Работа с динамическим списком в УПП. 8.1
0 Arigelis
02.10.14
Добрый день! Задача такая - есть документ в общем аналогичный установке цен, т.е существует справочник, при выборе элементов необходимо добавлять в таблицу значений на форме динамические колонки . Реализовал в аналогии, но вылез странный момент, по всей колонке всегда идентичное значение, т.е если в первой строке я ставлю значение "1", оно дублируется на все строки по той же колонке. Очевидно вопрос глупый, но на форуме не нашёл, так же сам разобраться в итоге не смог. Подскажите, кто сталкивался.
1 lxndr
02.10.14
никто не видит, чего ты там наворотил. Ищи ошибку.
2 Arigelis
02.10.14
08:13
ЭлементыФормы.НормативыКомпетенций.Колонки.Вставить(ИндексКолонки,Строка(Стр.Значение),ОбщегоНазначения.ПолучитьОписаниеТиповЧисла(15, 2),Строка(Стр.Значение),10)
Так пробовал добавлять колонки, ещё так:
ЭлементыФормы.НормативыКомпетенций.Колонки.Добавить(Тип("Число"),Строка(Стр.Значение))
НормативыКомпетенций - Таблица значений на форме. Стр.Значение - элемент выбранный в справочнике для добавления колонки.
3 sFAQer
02.10.14
Управляйки в 8.1 О_о ОтТутТоМеняИНакрыло...
4 Arigelis
02.10.14
Позволи поинтересоваться,где ты тут управляемые формы увидел ? Видимо действительно накрыло.
5 Arigelis
02.10.14
*Под динамическим списком подразумевается таблица значений с динамически генерируемыми колонками. Оговорка, но всё лучше чем убогое "ОтТутТоМеняИНакрыло".
6 sFAQer
02.10.14
(5) *Осознал свою убогость*, *ушёл*...
7 Arigelis
02.10.14
Ну же? кто клепал аналог установке цен? Буду рад любой конструктивной критике, вариантов перепробовал уйму, не могу найти причину такого поведения таблицы :(
8 sFAQer
02.10.14
(7) а вот по твоему вопросу, ты же значение прям в устновку колонки передаёшь, по этому и втыкает во всю колонку разом...сначало добавляешь пустую колонку, потом в нужную строку колонки втыкаешь значение, и всё у тебя будет хорошо
9 sFAQer
02.10.14
+ к (8) по показаниям кода из (2)
10 Arigelis
02.10.14
Вставить(<Индекс>, <Имя>, <Тип>, <Заголовок>, <Ширина>)
По такой схеме вставляю, значение вбиваю уже в режиме предприятия, все параметры при добавлении/вставке колонки хранят лишь наименование колонки и проч. Значения дублируются уже в режиме предприятия ...
11 Arigelis
02.10.14
Задача решена, не получив ответа на форуме выстрелил из пушки по воробьям. Переделал документ "Установка цен" , не адекватное поведение таблицы значений остаётся загадкой.
