загрузка из Excel в 1С
0 prog-Igor
02.10.14
Подскажите в чем причина, почему в 1С не создаются все элементы справочника(их 12)а только 1 первый,ниже код,  прошу строго не судить я новичек! Как правильно написать загрузку из Excel?
&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)
    ЗагрузитьНоменклатуру();
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьНоменклатуру()
    Попытка
    МойЭксель= Новый COMОбъект("Excel.Application","WIN-KZA1CPTJWQ7");
    Книга=МойЭксель.WorkBooks.Open(Объект.ВыбратьФайл); //ПутьКФайлу!!!*****
    //Книга=МойЭксель.WorkBooks.Open(Объект.ВыбратьФайл); //ПутьКФайлу!!!*****
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Лист=Книга.WorkSheets(3); //Изменить на второй лист*********
//МойЭксель.Visible = Ложь;
//МойЭксель.DisplayAlerts = Истина;
                        //****Номенклатура****
ВсегоКолонок=3; //Колонка
ВсегоСтрок=12;   //Количество строк
Для Строки=2 По ВсегоСтрок Цикл
Выборка=Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
Значение=СокрЛП(Лист.Cells(Строки,ВсегоКолонок).Value);
Выборка.Наименование=Значение;
Выборка.НаименованиеПолное=Значение;
выборка.СтавкаНДС=Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС;
Выборка.ТипНоменклатуры=Перечисления.ТипыНоменклатуры.Товар;
                         //****Находим Вид группы  по наименованию
ВсегоКолонокГруппы=4;
ВсегоСтрокГруппы=12;
Для Строки=2 По ВсегоСтрокГруппы Цикл
ЗначениеГруппы=СокрЛП(Лист.Cells(Строки,ВсегоКолонокГруппы).Value);
Выборка.ВидНоменклатуры=Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию(ЗначениеГруппы);//Найти по Наименованию!!!*****
                          //*** находим родителя группы
    ВсегоКолонокРодителя=2;
    ВсегоСтрокРодителя=4;
    Для Строки=2 По ВсегоСтрокРодителя Цикл
ЗначениеРодителя=СокрЛП(Лист.Cells(Строки,ВсегоКолонокРодителя).Value);
Выборка.Родитель=Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(ЗначениеРодителя);
    Продолжить;
                          //**** Находим производителя по наименованию
ВсегоКолонокПроизводителя=5;
ВсегоСтрокПроизводителя=12;
Для Строки=2 По ВсегоСтрокПроизводителя Цикл
ЗначениеПроиз=СокрЛП(Лист.Cells(Строки,ВсегоКолонокПроизводителя).Value);
Выборка.Производитель=Справочники.Производители.НайтиПоНаименованию(ЗначениеПроиз);//Найти по Наименованию!!!*****
Выборка.Записать();
Сообщить("Создана номенклатура "+Выборка.Наименование);
//Лист.Cells(1.3).Value="";
МойЭксель.ActiveWorkBook.Close(); //ПутьКФайлу!!!*****
МойЭксель.Application.Quit();
КонецПроцедуры // ЗагрузитьНоменклатуру()
&НаКлиенте
Процедура ВыбратьФайлНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    ДиалогВыбора=новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ДиалогВыбора.Заголовок="Выберите файл";
    Если ДиалогВыбора.Выбрать() Тогда
         Объект.ВыбратьФайл=ДиалогВыбора.ПолноеИмяФайла;
1 prog-Igor
02.10.14
Получается что только первый элемент справочника создается а остальные 11 нет!
2 salvator
02.10.14
А отладчик пробовал запускать?
3 acanta
02.10.14
Для Строки=2 По насчитала аж 3 штуки
4 prog-Igor
02.10.14
Строки=2 но разные Столбцы
5 barrgand
02.10.14
(0) В таком коде сложно ориентироваться, вот и ошибку найти сложно. Приведите код в порядок, может и ошибка найдется...
6 FN
02.10.14
(4) одна и та же переменная в разных вложенных циклах.
7 acanta
02.10.14
причем тут столбцы, переменные наружного и двух внутренних циклов совпадают и всегда = 2
8 prog-Igor
02.10.14
Где ошибка,подскажите пожалуйста
9 prog-Igor
02.10.14
понял,сейчас буду смотреть
10 prog-Igor
02.10.14
исправил перем теперь выдает ошибку:
значение поля группа должно быть группой
11 acanta
02.10.14
уже лучше, правда?
12 prog-Igor
02.10.14
согласен, но все же
13 Borometr
02.10.14
посмотри у тебя наименование Номенклатуры и Родителя не совпадает случайно где-нибудь
14 Borometr
02.10.14
т.е. в 3 и 4 графе не должно быть одинаковых наименований
15 Borometr
02.10.14
Или же то наименование которое в 4-ой графе уже есть в справочнике в виде элемента
16 prog-Igor
02.10.14
да, вы правы
тогда подскажите как правильно найти группу
17 Borometr
02.10.14
Группа = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(ЗначениеРодителя)
Если Группа.ЭтоГруппа Тогда
   Выборка.Родитель = Группа;
Иначе
  Придеться что-то переименовывать или элемент или группу
18 Borometr
02.10.14
Или можно запросом, если его никто не увидит и тебе не так важно что запрос используется в цикле
19 acanta
02.10.14
(18)а можно загнать названия из екселя в список значений и выбрать одним запросом все группы с такими наименованиями?
20 prog-Igor
02.10.14
Большое спасибо, ошибки больше нет
