1С 8.3.4. Проблема в работе метода КоличествоСтраниц() табличного документа ☑
0 Drac0
02.10.14
Добрый день!
Столкнулся с непонятным поведением метода КоличествоСтраниц(). Возникает ощущение, что у него есть определенная погрешность, которая при больших табличных документах дает очень неправильные данные под конец.
Как наткнулся: пользователи сами рисуют макеты. Попросили дать возможность выводить шапку таблицы на каждой странице, где есть таблица (может быть еще подвал, где она не нужна). Так как высота строк и областей произвольная, то логично решил, что во время вывода табличной части, надо проверять на изменение количества страниц и если оно произошло, то перед выводом текущей строки выводим сначала шапку.
Что получилось: при некоторых вариантах макета (где высота области строки отличается от стандартной) даже если по факту уже произошел переход на новую страницу ,например, на третью, КоличествоСтраниц() возвращает 2. И в итоге лишняя строка переходит на новую страницу. Потом две, потом три и т.д.
Кто-то с этим багом сталкивался? Есть возможность его победить?
1 Drac0
02.10.14
Ап
2 1sanekmaloi1
02.10.14
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
ПроверитьВывод (CheckPut)
Синтаксис:
ПроверитьВывод(<Таблицы>)
Параметры:
<Таблицы> (обязательный)
Тип: Массив; ТабличныйДокумент.
Массив из проверяемых таблиц или табличный документ.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - умещаются; Ложь - в противном случае.
Описание:
Проверяет, умещаются ли переданные табличные документы на страницу при печати.
Доступность:
Примечание:
При возникновении проблем с получением информации о текущем принтере (например, в системе не установлено ни одного принтера), будет вызвано исключение.
Пример:
Т.Добавить(ШапкаДокумента);
Т.Добавить(СтрокаДокумента);
Т.Добавить(ПодвалДокумента);
Если Не ТабДок.ПроверитьВывод(Т) Тогда
    Сообщить("Документ не умещается на страницу!");
3 1sanekmaloi1
02.10.14
+(2) В любой типовой посмотри как выводится ТОРГ12 на разные листы.Зачем изобретать велосипед?
4 Drac0
02.10.14
(3) Торг12 фиксированный макет. А у нас могут почти что угодно нарисовать юзеры.
(2) ПроверитьВывод() не взлетит. Не всегда есть возможность генерировать постранично, т.к. шапка самого документа может быть чуть больше страницы и тогда либо оставляем пустое место (что не айс), либо проверяем первый вывод с помощью КоличествоСтраниц() и возвращаемся к тому с чего начали.
5 Drac0
02.10.14
(3) И насколько я помню, там задается жестко количество строк на страниц. А у нас даже это не постоянно, т.к. могут быть разные варианта вывода строки в рамках одного документа.
6 kosts
02.10.14
(4) Не пойму чего не сможет сделать ПроверитьВывод()...
7 kosts
02.10.14
(0) По существу. Проверь еще когда устанавливаются/восстанавливаются параметры печати/страницы. Это надо делать в начале.
И еще печать в 1С весьма глючная вещь. Например, легко наблюдается изменение печатной формы при изменении масштаба...
8 kosts
02.10.14
(7)+ *Не понятно написал - имею ввиду при изменении масштаба при просмотре перед печатью.
9 Drac0
02.10.14
(7) параметры станицы задаются и сохраняются после редактирования макета.
ПроверитьВывод() проверяет, умещаются ли табличные документы на ОДНУ страницу. А в общем случае шапка может быть больше одной страницы, например, страница и пара строк. После нее начинаем сразу выводить заголовок таблицы и строки. Т.е. в на начале по факту надо проверить, умещается ли текущий документ на ДВЕ страницы, чего ПроверитьВывод() не умеет.
10 Drac0
02.10.14
(8) Масштаб тоже запретил менять (чаще всего ставят "По ширине листа").
11 kosts
02.10.14
(9) Кстати, с учетом сказанного было бы вполне естественным поведением этой функции учитывать будет ли начат новый лист и не важно сейчас 1 лист или 10-й...
12 kosts
02.10.14
(10) Если параметры программно, то надо их в начале устанавливать и масштаб не делать "По ширине".
13 Drac0
02.10.14
(12) Параметры за дают пользователи через Файл -> параметры страницы в форме редактирования макета.
14 Drac0
02.10.14
(11) Нет. Она тупо проверяет, умещаются ли табдоки на одну страницу :) По-моему, из описания очевидно.
15 kosts
02.10.14
(14) Ну да понятно известно, я в теории говорю было бы...
16 Drac0
02.10.14
(15) Лучше бы в теории корректно работал метод КоличествоСтраниц() -_-
17 kosts
02.10.14
Кстати шапку можно попробовать разбить на отдельные блоки и выводить с тем же ПроверитьВывод().
Другого способа просто не вижу...
18 Зеленый пень
02.10.14
(0) "Погрешность" как правило, объясняется непродуманностью алгоритма, например:
- параметры таб.документа (например ИмяПараметровПечати) меняются в конце, после ПроверитьВывод()
- после ПроверитьВывод() выводится секция шире, чем был таб.док до этого и при автомасштабе предыдущие проверки становятся "неправильными"
19 Drac0
02.10.14
(17) Только если построчно разобрать область шапки. Фигово получается. ДА и есть у меня предположение, что ПроверитьВывод() будет тот же баг иметь.
(18) У меня используется КоличествоСтрок. Параметры страницы не меняются. С шириной областей все ОК.
20 kosts
02.10.14
Можно попробовать поставить другой драйвер принтера. на эту же модель может идти драйвер с другой цифрой
21 Drac0
02.10.14
(20) На всех принтерах проблемы. Даже на PDFCreator. Да и мне очень любопытно, как он передает драйвер принтера с клиента на Сервер :)
22 1sanekmaloi1
02.10.14
А зачем проверять умещается ли шапка?
в общем случае
1.Задаем параметры печати
2.Выводим шапку документа
3.Выводим шапку таблицы
тут хоть 2 хоть 3 листа она занимает
4.проверяем помещается ли строка в тек лист, то есть сразу за шапкой, если да то выводим, если нет то разрыв страницы и снова шапку таблицы выводим и возвращаемся к пункту 4
5.Выводим подвал.
не могу понять чем алгоритм не устраивает?
23 Drac0
02.10.14
"4.проверяем помещается ли строка в тек лист, то есть сразу за шапкой"
Как?
24 1sanekmaloi1
02.10.14
Массив.Добавить(ОбластьСтрока)
табдок.ПроверитьВывод(Массив)
25 1sanekmaloi1
02.10.14
проверяем помещается ли строка на текущий лист или нет
26 Drac0
02.10.14
(24) "Проверяет, умещаются ли переданные табличные документы на страницу при печати.
27 1sanekmaloi1
02.10.14
(26) все верно
28 Drac0
02.10.14
(27) Ииии?..
29 1sanekmaloi1
02.10.14
(28) Что ии?
если не понятно в (22) то увы подробнее описывать лень
30 Drac0
02.10.14
(29) Во-первых, метод как-то странно работает. Он возвращает Ложь всегда, когда ТабДок уже больше страницы, кроме момента, когда у меня происходит переход страницы (сразу после вывода заголовка таблицы и добавления строки), тогда он отдает Истина. Уже странно, но хоть что-то. НО! Это происходит аналогично с результатом метода КоличествоСтраниц(), т.е. содержит ровно тот же баг.
31 Drac0
02.10.14
+(30) Да, баг такой же.
32 Drac0
02.10.14
(29) Кстати ,спасибо, что подсказал, как именно работает ПроверитьВывод(), а то из описания в СП не очевидно. Жаль не помогло.
