Обход таблицы на клиенте ☑
0 IoannVic
02.10.14
Знаю, что так делать не стоит, но у меня возникли особые обстоятельства). Выгружаю таблицу значений в Excel делаю все это с помощью Com-объект на сервере. Но возникла проблема при клиент-серверном использование не могу работать с Com-объектами, потому как сервер на Линуксе и соответственно ругается на Com. Получается замкнутый круг. Может быть есть какие-либо идеи, как из этой петли выбраться. И как наиболее правильно все это сделать
1 Wobland
02.10.14
выружай на клиенте
2 IoannVic
02.10.14
(1) Спасибо, друг). Вопрос в том, как правильно обойти таблицу значений?
3 Defender aka LINN
02.10.14
(2) А что, указом правительства цикл Для Каждого уже запрещен как пропагандирующий курение и прочий гомосексуализм?
4 Chai Nic
02.10.14
А табличным документом воспользоваться не проще? Или надо ексель-специфичные примочки?
5 Остап Сулейманович
02.10.14
(2) Табличную часть твоего объекта прекрасно можно заполнить на сервере, а обойти на клиенте.
6 IoannVic
02.10.14
(4) Не проще, к сожалению. Таблица специфическая. Колонки формируются программно и рассчитываются динамически
7 IoannVic
02.10.14
(3) А что обходить? ТаблицаЗначений СП
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
8 antoneus
02.10.14
Сделать ея реквизитом формы не предлагать?
9 IoannVic
02.10.14
(5) Вопроса к заполнению нет. Как обойти на клиенте?
10 IoannVic
02.10.14
(8) Она есть как реквизит формы. Как ее обойти?))) (по-моему в который раз уже)
11 antoneus
02.10.14
Для каждого ТекСтрока из... не?
12 Defender aka LINN
02.10.14
(10) см (3)
13 IoannVic
02.10.14
(11) Из чего?
14 Остап Сулейманович
02.10.14
(9) Так же как любую другую табличную часть.
Для каждого ... Из ...
Только в варианте "Колонки формируются программно и рассчитываются динамически" городить универсальную ТЧ может оказаться невыполнимым
15 Defender aka LINN
02.10.14
(11) Батюшка не велит, похоже.
16 Defender aka LINN
02.10.14
(13) Из твоего, ля, реквизита, ля!
17 antoneus
02.10.14
из ИдентификаторМоейТаблицы (это если она реквизит формы).
18 IoannVic
02.10.14
(16) (17) Тип какой она будет иметь?
19 Defender aka LINN
02.10.14
(18) Какой надо
20 IoannVic
02.10.14
(19) Какой? Что это ТаблицаФорма, ТаблицаЗначений, ДанныеКоллекции. Что из этого?
21 Defender aka LINN
02.10.14
(20) Отладчик тоже по п.2 проходит?
22 hhhh
02.10.14
(20) вам там видней. Главное имя реквизита
23 hhhh
02.10.14
(20) колонки у этого реквизита все создали?
24 Жан Пердежон
02.10.14
пятнично
25 IoannVic
02.10.14
Вот код
Процедура СформироватьТаблицуФормы(Канал, ЭтаФорма, ТаблицаЗначений, ДатаНачала, ДатаОкончания) Экспорт
    ГруппаСтраницаКанала = ЭтаФорма.Элементы.Добавить(Строка(Канал), Тип("ГруппаФормы"), ЭтаФорма.Элементы.ГруппаСтраницы);
    ГруппаСтраницаКанала.Вид = ВидГруппыФормы.Страница;
    ГруппаСтраницаКанала.Заголовок = Строка(Канал);
    МассивДобавляемойТаблицыЗначений = Новый Массив;
    МассивТипаТаблицаЗначений = Новый Массив;
    МассивТипаТаблицаЗначений.Добавить(Тип("ТаблицаЗначений"));
    ДопустимыйТипТаблицаЗначений = Новый ОписаниеТипов(МассивТипаТаблицаЗначений);
    МассивДобавляемойТаблицыЗначений.Добавить(Новый РеквизитФормы("ТаблицаЗначений"+Строка(Канал), ДопустимыйТипТаблицаЗначений));
    ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемойТаблицыЗначений);
    ТаблицаФормы = ЭтаФорма.Элементы.Добавить("ТаблицаЗначений"+Строка(Канал), Тип("ТаблицаФормы"),ГруппаСтраницаКанала);
    ТаблицаФормы.ПутьКДанным = "ТаблицаЗначений"+Строка(Канал);
    ТаблицаФормы.КоманднаяПанель.Видимость = Ложь;
    ИмяТаблицы = "ТаблицаЗначений"+Строка(Канал);
    МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив;
    Для Каждого Колонка Из ТаблицаЗначений.Колонки Цикл
        МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы(Колонка.Имя, Колонка.ТипЗначения,ИмяТаблицы ,Колонка.Заголовок));
    ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов);
    НомерКолонки = 1;
        НоваяКолонка = ЭтаФорма.Элементы.Добавить(ИмяТаблицы + Колонка.Имя, Тип("ПолеФормы"), ЭтаФорма.Элементы[ИмяТаблицы]);
        НоваяКолонка.Заголовок = Колонка.Заголовок;
        НоваяКолонка.ПутьКДанным = ИмяТаблицы + "." + Колонка.Имя;
        НоваяКолонка.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
        НоваяКолонка.РежимРедактирования = РежимРедактированияКолонки.ВходПриВводе;
        НоваяКолонка.ШрифтЗаголовка = ШрифтыСтиля.МелкийШрифтТекста;
        НоваяКолонка.Шрифт = ШрифтыСтиля.МелкийШрифтТекста;
        НоваяКолонка.РастягиватьПоГоризонтали = Ложь;
        Если НомерКолонки = 1 Тогда
            НоваяКолонка.Ширина = 20;
        ИначеЕсли НомерКолонки>1 и НомерКолонки <= 3 тогда
            НоваяКолонка.Ширина = 10;
        ИначеЕсли НомерКолонки>3 и НомерКолонки <= 4 тогда
            НоваяКолонка.УстановитьДействие("ПриИзменении", "ПриИзмененииСтоимости");
        ИначеЕсли НомерКолонки>4 и НомерКолонки<=(5 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) тогда
            НоваяКолонка.Ширина = 4;
            НоваяКолонка.УстановитьДействие("ПриИзменении", "ПриИзменениеСтроки");
        ИначеЕсли НомерКолонки>(5 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) и НомерКолонки<=(6 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) тогда
        ИначеЕсли НомерКолонки>(6 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) и НомерКолонки<=(7 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) тогда
        ИначеЕсли НомерКолонки>(7 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) и НомерКолонки<=(8 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) тогда
        ИначеЕсли НомерКолонки>(8 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) и НомерКолонки<=(9 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) тогда
            НоваяКолонка.УстановитьДействие("ПриИзменении", "ПриИзмененииСкидки");
        ИначеЕсли НомерКолонки>(9 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) и НомерКолонки<=(10 + (ДатаОкончания-ДатаНачала)/(3600*24)) тогда
        Иначе
        НомерКолонки = НомерКолонки + 1;
    ЭтаФорма[ИмяТаблицы].Загрузить(ТаблицаЗначений);
Я зная имя таблицы кким образом могу получить ее на клиенте
26 IoannVic
02.10.14
(22) Есть имя реквизита. Как из этого получить таблицу?
27 IoannVic
02.10.14
(21) Вот это прям достойный ответ. Что мне в отладчике откапывать. В какую сторону рыть?
28 Defender aka LINN
02.10.14
(26) НАХРЕНА?
29 IoannVic
02.10.14
(28) Чтобы обойти ее. Я понять не могу что мне обойти, если таблица формируется программно. Я не могу просто взять и написать ее имя. Мне нужно ккак-то получить реквизит по имени. Как это сделать?
30 antoneus
02.10.14
У тебя же самого в коде написано
31 antoneus
02.10.14
Или через точку
ЭтаФорма.ИдентификаторМоейТаблицы
32 IoannVic
02.10.14
(30) (31) Спасибо, я так изначально пробовал, но ругался на индекс. Не мог врубиться, что нетак. А сейчас понял, что я ему не строку туда подпихивал. Мляяяя, я - тупой, прям п***а. Всем спасибо, кто смог выдержать эти потоки бреда))
33 antoneus
02.10.14
(32) да и не такое выдерживали)
