OFF: Садик, текут стекла ☑
0 Широкий
01.10.14
Ситуация: садик, установлены окна с однокамерным стеклопакетом.
Воспитатели жалуются что окна сильно потеют (вплоть до луж на подоконнике).
Стоит ли менять окна на двух-камерные или оставить как есть но установить на окна клапана (+ возможно принудительная вытяжка).
1 Banned
01.10.14
Двукамерные и протекание - совершенно никак не связаны.
У тебя просто плохо поставлены окна.
Пусть садик ищет тех, кто ставил, и требует ремонта (переустановки) по гарантии.
2 Banned
01.10.14
Или, как вариант, бракованные стеклопакеты.
3 Галахад
Влажно, слишком?
4 Широкий
01.10.14
(3) Если текут - значит влажность повышена
5 vlandev
01.10.14
Отопление еще на дали?
6 1Сергей
01.10.14
>>...текут стекла
Информация о том что стекла являются жидкостями ложна
7 Широкий
01.10.14
(5) Отопление дали, но сейчас я основываюсь на том, что было в прошлом году
8 Галахад
(4) Значит и микро климат плохой. Надо вентилировать.
9 mishaPH
В садике вашем банально нет вентиляции
10 Ёпрст
(0) неправильно установлен подоконник + повышенная влажность помещения
11 mishaPH
раз так конденсат дико садится. бедные дети. такая 100% среда для распространения вирусов
12 Широкий
01.10.14
(11) к гадалке не ходи
13 fon_harry
01.10.14
Была такая же проблема на работе, поставили данную штуку и спасло.
https://www.youtube.com/watch?v=uo3lNIh0D4A
14 lodger
01.10.14
(11) нуэтожеребенок! нельзя вентиляцию - продует. надо наглухо закупорить весь внешний мир.
а по теме ТС, надо вентиляцию по человечески сделать и промышленный кондиционер с приточной вентиляцией и контролем влажности.
15 DGorgoN
01.10.14
(6) Стекло аморфное тело если что. Школьная физика. Т.е. по сути стекло это медленно текущая жидкость.
16 1dvd
01.10.14
(15) ога, ога. ты ещё скажи, что если стекло простояло OVER 40 лет, то оно сверху тоньше чем снизу становится
17 Широкий
01.10.14
(16) Вообще то так и есть :)
18 1dvd
01.10.14
(17) чушь
19 DES
01.10.14
(11) вирусы поражают слизистую носа если в помещении сухо. Влажность нужно поддерживать. особенно зимой.
20 DES
01.10.14
(18) приятно познакомиться. часто порят ?
21 DGorgoN
01.10.14
(18) Вот и выросло поколение, которое не изучало физику в школе: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аморфные_тела
22 Эмбеддер
01.10.14
окна ни при чем, в помещении влажно. в суд на тех, кто вентиляцию делал, а не окна)))
23 Эмбеддер
01.10.14
(21) раз в 3 года надо переворачивать стеклопакет
24 DGorgoN
01.10.14
(23) Не, ну не так жестоко, а вообще в доме моего дедушки нижняя часть стекла окон действительно толще. да и само стекло немного волнистое.
http://otvet.mail.ru/question/50073488
25 Галахад
(22) Вентиляция наверняка еще в СССР делалась. В расчете на естественные пеплотности.
26 Эмбеддер
01.10.14
(24) если кроме шуток, то в стеклопакете пониженное давление, из-за этого стекла внутрь немного прогибаются. я думаю, со временем этот фактор на стекло тоже влияет, а не только сила тяжести
27 Oftan_Idy
01.10.14
(0) а зимой окно еще и льдом начнет покрываться
28 Джинн
01.10.14
Все нормальные пластиковые окна имеют устройство микропроветривания. Брать за жабры установщиков...
29 DES
01.10.14
(26) нижний  коммент прочитал ?
30 DES
01.10.14
(24) нижний  коммент прочитал ?
31 Широкий
01.10.14
Спасибо за комментарии, принято решение поставить все-таки двухкамерные плюс разобраться с вентиляцией: прочистить вент-каналы, установить на окна клапана.
Капитально вообщем решили сделать
32 1dvd
01.10.14
(21) ну и где там про это написано?
Аморфное - значит не имеет определенной точки плавления. и это не значит, что оно "медленно стекает"
33 mishaPH
(19) влажность - основной переносчик вирусов. чем влажность выше - тем сильнее. Влажность должна быть достаточной. но не избыточной
34 Pahomich
01.10.14
(31) Это все равно, как править глюки  конфигурации, даже не попытавшись установить их причину. Сначала ставят диагноз, а потом лечат, иначе деньги на ветер.
35 Pahomich
01.10.14
(33) Основной переносчик вирусов, это сам вирусоноситель. Передает их посредством чихания или лапая все подряд своими ручонками. Все это не зависит от влажности. В сухом помещении чихается даже лучше
36 DES
01.10.14
(31)  ставьте сразу трехкамерные. двухкамерные будут протекать
37 DES
01.10.14
(35) вирусы есть везде. главное иметь иммунитет, в частности влажную слизистую носа.
38 1dvd
01.10.14
(36) + и стекут полностью
39 mishaPH
(35) странные вы люди. Ну да ради бога. веруйте во что угодно
40 Pahomich
01.10.14
(37) Согласен!
41 КонецЦикла
01.10.14
Что там ведро воды кипит на плите?
Не может быть луж от детей на подоконнике (имхо)
Может это с улицы?
42 Pahomich
01.10.14
(41) А может пеленки сушат или с кухни через вентиляцию идет. Надо не гадать на кофейной гуще а спецам проанализировать. А просто так и пятерные стеклопакеты не помогут.
43 Широкий
01.10.14
(34) Ну давай по пунктам: Влажность большая? Да большая, 25+ детей, ванна/туалет находятся в группе.
Пластик не дышит - нужен соотв.клапан на окно.
Двухкамерные стеклопакет - нужен или нет. Нужен, так как однокамерный в жилых помещениях не ставят. Он холоднее, вероятность выпадения конденсата на нем выше.
Такая логика, устранили все возможные причины
44 ОбычныйЧеловек
01.10.14
(0) >>оспитатели жалуются что окна сильно потеют (вплоть до луж на подоконнике).
Они тебе, что жалуются? ты им окна устанавливал?
45 Широкий
01.10.14
(44) У меня как бы ребенок в эту группу ходит
46 ОбычныйЧеловек
01.10.14
(45) И?
47 Сияющий Асинхраль
01.10.14
(32) Тем не менее (21) прав, хоть тебе в это и трудно поверить... Говорю это как гражданин защищавшийся по специальности "металлические стекла"...
48 Эмбеддер
01.10.14
(47) непонятно только, почему многие с этим спорят
49 MaxS
01.10.14
Один из простых приточных клапанов. 2,5т.р без установки и порядка 5т.р.с установкой.
http://www.almaz-servis.ru/index/doc/id/8
Чтобы была вентиляция, должна быть вытяжная вентиляция - естественная или принудительная.
50 mikeA
02.10.14
07:12
(49) +1 лучше такой чем клапана в окно (13). они при -25 уже обмерзают
и стеклопакеты на двухкамерные поменять. однокамерные в вашем климате только на дачу в летнее время пойдут
51 Регистр
02.10.14
08:22
Почитал ветку.
Трехкамерные, четырехкаменрыне, приточный клапан...
Все-таки дятел - птица упорная.
Печально, что и Джинн тоже примкнул к стае пернатых.
Подождем, когда маркетологи начнут впаривать дятлам деревянные окна.
52 Регистр
02.10.14
+(51) Потому что дятел верит только маркетологу и рекламе.
53 Адский плющ
02.10.14
(32) Блин, я один видел старые "потекшие" окна реально тонкие сверху?
54 djekting
02.10.14
выбейте их нафиг и течь не будуут
55 Широкий
02.10.14
(51) Аргументы?
А то испортил воздух и в кусты
56 Эмбеддер
02.10.14
(53) это неправда! это школьная пропаганда в совке)))
57 Jump
02.10.14
(0)А при чем тут стеклопакет? Вентиляцию пусть нормальную делают.
58 боксер
02.10.14
(50)нефига не обмерзают. дешево и сердито.Как они могут замерзнуть если в доме тепло?
в моем доме плохая вентиляция (чистили но бесполезно забито где то наглухо) как в (0)и окна текли. поставил на все окна приточные клапаны и проблема ушла.
59 боксер
02.10.14
ну или ставить обычные деревянные окна там щели -это тоже вентиляция.
(57)вентиляцию уже сделали и исправить иногда почти невозможно уже без ломания стен
60 Jump
02.10.14
(59)Откуда там щели?
