
(37) зачем перебрасывать, если есть технология easyprint ?
43 zak555
08.10.14
07:45
(39) зачем на терминальный сервак ставить дрова ?
44 zak555
08.10.14
07:46
+ (30) решил так
поставил туда xps драйвер canon -- печатает без задержек
но почему такие проблемы были ?
45 Mihenius
08.10.14
(42,43) В наших "деревнях" до 1 Мбит для организаций в лучшем случае будет. При использовании easyprint, даже с помощью оптимизированных драйверов весь трафик забивается во время печати. При использовании родных драйверов такое не наблюдается.
46 Йохохо
08.10.14
(42) затем, что она не всегда работает
(43) чтобы подключить принтер (через тцп/ип порт)
(44) потому что без него дешевка кенон ждет отрендеренный битмап, который обсчитывается сервером какое то время, и 5МБ какое то время летят по сети
