Обновление ЗиУП |
SansyGl
30.09.14
Обновляю конфигурацию поставщика с 2.5.82.1 на 2.5.83.1 Уходит на реструктуризацию регистра сведений - ГрафикиРаботыПоВидамВремени в результате образуется темповый файл который не влезает в 64 гига. База на локальной машине. Объём базы 4 гига. Как с этим бороться?
MUXACb
30.09.14
(0) База...на сервер....шагом марш!
dmpl
30.09.14
(0) ТиИ, увеличить количество свободного места на диске.
mehfk
30.09.14
Если мне память не изменяет в этом обновлении у этого регистра поставили галочку "неотрицательное" на некоторых ресурсах.
al8
30.09.14
была тоже такая проблема при реструктуризации вываливалась программа с ошибкой нехватка памяти. Удалил из регистра записи за старые годы.
ivanov-i-i
30.09.14
У меня была такая же ситуация - этот регистр в базе занимал 1,2 Gb (свыше 7000000 записей) - обновиться удалось только используя 1С Сервер х64 + MS SQL НЕ Express (на х32 не обновилась, вывалилась с ошибкой нехватки памяти и SQL Express не хватило - база разрослась при реструктуризации свыше 10 Gb). Потом, когда обновил, выгрузил в Dt и загрузил обратно в файловую.
Smallrat
30.09.14
(4)думаю это правильное решение, этот регистр за прошлые года не нужен, если не будет вдруг пересчитываться зп.
Сам думаю его порезать, так как сильно разжирел.
Chai Nic
01.10.14
Резать к чертовой матери. Оставить по сотрудникам последние 12 месяцев плюс текущий, а всё более старое - нафиг.
Мыш
02.10.14
Забэкапить таблицу средствами скуля. Удалить все записи из таблицы. Обновить базу.
Заняться любовью с восстановлением данных обратно. )))
dmpl
02.10.14
(8) Выгрузить регистр в файл средствами 1С, обновить, загрузить из файла средствами 1С :)
Мыш
02.10.14
(9) Средствами 1С быстро закодить и долго выполнять. Средствами скуля - наоборот )
dmpl
02.10.14
(10) Лучше сидеть и в потолок плевать ;)
