ручная корректировка проводок в 1с 7.7 ☑
0 mzelensky
02.10.14
Извиняюсь за тупой вопрос, но с 7.7 не знаком, а тут прям НАДО.
Имеем бухгалтерии на 7.7. Как сделать ручную корректировку проводок? В 8-ке можно было поставить галочку "Ручная корректировка", а как там это сделать???
1 Андрей_Андреич
в конфигураторе галку проставить
2 mzelensky
02.10.14
какую галку и зачем в конфигураторе?
3 Chum
02.10.14
или написать обработку из 10 строк, которая исправит проводку(и)
4 Otkr
02.10.14
(2) У документа - разрешить редактирование операции
5 mzelensky
02.10.14
(4) Т.е. это свойство документа? Если галка есть .то дает редактить, если нету, то не дает?
6 Барбариска
02.10.14
Может таки лучше алгоритм покорректировать и просто перепровести?
Галка про ручную корректировку проводок идеологически неправильная
7 kobzon2
02.10.14
В конфигураторе сначала в объекте метаданных Операция разрешить редактирование.
Только лучше такой фигней не заниматься.
8 mzelensky
02.10.14
Все, нашел - разобрался. Если что, вот инструкция:
Можно ли отредактировать проводки, сформированные документом ?
Отредактировать проводки, сформированные документом, можно.
Для того, чтобы разрешить редактирование проводок документа, нужно сделать следующее. В Конфигураторе открыть конфигурацию, щелкнуть дважды мышью по объекту "Операция", в поле "Редактировать операции документа" поставить галочку (для версии 7.5) или выбрать "Разрешить" (для версии 7.7). Затем в режиме "1С: Предприятие" нужно в меню "Сервис" выбрать "Параметры", перейти на закладку "Бухгалтерия" и снять галочку в поле "Открывать документ по операции (проводке)".
9 mzelensky
02.10.14
(7) ГБ хочет - пусть развлекается. Беременной женщине отказывать нельзя!
10 Барбариска
02.10.14
(8) руки поотрывать.......
она ж в декрет уйдет.... а кому-то это разгребать
беременной женщине лучше мультики на комп поставь
и НачатьТранзакцию() при начале работы системы... и ОтменитьТранзакцию() при завершении
11 Franchiser
02.10.14
в 7.7 такой типовой возможности нет, можешь свою обработку написать для этого
12 kobzon2
02.10.14
Потом понадобится перепровести документы и все коту под хвост.
(9) С каким счетом хоть она развлекается?
13 mzelensky
02.10.14
(12) В поступлениях чет колдует...
14 bushd
02.10.14
Сторно + новые проводки не предлагать? Есть небольшая проблема после перепроведения ваши изменения умрут.
15 mzelensky
02.10.14
(14) Я предлагал - они отказались.
16 mzelensky
02.10.14
Все, народ - закрыли тему.
