Простенький RLS. Проблема |
Nikoss
01.10.14
Пробую добавлять РЛС на чтение документа:
Заказ ГДЕ Заказ.Контрагент В
(ВЫБРАТЬ
Контрагенты.Ссылка
ИЗ
Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты)
На справочник контрагентов так же наложено РЛС, где остаются только те контрагенты, с которыми может работать данный пользователь. Т.е. при выполнении запроса по контрагентам (или открытии формы списка справочника) лишние контрагенты не отображаются/читаются.
Проблема заключается в том что в подзапросе по контрагента РЛС, 1С все равно читает недоступные записи. В итоге в форму списка документа попадают все документы, в т.ч. <Объект не найден>.
Добавить слово РАЗРЕШЕННЫЕ в подзапрос в РЛС нельзя.
ObjectRelation Model
01.10.14
правила RLS не действуют на другие правила RLS, а потому твое условие тупо глупое
Зеленый пень
01.10.14
Было бы феерично, если бы в РЛС работало РАЗРЕШЕННЫЕ :)
Nikoss
01.10.14
(1), придется все же делать отдельную таблицу с настройками (в том числе контрагентов)? Думал обойтись без этого: т.е. если нет прав на чтение контрагента, то и читать документы нельзя.
Бледно Золотистый
01.10.14
(3) Используй шаблоны RLS
01.10.14
(3) используй то же условие, что и в контрагентах
чтобы код не дублировать 100 раз, используй шаблоны
PR
01.10.14
(0) Может внутреннее соединение с контрагентами?
Nikoss
02.10.14
07:18
(6), результат тот же
Nikoss
02.10.14
А как можно сделать такое условие:
Есть таблица прав с контрагентами, есть справочник контрагентов. Если в таблице прав нет записей - не делать ограничение, если есть - делать только по тем что есть?
Т.е. в зависимости от заполненности таблицы делать разные выборки/условия.
02.10.14
ГДЕ Ссылка В (Выбрать Контрагент ИЗ ТаблицаОграничений) ИЛИ
1 НЕ В (Выбрать ПЕРВЫЕ 1 1 ИЗ ТаблицаОграничений)
Nikoss
02.10.14
(9), спасибо, работает
но я так понимаю что даже если стоит ограничение на 2 контрагента, все равно будет происходить чтение всего справочника контрагентов? Просто у меня там под 5 тысяч записей, боюсь за производительность.
Nikoss
02.10.14
отбой (10), не верно подумал
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
