v7: Неудачная попытка создания объекта (V77.Application) ☑
0 Маркусс
01.10.14
Запускаю скриптом обработку выдаёт ошибку:
ТиС = СоздатьОбъект("V77.Application");
{D:\BASE\1C\TORG\MERC\EXTFORMS\КОМПЕРЕНОСЗАКАЗОВРТУ.ERT(759)}: Неудачная попытка создания объекта (V77.Application)
Это находится в процедуре ПриОткрытии()
Запускаю тоже самое руками - всё работает.
Скрипт запускаю также вручную.
1 Wobland
01.10.14
и чо?
2 DrZombi
(0) Не кошерно при открытии пытаться делать долгоиграющие шаги :)
3 DrZombi
+(0) Сделай кнопку, как Руками :)
4 DrZombi
+(0) А ты уверен, что руками ты делаешь тоже самое "V77.Application"?
Бывает, что в "V77.Application", нужно еще и "V77s.Application" и другие буковки вставлять в зависимости платформы :)
5 Маркусс
01.10.14
(1) чёто надо сделать штоп заработало при запуске скриптом.
6 Маркусс
01.10.14
(4) вручную то почему запускается?
V77s.Application не проканало. та же ошибка
7 Маркусс
01.10.14
Мне кажется это в винде чего-то
8 DrZombi
(6) Что-то мне это все до боли напоминает :)
9 DrZombi
(7) А винда кокая?
10 Маркусс
01.10.14
(9) 2003 32 бит
11 Chai Nic
01.10.14
Для корректной регистрации 1с v7 как OLE-сервер нужно не просто установить 1с, но и запустить её с правами администратора хотя бы раз.
12 Маркусс
01.10.14
(11) под админом запускал
13 DrZombi
(12) Я делал так.
Процедура УстановитьПодключение(ПутьКБазе,ЮзерВБазе,ПарольВБазе)
    Состояние("Подключение...");
    ИБПр=CreateObject("V77S.Application");
    Если ИБПр.Initialize(ИБПр.RMTrade,"/d"+СокрЛП(ПутьКБазе)+" /n"+СокрЛП(ЮзерВБазе)+" /p"+СокрЛП(ПарольВБазе), "No_splash_show") =0 тогда
        Предупреждение("Ошибка открытия информационной базы!");
        Подключен=0;
        Возврат;
    иначе
        Подключен=1;
        Сообщить("Подключена база "+ПутьКБазе);
S - только убери или оставь :)
14 DrZombi
15 DrZombi
Прочти её
16 lavalit
01.10.14
БазаДонор = СоздатьОбъект("V77.Application");
            OLEПодключена = БазаДонор.Initialize(БазаДонор.RMTrade," /D "+СокрЛП(Путь),"NO_SPLASH_SHOW");
у мня как раз на серванте 2003 работает вот так
17 lavalit
01.10.14
В принципе как и у (13)
18 Маркусс
01.10.14
(14)(17) У меня всё замечательно и давно работает. Но исключительно при запуске вручную.
Через скрипт не хочет. Добавил прав в реестре перегружу ночью проверю
19 Franchiser
01.10.14
Тонкий клиент? не на сервере ли скрипт выполняется?
20 Torquader
01.10.14
А через script - это как ?
Из сценария VbScript запускаем одну 1С, а уже из неё подключаемся к другой ? Если так, то может и не работать.
OLE-сервер не всегда может быть одновременно и OLE-клиентом, особенно в случае LocalServer32, когда используется Marshaling.
21 Torquader
01.10.14
(19) На тонком клиенте всё решается правильной настройкой DCOM или запуском программы с ключом -embedded перед подключением.
22 varelchik
01.10.14
(0)Вы бы уточнили от какого пользователя стартует скрипт.
И еще на какой машине стартует скрипт и с какой машины запускаете вручную.
И вообще какая стоит задача.
23 Franchiser
01.10.14
(21) о том то и речь, если на сервер dcom+ не настроен и объект 1с 7.7 не создастся...
24 Franchiser
01.10.14
пока мне не понятно о каком скрипте речь, и где и как он запускается
25 varelchik
02.10.14
(24)Вполне с вами согласен.
Чел походу сам незнает че надо делать.
26 lavalit
02.10.14
(19) Это семерка.. там нет тонкого клиента.. к тому же(20) семерочка всегда может бытьодновременно и ОЛЯ-клиентом и ОЛЯ-сервером
27 Franchiser
02.10.14
(26) Семерку запускают скриптом откуда-то, возможно из 1с 8 тонкого клиента.
28 lavalit
02.10.14
(27) но код в (13) по ходу семерошный.. отсюда и вывод, что из семерки все
29 Franchiser
02.10.14
(26) хотя действительно наверно 7-ку запускают из 7-ки, т.к. "СоздатьОбъект()"
30 Franchiser
02.10.14
Скорее всего скрипт запускается через планировщик задач (скорее всего под System) на x64 сервере где 1с 7.7 ставилась копированием каталога или как то нестандартно, там нужно давать разрешения на DCOM+ этому пользователю.
31 lavalit
02.10.14
А вот да... Автор, таки код в студию... а то пока не понятно откуда вызов то?
32 lavalit
02.10.14
ПриОткрытии() то можно где угодно нарисовать))))) хоть на Си с плюсом)))).
33 Злопчинский
03.10.14
01:12
правильный ответ в (30) - в правах пользователя под которым запускаетсяскрипт - в пофигуртаоре поставь соответсвующие права на использование оли
34 kupec
03.10.14
08:24
а V7Plus не надо загрузить?
35 Маркусс
03.10.14
"А через script - это как ?
Из сценария VbScript запускаем одну 1С, а уже из неё подключаемся к другой ?"
именно так
36 Маркусс
03.10.14
(28) все базы семёрочные
37 DrZombi
(18) Как вручную? Вручную, через Ярлык "1cv7s.exe"?
Или вручную, по нажатию кнопки в обработки?
38 Маркусс
03.10.14
Винда 2003 Энтерпрайз сп2 32 бит
39 Маркусс
03.10.14
(37) в 1с открываю обработку и запускаю . всё робит
40 DrZombi
(35) Т.е. у тебя 2 этапа.
1. Запускается Басик, где 1С 100% выполняется.
2. Запускается еще одна 1С по методу ОЛЕ, из запущенной 1С по Басику.
Так?
41 DrZombi
+(39) А пользователя вы какого указываете при запуске первой 1С?
42 DrZombi
Так то лучше полные права и галочку "Использование ОЛЕ" или типо того. Вообще проставь все галочки :)
43 DrZombi
+(39) Все же не забывай, что может права у 1С 7.7 похуже, чем у 8-ки. Но затыки тоже случаются :)
44 Маркусс
03.10.14
(40) первая база запускается, запускается обработка и вываливается с ошибкой "Неудачная попытка создания объекта (V77.Application) "
45 Маркусс
03.10.14
(42) галки все стоят
46 Маркусс
03.10.14
(43) я пока сделал по колхозному. в принципе робит, но хочется сделать нормально
47 Новый участник
03.10.14
В реестре есть ветка с именем V77.Application? Она возникает при штатной установке программы, при копировании каталога программы - не возникает и тогда такой вызов не сработает.
48 Маркусс
03.10.14
(47) есть.
49 Новый участник
03.10.14
Под локальным админом запускаешь? На сервере или своём компе?
50 lavalit
03.10.14
согласен с (42) галка нужна .. но (47) есть в какой базе? в той Из которой подключаешься или в той к которой подключаешься? Надо бы и там и там поставить. Потому как галка гласит о использовании базы ОЛЯ как сервера
Но суслик по ходу где то еще живет... у автора ведь не создается объект, и в этот момент еще пока не известно к какой базе цепляться. так что грешить на базу-донора пока рановато.
51 lavalit
03.10.14
ОЛЕ в данном случае может быть трех вариантов:
локальная на одного пользователя - V77L.Application
Сетевая версия - V77.Application
Версия SQL -V77.Application
(0) У вас какая из них счас используется?
52 lavalit
03.10.14
При этом для вызывающей базы по барабану какая база донор (дбф или скуль)... ТО есть надо определиться какая база вызывающая
53 lavalit
03.10.14
очипятка в (51)
Версия SQL -V77s.Application конечно же)))
54 Новый участник
03.10.14
(53) Там и в сетевой ошибка (V77n, кажется). Но по V77 запускается любая (или первая?) из установленных "семёрок".
55 lavalit
03.10.14
(54) Сетевая версия - V77.Application
56 lavalit
03.10.14
Лучше конечно выбирать ту, которая соответствует.
на моей запускается и 77 и 77s но думаю, что если локальная версия то может запустится только 77L
57 lavalit
03.10.14
77n тоже запускает
58 DrZombi
(56) Были инциденты, что вот запускалось только V77s и ни в какую не хотела видеть другие.
Но, судя по ссылке из (14), все дело в том, какая версия 1С установлена на данном ПК ил Сервере :)
59 DrZombi
+(48) (0) Попробуй запускать вторую 1С с паузой :)
Ведь разница в нажатой кнопки "Старт" и "При открытии".
Только в не показанной форме обработки. :)
Ну, еще вариант, установить при открытии Форма.ОбработкаОжидания("Запустись",5).
В процедуре "Запустись"
Форма.ОбработкаОжидания("Запустись",0), что бы не запускалось более :)
60 lavalit
03.10.14
(59) При чем тут пауза? Автор гласит, что не создается объект в процедуре  ПриОткрытии(). Давай те при каждом создании обекта ставить паузу.. Ну не сурьезно же. До подключения к базе даже жело не доходит...
61 Маркусс
03.10.14
(51) 77 SQL
62 lavalit
03.10.14
(61) а вот может быть уж совсем бузумная идея.... а переменная ТиС... она случаем уж не глобально где нибудь занята.... а тоя как то попробовал назвать переменную запрещенным именем (ну тпа КонецЦикла.. ради прикола)))) ... оно блин ругалось ооочень матерно)))))
63 DrZombi
(60) Не сурьезно, а как показала практика, Паузы в 1С ой как не хватает :)
Ну и да, если он же открывает туже самую обработку и так же жимкает кнопку, то все работает. Это то хоть о чем то говорит?
64 lavalit
03.10.14
(63) ну у меня есть несколько поделок  и в ПриОткрытии() есть создание обекта аналогично как у автора... но как то не было ни разу потребностей в паузе.... да и если вдруг паузу... то какую?
65 lavalit
03.10.14
Конечто делаю через попытку... но она сама по себе вроде как паузу не обеспечивает
66 lavalit
03.10.14
(63) .. да вот конечно если по кнопе она срабатывает а при открытии() нет....странно как минимум...
67 lavalit
03.10.14
(63) да.. вот чего .. если дело в паузе, то это можно легко проверить... пойти в отладчик.. поставить точку останова вот тебе и пауза сколько хочешь...
68 lavalit
03.10.14
(0) а Покажи ка плиз код... ПриОткрытии(), если есть все, что в самом низу кода .. которое не в процедурах... и если вдруг есть ПослеОткрытия()... мож там суслик где то?
69 Маркусс
03.10.14
(67) пауза не помогает
70 lavalit
03.10.14
НО если кнопком включаешь,  то все без фокусов?
71 Маркусс
03.10.14
(70) с кнопки всё робит
72 Маркусс
03.10.14
(68) да фигли выкладывать? так же как в (16)
73 Franchiser
03.10.14
(72)скрипт запускает 1с под тем же пользователем 1с под которым ты сам заходишь и выполняешь обработку? если нет проверь в конфигураторе что в роли есть право на ole automation как тебе писали в (33)
74 Franchiser
03.10.14
проверь журнал ошибок windows, наверняка там что-то есть.
75 lavalit
03.10.14
(74) журнал ошибок вондовоза возможно ничего не покажет... у автора не создается объект.. а ето кухня самой 1С... Прикинь, если на каждое создание объекта в журналах винды что то регистрилось.... только запуск одной 1С тащит за собой кучу созданых объектов... весь диск станет одним большим журналом)))) Вот если объект создался.. но к базе не подключились.. вот тут да журнал виндовоза  засечет енто событие.... но до этого дело не доходит)))
76 lavalit
03.10.14
(72) .. так в (16) ето я и сообщал))) что то ты недоговариваешь... не может быть таких чудес, что с кнопки арбайт а при открытии() нет... где то суслик должен быть))...
77 Абыр
03.10.14
(0) а так?
СоздатьОбъект("V1CEnterprise.Application")
78 lavalit
03.10.14
(77) ну да может прокатить конечно... но ... таки остается открытым вопрос почему с кнопы арбайт а при открытии не арбайт....
79 Маркусс
03.10.14
(73) есть все галки) ваще все)
80 lavalit
03.10.14
не верю... ну не может такого быть что бы одна и та же поделка то работало то не работало
81 КонецЦикла
03.10.14
как 1с устанавливалась? и что конкретно делается руками?
вот тут есть что-то: http://1c911.by/stati_1s/statya-1s-77-i-windows-7.htm#4
82 Franchiser
03.10.14
Каким образом происходит запуск скрипта? вручную?
83 Franchiser
03.10.14
(75) В журнал ошибок пишутся в т.ч. ошибки по нарушению прав к каталогам, например. Поэтому м.б. что будет ошибка аудита.
84 Franchiser
03.10.14
м.б. скрипт не может даже получить доступ к каталогу установки 1с.
85 lavalit
03.10.14
(83).. оператор СоздатьОбъект() какой каталог пользует?
Если только при запуске программы их создается докучи...и не ругается... Разве СоздатьОбъект("V77.Application") будет обращаться в какой то специальный каталог? Вот когда объект уже создан и этот объект обращается к каталогу базы-донор... вот тут согласен, журнал отсечет это дело.... а на этапе создания объекта - увы в журнал ничего не попадет.
  Тем более автор утверждает, что с кнопки арбайт.... стало быть права к каталогам как минимум правильные.
86 Franchiser
03.10.14
(85) во первых для Оле обычно нужно писать не СоздатьОбъект() а CreateObject(), т.к. русские обозначения не работают или не всегда работают. Какой каталог использует СоздатьОбъект("V77.Application") прописано в реестре windows где прописан путь к экзешнику 1с 7.7.
87 lavalit
03.10.14
(86) Видимо у мня как раз тот случай, когда срабатывает русское СоздатьОбъект(). Вот если я хочу создать объект уже на ОЛЕ, там да латинское однозначно. НО опять же... с кнопы то арбайт.
88 Franchiser
03.10.14
Предлагаю вместо скрипта на vbs использовать батник, уверен что с ним больше вероятность что сработает
89 Torquader
03.10.14
Вообще-то, для 1С пауза не нужна - она живёт в другом процессе, но для обмена данными нужна очередь событий, которая при открытии формы может быть просто заблокирована, так как очередь задана созданием окна.
Не забываем, что при открытии - это всё равно что формула на форме, а там не все действия допустимы.
Советую, при открытии сделать Форма.Закрыть(0),
а уже при закрытии сделать СтатусВозврата(0) и создать ваш несчастный объект - он должен создаться.
90 Torquader
03.10.14
Только про флажок не забывайте, а то вы никогда форму закрыть не сможете.
