MS SQL 2008 R2 + 1c
0 azeml
01.10.14
Здравствуйте! Помогите по решению следующей проблемы. Есть сервер MS SQL 2008 R2 и 1с с агент сервером .Как к нему подключиться с другого компьютера по сети.Но MS SQL настроена правильно потому что если создавать базу MS SQL с другой компьютера то база создается у меня а администратор 1с сервер создает ее там и все работает
Заранее спасибо!
1 Lionee
01.10.14
чему подключится?
2 Lionee
01.10.14
+(0) нефига непонел
3 azeml
01.10.14
(1) Есть сервер к нему нада подключиться с компа по сети
4 SSSSS_AAAAA
01.10.14
(3) Откуда/чем подключиться? К нему - это чему? К серверу 1с или таки к MS SQL? Если второе, то при чем тут 1С?
5 GreatOne
01.10.14
вот так жесть... Просто представил, как ТС будет излагать какую-нибудь заковыристую проблемку с ЗУПом.
Ты имя сервера знаешь?
6 djekting
01.10.14
7 azeml
01.10.14
(5) Так имя сервера знаю.
8 Lionee
01.10.14
(7)попингуй его
9 azeml
01.10.14
(8) да
10 azeml
01.10.14
(8) пингуется нормально!
11 SSSSS_AAAAA
01.10.14
Ответы на (4) будут?
12 azeml
01.10.14
Есть сервер 1с имя kmserver и есть компьютер другой компьютер PC1 так мне надо на PC1 подключить базу которая находится на kmserver
13 SSSSS_AAAAA
01.10.14
(12) М-да... На PC1 в какой программе надо получить подключение?
14 vlandev
01.10.14
(12) А почему вы не попросите помочь администратора 1С , раз у него получается подключать так , что все работает?
15 azeml
01.10.14
администратора 1С НЕТ.
16 azeml
01.10.14
надо подключить базу 1с которая находится на kmserver
17 Maxus43
01.10.14
дак в 1с добавь новую базу, укажи что клиент-серверная, напиши сервер и имя базы (всё это из сервера 1с, а не sql)
18 fatal_error
01.10.14
добавляйте уже существующую базу, указывайте имя сервера 1С и имя базы данных на сервере 1С
19 Lionee
01.10.14
(10) ну и все,добился чего надо
20 пипец
01.10.14
если 8-ка то как (17) если 7-ка то через конфигуратор имя базы имя(айпи) сервера и пароль sa
21 Maxus43
01.10.14
в (17) поправка по (18), не новую, а существующую естественно
22 azeml
01.10.14
(13) делаю добавить -> добавление в список существующей информационной базы -> На сервере 1с:Предприятия ->
Кл.сер: kmserver
Им. бази: kmservise
и ошибка сервер 1с предприятия не обнаружено
23 Maxus43
01.10.14
порт может другой?
сам сервер 1с именно на компе kmserver установлен?
24 Eugene_life
01.10.14
(22) попробуй вместо kmserver  написать IP шник его
25 GreatOne
01.10.14
просто уверен, что все должно быть проще.
Покажи скрин с компа, который нормально запускает 1С. Типа такого:
http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/10/01/be7/513/cd25015c9aff440d4aeaaf3d3c53f3e78a5f5389.jpg
26 GreatOne
01.10.14
логотип спалил..
27 azeml
01.10.14
(26) сервера или локальной машины???
28 Мутабор
01.10.14
Подключаю базы. Дорого.
29 GreatOne
01.10.14
(27) забей))))
30 Lionee
01.10.14
Позовите специалиста.
Вопрос другой , зачем в(0) все это надо.
31 Lionee
01.10.14
(0) а там кто?
32 azeml
01.10.14
33 azeml
01.10.14
сервер
34 пипец
01.10.14
35 av_x86
01.10.14
Консоль кластера серверов покажи.
36 azeml
01.10.14
37 lodger
01.10.14
(36) там же по-русски написано.
38 GreatOne
01.10.14
(35) зачем?
"база создается у меня а администратор 1с сервер создает ее там и все работает"
39 GreatOne
01.10.14
у меня неплохо прокачана телепатия между прочим. Думаю, дело обстоит примерно так:
http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/10/01/016/de5/3a552cc8865e99b649d802ce6fbae02a81e72e57.jpg
40 azeml
01.10.14
Всем спасибо решил . Проблема была в Брандмауэре Windows
