Формирую СКД, два параметра сделал отдельно на форме (свои), как их перенести ☑
0 EvgeniuXP
29.09.14
Формирую СКД, два параметра сделал отдельно на форме (реквизиты отчета), как их перенести на другую форму, когда пользователь открыл основную форму отчета, выставил галки (сохранились в реквизиты отчета), сформировал отчет, затем выбрал строку и выбрал, например, условие отфильтровать, открылась новая форма и вот те два параметра (реквизиты отчета) должны перелететь на эту форму, чтобы также отработал запрос, но с учетом фильтра
1 DS
29.09.14
"Новая форма" - тоже форма отчета?
2 Classic
29.09.14
Передавай параметры при открытии. Если я конечно правильно понял задачу.
При чем здесь СКД?
3 EvgeniuXP
29.09.14
создал отчет с помощью мастера схемы компоновки данных, создал форму этого отчета, выкинул два параметра - реквизиты отчета -  формирую отчет, выбираю отфильтровать, открывается новая форма этого же отчета но эти два параметра не перебросились... тут придется команды тогда переписывать - отфильтровать, упорядочить и т.д. чтобы открывать вручную форму этого же отчета с другими настройками и передавать параметры
4 Classic
29.09.14
Параметры СКД должны передаваться
5 Classic
29.09.14
Все, понял. Создается новый объект отчета. Так что либо пихай свои реквизиты в параметры СКД, либо пиши свою расшифровку
6 EvgeniuXP
29.09.14
(5) в параметры схемы?
я пробовал в СхемаКомпоновкиДанных.ПользовательскиеНастройки.Дополнительные - это структура, но при формировании нового по расшифровке - эта структура пустая
7 Armando
29.09.14
Вынеси эти параметры в пользовательские настройки, они будут автоматом сохраняться в хранилище пользовательских настроек. А там делай с ними что хочешь.
8 EvgeniuXP
29.09.14
(7) это не параметры запроса, с помощью их я добавляю программно или удаляю программно второй-третий набор данных в СКД.
9 ivan4uckova
29.09.14
