настройка hasp linux ☑
0 Adept
30.09.14
пытаюсь заставить работать на линуксе 1с.
Упорно не хочет заводиться хасп
не запускает поиск по сети, пишет:
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: /opt/1C/v8.3/x86_64/conf/nethasp.ini, ошибка в строке 8, сетевой HASP не используется, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: /opt/1C/v8.3/x86_64/conf/nethasp.ini, ошибка в строке 8, сетевой HASP не используется, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: /opt/1C/v8.3/x86_64/conf/nethasp.ini, ошибка в строке 8, сетевой HASP не используется, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой
При этом в nethasp.ini следующее:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.56.101
NH_PORT_NUMBER = 475
NH_TCPIP_METHOD = TCP
NH_TCPIP_BROADCAST = Disabled
что за ошибка?
1 Adept
30.09.14
+(0) точнее так в строке 10
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
#NH_TCPIP_BROADCAST = Disabled
Вот так в строке 10
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
#NH_TCPIP_METHOD = TCP
Вот так в строке 9
  GNU nano 2.2.6     Файл: /opt/1C/v8.3/x86_64/conf/nethasp.ini       Изменён
[NH_COMMON]
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
#NH_PORT_NUMBER = 475
вот так в строке 8
2 zva
30.09.14
NH_USE_BROADCAS
3 zva
30.09.14
NH_USE_BROADCAST
4 Adept
30.09.14
(2)(3) Неа, не помогло
5 Adept
30.09.14
+(0) Все решилось копированием виндового нет хсап ини, видимо какой то не тот символ попал туда
